  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
    ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
    Moin,
    ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
    Und
    @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
    Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5).
    Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
    Bernd
    mike2712
    @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald :-)
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • draexlerD draexler
      Hi zusammen,
      da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
      Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
      Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
      Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      vom bedienen finde ich Agent besser . welche VM habt ihr in Proxmox , im moment läuft der prozessor auf 50% .
      oder welche einstellung redurziert die leistung ?
      danke für die anderen infos
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
        Ich habe einen LXC-Container und einen Intel Celeron J3455 der für 4 Cams im Schnitt 13%
        CPU benötigt. (Beim Übertragen eines Videostreams etwas mehr.)
        Auflösung, Qualität und Bildwiederholrate. Eventuell noch den Encoder.
          @draexler sagte in Alternative motioneye:
          Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
          'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
          Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
          Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
          Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
          Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            Dr. Bakterius
            @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
            Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
            D3ltoroxpD WintermuteW M 3 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              hier mal der Link zur API ⇒ https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
              Bernd
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @dr-bakterius said in Alternative motioneye:
                ID der Kamera, 1,2,3 usw ? Oder wo finde ich die ?
                  Dr. Bakterius
                  Ja, ist eine Nummer. Findest du, wenn du bei der Kamera mit Rechtsklick auf Bearbeiten gehst. Dann steht links oben vor dem Kameranamen die ID.
                    WintermuteW Offline
                    WintermuteW Offline
                    Wintermute
                    schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                    Ich bin offenbar zu doof, iSpy richtig einzurichten. Meine Kameras sind drin, Bewegungserkennung, FTP-Upload etc.pp funktioniert auch. Aber die API-Steuerung kriege ich nicht hin. Egal, was ich steuern will, die Rückmeldung ist jedesmal
                    {"server":"iSpy","error":"Authentication failed","errorType":"authentication"}
                    OK, die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Aber wo gebe ich welche Authentisierungsdaten ein? Und woher bekomme ich die? Muss ich als Schnorrer (aka Free-User) auch einen Account by ispyconnect anlegen, um lokal zugreifen zu können - was ich bei den Kernfunktionen ja offenbar nicht muss?
                    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                    • WintermuteW Wintermute
                      @wintermute sagte in Alternative motioneye:
                      Moin,
                      mit dieser Fehlermeldung finde ich das bei Reddit, da hat der User seinen Fehler gefunden, er musste die Lokale IP zu den Access Setings hinzufügen, nicht zum WEB Service, aber siehe selbst ⇒ https://www.reddit.com/r/ispyconnect/comments/11ajog2/ispy_config_lost_unable_to_connect_to_local_ispy/?rdt=44842
                      Wenn dann, den von mir weiter oben genannten Link einmal im Browser Deiner Wahl, auf/von dem Rechner öffnen, sodass Du mit `http://localhost:8090 auf Deine Installation kommst.
                      Dann kannst Du alle API aufrufe Lokal innerhalb Deiner Installation testen, da sollte Dir auch der fertige Aufruf angezeigt werden.
                      Bernd
                      WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                        Moin,
                        Bernd
                        WintermuteW Offline
                        WintermuteW Offline
                        Wintermute
                        @dp20eic Danke, genau das war es offenbar. Jetzt funktionieren die API-Zugriffe 😊
                        • WintermuteW Offline
                          WintermuteW Offline
                          Wintermute
                          OK, Ergänzung:
                          Es funktioniert, aber bestenfalls teilweise 😞
                          Kommandos wie localhost:8090/video.mjpg?oid=1,2,3,4&size=1920x1080 oder localhost:8090/alloff funktionieren, aber Kommandos wie localhost:8090/command/recordOnDetectOn?oid=2&ot=2 werden nicht ausgeführt und nur mit einem "iSpy server is running" quittiert.
                          ? Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            OK, Ergänzung:
                            &ot=2
                            Moin,
                            was passiert, wenn Du ot=1 setzt, ich habe jetzt nicht geschaut was1 oder 2 bedeutet!
                            Bernd
                              OK, Ergänzung:
                              Dr. Bakterius
                              @wintermute Also ich steuere meine Kameras per MQTT. Um die Motiondetection zu starten, setze ich über den commands-Datenpunkt folgenden Befehl ab: cmd=switchDetector&oid=1&ot=2&on=true. ot=1 ist, soweit ich weiß, für den Ton, 2 für Bild.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Ich hab mir auch gerade mal mit den Proxmox Helper Scripts einen CT mit Agent Dvr aufgesetzt.
                                Habe mich wirklich schnell zurecht gefunden und eine Kamera eingerichtet.
                                Motiondetektion, MQTT etc haben sofort gut geklappt.
                                Der Rechner braucht jetzt ca. 1 Watt mehr.
                                P. S.
                                Nehmt ja nicht die deutsche Übersetzung 🤣
                                Egal wie schlecht euer Englisch ist, ihr versteht auf Englisch mehr wie auf Deutsch 🤪
                                "Disable" ist Zb mit "Behindert" übersetzt.
                                Da muss man erstmal drauf kommen ^^.
                                  Matt77CHE
                                  @dr-bakterius
                                  Guten Morgen
                                  ich habe mich dem AgentDVR auch einmal als Alternative zu MotionEye angenommen;
                                  Der Link zum Feed funktioniert, nur habe ich etwas Mühe mit der Qualität des Feeds (Auflösung). - Diese ist sehr gering bei mir. Bei den Adjustments in der KAmera habe ich eine Auflösung von 1280X720 eingestellt; der Feed hat jedoch geschätzt eine Auflösung von -keine Ahnung 200x200 oder so...
                                  Kann man die Auflösung vom Feed auch irgendwo einstellen? - Habe bei den Kamera-Settings irgendwie nichts gefunden....
                                  Grusss
                                  Matt
                                  David G.D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matt77CHE
                                    @dr-bakterius
                                    Guten Morgen
                                    Grusss
                                    Matt
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @matt77che
                                    Was hast du für eine Kamera?
                                    Oft werden ja verschiedene Feeds angeboten.
                                    Hast du in den Settings irgendwo eine konverung eingestellt?
                                    • David G.D David G.
                                      @matt77che
                                      Matt77CHE
                                      @david-g
                                      1280x720 ist die Auflösung der Kamera, dies habe ich auch bei Adjustments eingetragen.
                                      Bei Motioneye habe ich damit ein super Bild; schön gross und gute Auflösung.
                                      Ich habe Kameras von EZVIZ und Unifi.
                                      Eine Konvertierung habe ich ausser unter Adjust nicht gemacht - habe auch sonst nichts gefunden, wo man das machen könnte.....
                                      ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matt77CHE
                                        @david-g
                                        @matt77che
                                        vielleicht nutzt du den falschen Stream von der Kamera, oft haben die ja zwei, einen HD und SD... ??
                                        Im AgentDVR werden dir ja alle moeglichen von der Camera angeboten.. bei meinen EZViz sind das ca 20 verschiedene.. von jpeg bis h264 / h265 alles dabei...
                                        • M Matt77CHE
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @matt77che sagte in Alternative motioneye:
                                          Sowas habe ich nur irgendwo eingetragen.
                                          Bei mir steht alles aus raw um das System nicht belasten zu müssen.
                                          Dann bei preview einen niedrig aufgelösten stream und zur Aufnahme einen mit voller Auflösung.
