  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z zanabria
    Hi, danke, alles funzt.
    Mein Gedanke zum Ausschalten der Waschmaschine war, wenn der aktuelle Sromverbrauch unter 3 Watt liegt so ist die Maschine fertig und kann ca. 5 min später ausgeschaltet werden.
    Leider funzt das Script nicht wenn ich die Waschmaschine zwar einschalte, aber mit Zeitversatz erst später anlaufen lassen will, weil dann nach 5 Minuten die Meldung kommt "Waschmaschine fertig"
    Kann man das auch lösen
    Mfg Helmut
    @zanabria sagte: mit Zeitversatz erst später anlaufen
    Wie soll man das vom Standby nach Waschen unterscheiden?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      im Standby ist der "Verbrauchswert" ca. 2,5 bis 2,7 Watt.
      Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
      Gemessen mit meinem Shelly-Aktor.
      • Z zanabria
        @zanabria sagte: Nach dem anlaufen der Maschine ist er immer > 3,0 Watt.
        Beim Einstellen des Zeitversatzes und während der Verzögerungszeit bis zum Start?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          Beim einschalten sind es ca. 2,5 Watt, nach dem dem Einstellen des Waschprogramms mit Zeitversatz,
          also im Standby, sind es 2,8-3,2 Watt. Das kann aber an der Messunsicherheit des Shelly liegen.
          Habe das soeben in einer längeren Test- Zeitphase getestet bzw. gemessen. Aktuell der Standbyverbrauch siehe Bild.
          Z paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zanabria
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
            Oder aber über die Stromstärke "Ampere" steuern, da der Parameter nicht so stark schwankt
            • Z zanabria
              @zanabria sagte: sind es 2,8-3,2 Watt.
              Dann erhöhe den Grenzwert auf 4.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Cevapkiki
                Ich versuche es auch grad mit Deinen Beispielen meine Waschmaschine und Trockner mit der Shelly Plug S nach Ende des Programms auszuschalten.
                Grundsätzlich funktioniert es auch, aber:
                WM braucht im Standby um die 4,7 Watt. Wenn ich sie aber einschalte, misst die Shelly für einen kurzen Moment immer zwischen 10 und 20 Watt.
                Jetzt habe ich rumgespielt und den Grenzwert auf 21 Watt erhöht...Blöderweise fährt die Waschmaschine hin und wieder ihre Leistung während dem Waschprogramm auch mal unter die 20 Watt....
                Somit komme ich nicht weiter :(
                Hast Du eine Idee?
                Vielen Dank!
                • C Cevapkiki
                  Hast Du eine Idee?
                  Vielen Dank!
                  @cevapkiki sagte: Hast Du eine Idee?
                  Seit Version 7.0.5 des Javascript-Adapters funktioniert der Timeout-Block anders als vorher: Die Timer-Variable wird bei Ablauf der Verzögerung automatisch zurück gesetzt. Deshalb funktioniert die Sperre mit "nicht Verzögerung timeout" nicht mehr.
                  Funktionierendes Prinzip:
                  C DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Cevapkiki
                    ok danke, interessant :)
                    An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                    paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cevapkiki
                      @cevapkiki sagte: An welcher Stelle schalte ich die Steckdose aus?
                      Richtig: Im Timeout-Block.
                      • C Cevapkiki
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        @cevapkiki, @paul53
                        Hallo zusammen, bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                        CodierknechtC paul53P Z 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zanabria
                          @cevapkiki, @paul53
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @zanabria
                          Vergiss das "Setze Wert auf".
                          Im Bereich "Trigger" findest Du einen Block "Objekt ID". Den nehmen und dort "Wert" auswählen.
                          Der Trigger kennt seinen Wert längst - den muss man nicht nochmal lesen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • Z zanabria
                            @cevapkiki, @paul53
                            @zanabria sagte: bei mir funzt folgendes Script zum ausschalten der WM und anschließender Benachrichtigung per "SIGNAL".
                            Es wird komplett ausgeschaltet und deshalb bleibt wahrscheinlich der Wert des Trigger-DP konstant 0.
                            • Z zanabria
                              @cevapkiki, @paul53
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @cevapkiki, @paul53
                              Leider funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                              Kann mir jemand da helfen.
                              • Z zanabria
                                @cevapkiki, @paul53
                                @zanabria sagte: funzt es nun seit "Bookworm" nicht mehr. Was ist da zu ändern?
                                Es funktioniert seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr. Ersetze "nicht Verzögerung fertig" durch "vorheriger Wert > 4". Siehe auch
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  Hi Paul53,
                                  habe das Script entsprechend geändert. Muss nur noc warten bis wir bei der nächsten Wäsche das mal testen können.
                                  LG
                                  • Z zanabria
                                    Hi Paul53,
                                    LG
                                    @zanabria sagte: das mal testen können.
                                    Die Funktion von Startverbrauch und Ausschalten kann ich nicht nachvollziehen.
                                    Auch die Variable gestartet ist unnötig, da sie nicht ausgewertet wird.
                                    Es sollte so ausreichen:
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.
                                      Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
                                      Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.
                                        DuffyD Online
                                        DuffyD Online
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                                        HalloPaul53,
                                        es ist ja wirklich zum verzweifeln. Da ist man froh wenn nach Wochen mal das meiste funktioniert und dann gibt es Ändeungen. Wärst du wohl so freundlich und würdest die von dir erwähnte Änderung kurz in Form von Blockly Bausteinen darstellen, vorher - nachher?
                                        Ich kann mir das schon wieder nicht vorstellen.
                                        Dann könnte ich in meinen Blocklys mal suchen ob ich eine entsprechende Konstelation habe.
                                        Werden hier öfter mal Änderungen eingeführt? Ich kann doch nicht jedes mal Wochen damit zubringen die Sachen wieder zum laufen zu bringen abgesehen davon das es bei mir bestimmt ohnehin wieder nicht klappt.
                                        VG Duffy
                                        Edit:
                                        Ist beispielsweise dieses Blockly betroffen? Sorry für die Nachfrage ich bin einfach zu blöd es zu verstehen.
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          HalloPaul53,
                                          VG Duffy
                                          Edit:
                                          Codierknecht
                                          @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                                          Nein!
                                          Betroffen wären Blocklys, bei denen Du sowas hier machst:
                                          So wie @paul53 ees auch beschrieben hat:
                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
