  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    @oliverio :
    < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
    udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
    udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
    udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
    udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
    Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
    Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
    Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Da ist was strubbelich bei dir .
    Vorschlag :
    Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
    Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
    Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
    Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      @oliverio :
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @pingo
      Bitte nochmal mein Post lesen.
      Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
      Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @pingo
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
        root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
        tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
        tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
        tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
        tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
        tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
        tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
        tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
        tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
        tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
        tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
        tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
        tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
        tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
        tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
        tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
        tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
        tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
        tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
        tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
        tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
        tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
        tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
        udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
        udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
        udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
        udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
        udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
        udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
        udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
        udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
        udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
        udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
        udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
        udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
        udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
        udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
        udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
        udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
        udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
        udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
        • GlasfaserG Glasfaser
          Vorschlag :
          pingo
          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          Vorschlag :
          Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
          • P pingo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @pingo
            Evtl hast du es selbst schon gesehen
            Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
            Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
            Bitte die Ausgabe von
            docker ps
            Links im Profil
              @pingo
              docker ps
              pingo
              @oliverio :
              <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
              b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
              • P pingo
                @oliverio :
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pingo
                also es gibt wirklich nur einen container
                und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                dann wird es nur nicht angezeigt.
                evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                Erster Hinweiskasten
                Links im Profil
                  @pingo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @oliverio
                  Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                  Er meinte 1882.
                  • haselchenH haselchen
                    @oliverio
                    Er meinte 1882.
                    pingo
                    Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                    Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                    Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                    Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P pingo
                      @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @haselchen
                      @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                      Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                      Links im Profil
                      • P pingo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @pingo
                        du müsstest 1883 nutzen können.
                        der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                        was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                        gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                        die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                        ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                        da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                        alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                        Links im Profil
                        • P pingo
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          docker direkt auf der shell nutzen
                          portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                          Links im Profil
                            @pingo
                            pingo
                            @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                            Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                            • P pingo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @pingo
                              und warum nicht den standard port?
                              dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                              vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                              aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                              Links im Profil
                                @pingo
                                pingo
                                @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                @pingo
                                Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                                • P pingo
                                  @pingo
                                  pingo
                                  Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                                  Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                                  Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pingo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Nööö .
                                    Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                                      Nööö .
                                      pingo
                                      @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                                      • P pingo
                                        Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                                          pingo
                                          @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                          Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
