  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.7k Aufrufe 88 Beobachtet
    michihorn
    #81
    @bahnuhr okay Danke aber wie kann ich meine Kamera Streams die von Motioneye generiert werden auf einen relativen Pfad bringen?
    Michael
    • foxriver76F foxriver76
      @manfredhi Bitte https://easyupload.io/2k26qf testen, beim Double Tap Reload auf Android wird nun die kompeltte Komponente neu geladen, ebenfalls beim Ändern der Device Orientierung (das dann auch f. iOS)
      ManfredHi
      #82
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      So hab nun auf dem Huawei p30pro die apk 1.0.4 getestet:
      Ausgangsituation:
      Zoom Hochformat 0.46, Zoom Querformat 0,90. Automatischer Zoom ein, Erzwinge Fullscreen ein, automatisches Neuladen beim WEchsel aus:
      Seite wird richtig und vollständig angezeigt, Wechsel auf Querformat ebenfalls ok. Alles sichtbar seite vollständig scrollbar. Einige Male hin- und hergewechselt. Alles OK.
      Dann im Hochformat: klick auf ein Grafana-Symbol in einem iFrame (z.B. um den Zeitraum auszuwählen): Öffnet das entsprechende Fenster von Grafana sofort, Bild wird vergrößert, etwas nach oben geschoben und Tastatur eingeblendet. Keine weißen Bereiche, nach ausblenden der Tastatur wieder alles sichtbar. Dreht man dann auf Querformat ist alles korrekt.
      Aber: wenn man im Querformat das ganze macht und z.B. im iFrame auf das Zeitbereichsymbol klickt öffnet ebenfalls die Tastatur, das Bild wird etwas nach oben geschoben. Schließt man die Tastatur, ist nicht mehr die vollständige Seite sichtbar. Wird zu einem drittel des Querformat-Bildschirmes einfach abgeschnitten. Dreht man zurück auf Hochformat hat man dan unten wieder den weißen Bereich (ca. so groß wie die Hälfte der Tastatur). Mit einem 2-Finger-Doppelklick wird neu geladen und es ist dann wieder alles sichtbar.
      Wenn man in den Einstellungen das Neuladen bei Ausrichtungswechsel einschaltet ist dieses Phänomen nicht, weil ja jedesmal neu geladen wird. Hat aber zur Folge, dass ich mir z.B. im Hochformat den Zeitraum auswähle um dann im Querformat das größer zu sehen. Das geht dann natürlich nicht, weil die Seite ja wieder neu geladen wurde und somit die Auswahl hinfällig ist.
      Was mir noch aufgefallen ist. Im iFrame gibts bei Grafana ja auch die Auswahlliste. Wenn man da zuerst reinklickt passiert nichts. Hab da jetzt gut 20x reingeklickt, aber die Liste ist nicht aufgegangen. Klick ich vorher auf ein Symbol aus Grafana, dann geht anschließend auch die Auswahlliste einwandfrei.
      • M michihorn
        Michael
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #83
        @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Michael
        geht nicht.
        Danke.
        • M ManfredHi
          Ausgangsituation:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #84
          @manfredhi Ich vermute mit unterschiedlichen Zoom Faktoren wird es ohne Neuladen nicht problemlos funktionieren.
          Die anderen Probleme im iFrame sind vermutlich auch schon mit den alten Versionen da gewesen?
          Im Endeffekt hat die Version nur Auswirkung auf das Reload Verhalten. Und ich vermute, dass das nun das tut was es soll.
          Videotutorials & mehr
          L M 2 Antworten Letzte Antwort
            LeiniAC
            #85
            wie kann man eigentlich auswählen, welche View beim Starten der App angezeigt wird ? In den Einstellungen kann ich doch nur das Projekt auswählen, oder habe ich was übersehen ?
            Gruß Uwe
            • L LeiniAC
              Gruß Uwe
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #86
              @leiniac sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              IN den Einstellungen im Bereich Allgemein gibts das Projekt. Dort trägst du die ein wie das Projekt heißt und dann das Zeichen "#" sowie die Viewnamen. Groß-, Kleinschreibung beachten und kein Leerzeichen machen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                ManfredHi
                #87
                Kann ich nicht mehr genau sagen, da ich mittlerweile so viele Versionen probiert habe und nicht mehr alle habe.
                Am Wandtablet (Samsung Galaxy TAb S2) hab ich die Version 1.0.3 drauf und die funktioniert dort soweit. und drehen kann ich dieses Tablet sowieso im Moment nicht.
                Am Handy, ja da gehts jetzt mit der 1.0.4 soweit auch, dass ich mit den paar Einschränkungen was das Querformat betrifft und das zurückgehen zur vorherigen Seite, leben kann. Zur not kann ich unterwegs auch auf den Fullybrowser noch ausweichen.
                • M ManfredHi
                  LeiniAC
                  #88
                  Hmmm, bei mir (iPhone) ist im Bereich Allgemein ein DropDown-Menü wo ich eins meiner Projekte auswählen kann. Da kann ich aber nichts mehr hinter schreiben...
                  M foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L LeiniAC
                    ManfredHi
                    #89
                    hier (bei Android schauts so aus):
                    • L LeiniAC
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      @leiniac Einstiegs Projekt kann man normal im Editor auswählen, ansonsten wenn lokale url zb falsch ist, (Projekte nicht Gelsen werden können) kannst du freitext eingeben
                      • L LeiniAC
                        robbsen
                        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                        #91
                        @leiniac selbes Problem bei mir mit der iOS App. In einer der vorherigen Versionen ging es noch.
                        Ansonsten schon mal ne tolle App.
                        Edit: bei ihr war es dennoch ein anderes Problem trotz Auswahl i
                        M Menü von Visu Test sprang er auf die erste Visu in der Liste. Nachdem ich die im Vis Editor gelöscht habe, sprang die App auf die richtige Visu
                          ManfredHi
                          #92
                          @foxriver76
                          Hallo, nach ca 2. Wochen in Betrieb sind mir ein paar Sachen aufgefallen:
                          Das Wandtablet (Samsung Galaxy Tab S2 mit Android 7) hat die App immer im Vordergrund und in den einstellungen ist Display nicht abschalten auf ein gesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass am Morgen die app nicht sichtbar ist und nur der Homescreen von android angezeigt wird.
                          Die app ist von sämtlichen Stromspareinstellungen usw. ausgenommen und wird nur über iobroker die Helligkeit ab dem Zeitpunkt wo kein Licht im Haus brennt auf ein minimum gestellt.
                          Zweites Problem:
                          Betrifft alle Geräte: Wenn eine VIS-Seite längere Zeit angezeigt wird kommt es immer wieder vor, dass die Seite scheinbar nicht mehr aktualisiert wird (so werden z.B. alte PV-Werte angezeigt usw.) wenn man dann irgendwo draufklickt (z.B. ein LIcht einschaltet), dann erfolgt dies zwar, jedoch der Schalter dazu in der VIS ändert sich nicht.
                          Es dürfte jedoch nicht alle Felder betreffen, denn die aktuelle uhrzeit z.B. wird sehr wohl aktualisiert.
                          Erst durch einen 2-finger-Doppeltap funktioniert es dann wieder.
                          • M ManfredHi
                            @foxriver76
                            Zweites Problem:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            @manfredhi Zu erstem Problem mit Home Screen meinst du die App wurde komplett geschlossen?
                            zu zweitem, eigentlich sollte gerade bei vis neu geladen werden wenn die Socket Verbindung flöten geht, ich schaue hier nochmal ob ich da etwas verbessern kann.
                              ManfredHi
                              #94
                              Muss ich mir nochmals genau anschauen. Hab wie gesagt nur gesehen, dass in der Früh ein paar mal (nicht jeden Tag) die App nicht mehr im Vordergrund war, sondern der Homescreen angezeigt wurde.
                              • M ManfredHi
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #95
                                Nutze die App jetzt auch recht rebelmauals Ersatz zum Fully.
                                2 Fragen habe ich aber noch:
                                1. Nutze Lovelace. Kann ich trotzdem den Akkustand an vis.0 senden? Hab zum testen unter "Lokal" einfach mal meien login vom iobroker eingegeben. Bekomme aber keinen Akku DB.
                                2. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                                • David G.D David G.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #96
                                  @david-g sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Geht aktuell leider nicht, da ich nicht weiß wie ich via Lovelace States setzen und subscriben kann.
                                  1. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                                  Welche Einstellungen hast du vorgenommen? Bei meinen Testgeräten gibt es keine Leiste sowohl iOS als auch Android.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #97
                                    @foxriver76
                                    Okay, ist auch nicht do wild für mich
                                    Folgende Settings:
                                    Ergebniss:
                                    • dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #98
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe die App nun auch einmal auf mein Google Pixel 6 installiert und teste diese.
                                      Aktuell nutze ich den Brave Browser zusammen mit einem Wireguard VPN, um Lovelace und alle SmartHome Oberflächen zu öffnen. Mit der App würde ich mir aber ein paar Schritte sparen.
                                      Die App läuft bei mir bisher Recht gut, aber ich habe zwei Vorschläge:
                                      1. Es wäre gut, wenn die App Material You kompatible Icons und unterschiedliche Icon Shapes bekommt. Denn mein Pixel nutzt Kreise als Icon und dadurch wird das Icon der App nicht so schön angezeigt.
                                      2. Ich nutze bei meinem Pixel die Gestensteuerung. Wenn ich die App wechseln möchte, wird in der App meist gescrollt und manchmal auch Funktionen ausgeführt. Daher wäre es gut, wenn der Randbereich (bzw. nur der untere Randbereich) des Displays für die Bedienung ausgenommen würde. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Möglichkeit.
                                      Gruß aus dem Rheinland
                                      Tobi
                                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #99
                                        @foxriver76
                                        Hab neben dem schwarzen Balken (auf dem Screenshot auch gut zu erkennen) noch eine Frage.
                                        Ist es möglich eine Option einzubauen um unsicheren Zertifikaten zu vertrauen?
                                        Nutze Lovelace über https und habe das Standartzertifikat hinterlegt.
                                          @foxriver76
                                          spike2
                                          #100
                                          @david-g die Funktion würde ich mir auch gern wünschen :) Ansonsten super App 👍
