  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    Hallo, ich steuere ne Steckdose der Waschmaschine über einen Shelly-Aktor.
    Die Steckdose wird kurz vor dem befüllen der Maschine per Schalter (Tippschalter oder VIS) eingeschaltet. Nach dem Start der Waschmaschine soll am Ende des Waschgangs die Steckdose wieder ausgeschaltet und eine Nachricht per Signal und WhatsApp gesendet werden.
    Ich habe folgende Lösung gemacht, aber es kommen leider die Nachrichten mindesten 2x.
    Die Abschaltung der Steckdose funzt.
    Was muss ich anpassen, daß die Nachricht nur einmal gesendet wird.
    • Z zanabria
      @zanabria
      Prinzip:
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zanabria
        Prinzip:
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        Okay Paul, danke für die schnelle Antwort.
        Ich werde es umstellen und melde mich dann nochmal dazu. Es wird aber nächste Wochen werden.
        • Z zanabria
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          @zanabria
          Hallo paul53, Sorry für die späte Rückmeldung. Danke, das Script funzt, weiß aber nicht warum!
          "aktualisiere Verbrauch" ist für mich unklar.
          Mein Script sieht so aus.
          Bei mir steht "aktualisiere Objekt ID" ?
          Ist "Verbrauch" ein zusätzlicher Parameter? der gesetzt werden muß.
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zanabria
            @zanabria
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @zanabria
            "Verbrauch" ist der Name des DP den @paul53 hier als Beispiel verwendet hat.
            "Objekt ID" ist die (Dummy-) Vorgabe für den Block. Da musst Du noch den passenden DP wählen.
            100% fertige Lösungen gibt's hier eher nicht - das sieht ja alles bei jedem etwas anders aus.
            Ein bisschen muss man da noch anpassen und dan die eigenen Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • Z zanabria
              @zanabria
              @zanabria sagte: Ist "Verbrauch" ein zusätzlicher Parameter? der gesetzt werden muß.
              Das ist der Verbrauch des letzten Waschgangs. Soll der nicht ermittelt werden, benötigt man weder "Gesamtverbrauch" noch startverbrauch oder gestartet.
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                Hi, danke, alles funzt.
                Mein Gedanke zum Ausschalten der Waschmaschine war, wenn der aktuelle Sromverbrauch unter 3 Watt liegt so ist die Maschine fertig und kann ca. 5 min später ausgeschaltet werden.
                Leider funzt das Script nicht wenn ich die Waschmaschine zwar einschalte, aber mit Zeitversatz erst später anlaufen lassen will, weil dann nach 5 Minuten die Meldung kommt "Waschmaschine fertig"
                Kann man das auch lösen
                Mfg Helmut
                • Z zanabria
                  Mfg Helmut
                  @zanabria sagte: mit Zeitversatz erst später anlaufen
                  Wie soll man das vom Standby nach Waschen unterscheiden?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    im Standby ist der "Verbrauchswert" ca. 2,5 bis 2,7 Watt.
                    Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
                    Gemessen mit meinem Shelly-Aktor.
                    • Z zanabria
                      @zanabria sagte: Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
                      Beim Einstellen des Zeitversatzes und während der Verzögerungszeit bis zum Start?
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        Beim einschalten sind es ca. 2,5 Watt, nach dem dem Einstellen des Waschprogramms mit Zeitversatz,
                        also im Standby, sind es 2,8-3,2 Watt. Das kann aber an der Messunsicherheit des Shelly liegen.
                        Habe das soeben in einer längeren Test- Zeitphase getestet bzw. gemessen. Aktuell der Standbyverbrauch siehe Bild.
                        Z paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zanabria
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                          Oder aber über die Stromstärke "Ampere" steuern, da der Parameter nicht so stark schwankt
                          • Z zanabria
                            @zanabria sagte: sind es 2,8-3,2 Watt.
                            Dann erhöhe den Grenzwert auf 4.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              Cevapkiki
                              Ich versuche es auch grad mit Deinen Beispielen meine Waschmaschine und Trockner mit der Shelly Plug S nach Ende des Programms auszuschalten.
                              Grundsätzlich funktioniert es auch, aber:
                              WM braucht im Standby um die 4,7 Watt. Wenn ich sie aber einschalte, misst die Shelly für einen kurzen Moment immer zwischen 10 und 20 Watt.
                              Jetzt habe ich rumgespielt und den Grenzwert auf 21 Watt erhöht...Blöderweise fährt die Waschmaschine hin und wieder ihre Leistung während dem Waschprogramm auch mal unter die 20 Watt....
                              Somit komme ich nicht weiter :(
                              Hast Du eine Idee?
                              Vielen Dank!
                              • C Cevapkiki
                                Hast Du eine Idee?
                                Vielen Dank!
                                @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?
                                Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                                Funktionierendes Prinzip:
                                C DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Cevapkiki
                                  ok danke, interessant :)
                                  An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                                  paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cevapkiki
                                    @cevapkiki sagte: An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                                    Richtig: Im Timeout-Block.
                                    • C Cevapkiki
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @cevapkiki, @paul53
                                      Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                                      CodierknechtC paul53P Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zanabria
                                        @cevapkiki, @paul53
                                        Codierknecht
                                        @zanabria
                                        Vergiss das "Setze Wert auf".
                                        Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
                                        Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
                                        • Z zanabria
                                          @cevapkiki, @paul53
                                          @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                                          Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.
