  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    Hi zusammen,
    da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
    Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
    Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
    Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
    ChaotC Jey CeeJ R ? WalW 7 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      Hi zusammen,
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @draexler Bist du dir wirklich sicher, dass das dein motioneye verursacht?
      Bei mir wird der Stream auf 3 Geräten angezeigt. Ein Gerät hat dabei einen immer stärker werdenden Zeitversatz bis es irgendwann dann den Stream neu startet. Die beiden anderen Geräte machen das nicht. Also liegt es bei mir eindeutig am Wiedergabegerät.
      Wie sind denn deine Einstellungen in Motioneye? Oder was hängt da mit welcher Auflösung dran?
      Mein motioneye hat nur 1 GB zugewiesen, läuft mit 2 Prozessoren ebenfalls mit 50% Auslastung.
      Was bei dir noch interessant wäre ist die Netzwerkauslastung. Wenn der Stream den Netzwerkport zuballert geht auch nichts mehr.
        Hi zusammen,
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @draexler wenn der Zeitversatz immer größer wird liegt das möglicherweise daran das du den Stream als MJPEG an dein Wiedergabegerät weiterreichst und entweder ist das zu langsam, um die Bilder so schnell darzustellen wie sie rein kommen oder die Netzwerkverbindung ist zu langsam.
        Dadurch kommt es zu einer Warteschlange die versucht wird ab zu arbeiten.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Hi zusammen,
          Rumpeltec
          @draexler
          Ich verwende "go2RTC" um den RTSP Stream einer Eufy Kamera in IOB VIS einzubinden.
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc
          Kannst ja mal schauen, ob das was für dich ist.
          haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rumpeltec
            @draexler
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rumpeltec
            Hab das mal ausprobiert.
            GUI ist , naja, reden wir nicht drüber :)
            Wie kann ich denn wie bei Motioneye dort die Streams auf einer Seite im Livemodus anzeigen lassen?
            Bisher öffnet sich nur eine extra Seite mit dem Stream.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @rumpeltec
              Rumpeltec
              @haselchen
              oh ich bin da jetzt nicht wirklich der Experte dafür. Go2RTC bereitet ja deine Streams nur in ein für dein verwendetes Anzeigegerät oder Browser die Daten entsprechend auf.
              Soll heißen, die "GUI" wie Motioneye gestaltest du selber in VIS per iframes.
              Motioneye hatte ich mal probiert und es hat mir nicht gefallen. Glaube da war kein Ton bei.
              Dann hatte ich Frigate in HomeAssistant installiert und das in VIS per iframe eingebunden bis ich auf go2rtc aufmerksam geworden bin. Und das funktioniert jetzt super, ohne große Verzögerung.
              Viele haben ja beim IOB und VIS immer das Problem, das RTSP Streams nicht in Vis direkt abgespielt werden können (z.B. Eufy). Go2rtc löst das Problem.
              • R Rumpeltec
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @rumpeltec
                Ich stehe ja nicht ewig vor meiner VIS 😁
                Ich möchte wenn ich am Laptop sitze , wie bei der MotionEye Seite , gleich alle Streams sehen .
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  Ich hatte mal kurzfristig rtsp-to-webrtsp in Proxmox asl VM am laufen. War relativ einfach einzurichten, aber soweit ich mich erinnere nur über terminal zu konfigurieren. Da hatte ich dann auch alle Streams auf einer Seite.
                  rtsp-to-webrtsp
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    Hi zusammen,
                    @draexler
                    Moin,
                    folgende Alternativen habe ich beim Googeln gefunden https://alternativeto.net/software/motioneye/, ich hatte nur mal mit ZoneMinder und einer Kamera eines alten Handys gespielt, Web-Oberfläche ist nicht die hübscheste.
                    Ausschitt aus obigen Link:
                    Shinobi    -> https://moeiscool.github.io/Shinobi/
                    ZoneMinder -> https://zoneminder.com/
                    iSpy       -> https://www.ispyconnect.com/
                    Motion     -> https://motion-project.github.io/
                    VG
                    Bernd
                      @rumpeltec
                      Rumpeltec
                      @haselchen
                      bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
                      Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
                        Hi zusammen,
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @draexler ,
                        teste seit gestern Frigate, siehe hier.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • R Rumpeltec
                          @draexler
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
                          Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hi zusammen,
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            @draexler sagte in Alternative motioneye:
                            Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                            'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                            Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                            Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                            WalW crunchipC chucky666C M D3ltoroxpD 7 Antworten Letzte Antwort
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @dr-bakterius ,
                              sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @dr-bakterius ,
                                brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                                Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                                Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                  ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                                  https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    @dr-bakterius
                                    Wollte das unter Proxmox mal testen .
                                    Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                                    WalW Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • chucky666C chucky666
                                      @dr-bakterius
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @chucky666 ,
                                      habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @dr-bakterius ,
                                        Dr. Bakterius
                                        @wal sagte in Alternative motioneye:
                                        Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                        Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                        Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @dr-bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                          Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
