  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L lucky51179
    @lucky51179 So habe das Blockly nun 2 Tage laufen lassen.
    es tut was es soll und es stellt die Werte ein was Aktuell bezogen werden.
    leider ist es so das ich meine module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste kann er aber nicht da 2 Module schon im schatten sind.
    Es müsste die doch Nachregeln oder nicht ?
    Kymchy
    @lucky51179 Nochmal: das Skript stellt den Wechselrichter so ein, dass möglichst nichts oder wenig ins öffentliche Netz eingespeist wird. Ein Limit wird auch gesetzt, wenn die Sonne nicht scheint und das Limit somit gar nicht erreicht werden kann Das ist aber unerheblich. Ich wüsste also nicht, was da bei dir jetzt nachgeregelt werden sollte.
    • L lucky51179
      @lucky51179 sagte: module Ost/West habe es geht im Wechselrichter was er bringen müsste
      Die optimale Nutzung der PV-Module ist eine Funktion des WR und kann von außen nicht beeinflusst werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @Kymchy
        Ich möchte meinen Wechselrichter ausschalten. Bekomme das aber einfach nicht hin.
        Im MQTT Explorer trage ich folgendes ein:
        solar/112183818346/cmd/power/2  0
        Auch so geht's nicht:  solar/cmd/power/2  0
        Im IOBroker erscheint dann auch der Datenpunkt /cmd/power/2_0 mit der Möglichkeit 1 oder 0 einzutragen.
        Es bewirkt aber nichts. So richtig blicke ich mit der Syntax nicht durch.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          @Kymchy
          Kymchy
          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
          @laser falscher Datenpunkt.
          Schau hier
          lass den Slash und die 2 am Ende weg: solar/112183818346/cmd/power
          -1
          • K Kymchy
            Schau hier
            Laser
            @kymchy
            Danke! So geht es. Vom objekt aus kann ich jetzt den Wechselrichter ein/aus schalten.
            • L Laser
              @kymchy
              Kymchy
              @laser said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
              @kymchy
              für was auch immer es gut ist...
              • K Kymchy
                @kymchy
                Laser
                @kymchy
                Ich habe am gleichen Solarpanel ein Victron-Ladegerät 100/20. Wenn der Wechselrichter ein ist, auch sehr stark begrenzt, lädt das Victron Gerät nicht. Nur wenn der Microinverter ausgeschaltet ist.
                Jetzt versuche ich noch den direkten SendTo Befehl hinzubekommen, leider ohne Erfolg...
                EDIT: jetzt ist ohnehin die Sonne weg und es geht nichts mehr.
                K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  @kymchy
                  Kymchy
                  @laser wofür brauchst du den sendTo Befehl?
                  • L Laser
                    @kymchy
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @laser
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'solar/11418xxxxxxx/cmd/power', message: '1'});
                    Kurz JS an / ausschalten, dann wird unter dein WR ID / cmd der Datenpunkt Power angelegt.
                    Dieser sollte dann schaltbar sein.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @laser
                      Laser
                      @ralla66
                      Die Kommunikation über den Datenpunkt geht manchmal nicht (steht zumindest in diversen Beitägen so). SendTo sollzuverlässiger sein. Soll(?).
                      Ich kann Deinen Befehl heute nicht mehr probieren, weil der WR aus ist (keine Sonne auf dem Panel). So hatte ich es schon probiert, aber offenbar war bei meinem Versuch doch noch ein Syntaxfehler drin.
                      Haben die Leerzeichen eine Bedeutung?
                      • L Laser
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @laser
                        ja,ja die Leerzeichen :-) und so, deshalb für dich die Copy and Paste Version.
                        X austauschen kriegste hin.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @laser
                          Laser
                          @ralla66 Danke, probiere ich morgen früh gleich aus!
                          -1
                          • L Laser
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @laser
                            die Datenpunkte sind reine Anzeigewerte wie zB Power.
                            Wenn du senden willst mußt du erst welche per publish anlegen.
                            Beispiele:
                            • Ralla66R Ralla66
                              @laser
                              Beispiele:
                              Laser
                              @ralla66 Den Datenpunkt habe ich über den MQTT Explorer angelegt.
                              • L Laser
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @laser
                                aber ohne Leerzeichen und so, schau mal morgen in Ruhe nach.
                                Probiere es per JS mit Copy and Paste.
                                L K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @laser
                                  Laser
                                  @ralla66 Ja, mache ich!
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @laser
                                    Kymchy
                                    @ralla66 den Datenpunkt hat er doch schon. Normalerweise sollte es mit "aktualisiere" klappen.
                                    • K Kymchy
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @kymchy
                                      Das lief bei mir nur wenn ich die Ordnerstructur per JS ( zb Power ) zuerst angelegt habe.
                                      Weitere DP gingen dann per Explorer / MpttBox wie zB Limit.
                                      Sein Datenpunkt ist auch falsch, er hat 2_0 muß aber Power sein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @kymchy
                                        Laser
                                        @ralla66 Das mit dem 2_0 habe ich schon beseitigt.
                                        • L Laser
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @laser
                                          teste mit JS, wenn das nicht geht mit WR an / aus liegt der Fehler woanders.
