  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L LeiniAC
    wie kann man eigentlich auswählen, welche View beim Starten der App angezeigt wird ? In den Einstellungen kann ich doch nur das Projekt auswählen, oder habe ich was übersehen ?
    Gruß Uwe
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #86
    @leiniac sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    IN den Einstellungen im Bereich Allgemein gibts das Projekt. Dort trägst du die ein wie das Projekt heißt und dann das Zeichen "#" sowie die Viewnamen. Groß-, Kleinschreibung beachten und kein Leerzeichen machen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @manfredhi Ich vermute mit unterschiedlichen Zoom Faktoren wird es ohne Neuladen nicht problemlos funktionieren.
      Die anderen Probleme im iFrame sind vermutlich auch schon mit den alten Versionen da gewesen?
      Im Endeffekt hat die Version nur Auswirkung auf das Reload Verhalten. Und ich vermute, dass das nun das tut was es soll.
      ManfredHi
      #87
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Kann ich nicht mehr genau sagen, da ich mittlerweile so viele Versionen probiert habe und nicht mehr alle habe.
      Am Wandtablet (Samsung Galaxy TAb S2) hab ich die Version 1.0.3 drauf und die funktioniert dort soweit. und drehen kann ich dieses Tablet sowieso im Moment nicht.
      Am Handy, ja da gehts jetzt mit der 1.0.4 soweit auch, dass ich mit den paar Einschränkungen was das Querformat betrifft und das zurückgehen zur vorherigen Seite, leben kann. Zur not kann ich unterwegs auch auf den Fullybrowser noch ausweichen.
      • M ManfredHi
        LeiniAC
        #88
        Hmmm, bei mir (iPhone) ist im Bereich Allgemein ein DropDown-Menü wo ich eins meiner Projekte auswählen kann. Da kann ich aber nichts mehr hinter schreiben...
        M foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
        • L LeiniAC
          ManfredHi
          #89
          hier (bei Android schauts so aus):
          • L LeiniAC
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #90
            @leiniac Einstiegs Projekt kann man normal im Editor auswählen, ansonsten wenn lokale url zb falsch ist, (Projekte nicht Gelsen werden können) kannst du freitext eingeben
            Videotutorials & mehr
            • L LeiniAC
              robbsen
              schrieb am zuletzt editiert von robbsen
              #91
              @leiniac selbes Problem bei mir mit der iOS App. In einer der vorherigen Versionen ging es noch.
              Ansonsten schon mal ne tolle App.
              Edit: bei ihr war es dennoch ein anderes Problem trotz Auswahl i
              M Menü von Visu Test sprang er auf die erste Visu in der Liste. Nachdem ich die im Vis Editor gelöscht habe, sprang die App auf die richtige Visu
                ManfredHi
                #92
                @foxriver76
                Hallo, nach ca 2. Wochen in Betrieb sind mir ein paar Sachen aufgefallen:
                Das Wandtablet (Samsung Galaxy Tab S2 mit Android 7) hat die App immer im Vordergrund und in den einstellungen ist Display nicht abschalten auf ein gesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass am Morgen die app nicht sichtbar ist und nur der Homescreen von android angezeigt wird.
                Die app ist von sämtlichen Stromspareinstellungen usw. ausgenommen und wird nur über iobroker die Helligkeit ab dem Zeitpunkt wo kein Licht im Haus brennt auf ein minimum gestellt.
                Zweites Problem:
                Betrifft alle Geräte: Wenn eine VIS-Seite längere Zeit angezeigt wird kommt es immer wieder vor, dass die Seite scheinbar nicht mehr aktualisiert wird (so werden z.B. alte PV-Werte angezeigt usw.) wenn man dann irgendwo draufklickt (z.B. ein LIcht einschaltet), dann erfolgt dies zwar, jedoch der Schalter dazu in der VIS ändert sich nicht.
                Es dürfte jedoch nicht alle Felder betreffen, denn die aktuelle uhrzeit z.B. wird sehr wohl aktualisiert.
                Erst durch einen 2-finger-Doppeltap funktioniert es dann wieder.
                • M ManfredHi
                  @foxriver76
                  Zweites Problem:
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #93
                  @manfredhi Zu erstem Problem mit Home Screen meinst du die App wurde komplett geschlossen?
                  zu zweitem, eigentlich sollte gerade bei vis neu geladen werden wenn die Socket Verbindung flöten geht, ich schaue hier nochmal ob ich da etwas verbessern kann.
                    ManfredHi
                    #94
                    Muss ich mir nochmals genau anschauen. Hab wie gesagt nur gesehen, dass in der Früh ein paar mal (nicht jeden Tag) die App nicht mehr im Vordergrund war, sondern der Homescreen angezeigt wurde.
                    • M ManfredHi
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #95
                      Nutze die App jetzt auch recht rebelmauals Ersatz zum Fully.
                      2 Fragen habe ich aber noch:
                      1. Nutze Lovelace. Kann ich trotzdem den Akkustand an vis.0 senden? Hab zum testen unter "Lokal" einfach mal meien login vom iobroker eingegeben. Bekomme aber keinen Akku DB.
                      2. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                      • David G.D David G.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #96
                        @david-g sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Geht aktuell leider nicht, da ich nicht weiß wie ich via Lovelace States setzen und subscriben kann.
                        1. Ist es irgendwann geplant, die Statusleiste komplett zu verbergen? Ich habe dort immer einen schwarzen Balken.
                        Welche Einstellungen hast du vorgenommen? Bei meinen Testgeräten gibt es keine Leiste sowohl iOS als auch Android.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #97
                          @foxriver76
                          Okay, ist auch nicht do wild für mich
                          Folgende Settings:
                          Ergebniss:
                          • dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #98
                            Hallo zusammen
                            Ich habe die App nun auch einmal auf mein Google Pixel 6 installiert und teste diese.
                            Aktuell nutze ich den Brave Browser zusammen mit einem Wireguard VPN, um Lovelace und alle SmartHome Oberflächen zu öffnen. Mit der App würde ich mir aber ein paar Schritte sparen.
                            Die App läuft bei mir bisher Recht gut, aber ich habe zwei Vorschläge:
                            1. Es wäre gut, wenn die App Material You kompatible Icons und unterschiedliche Icon Shapes bekommt. Denn mein Pixel nutzt Kreise als Icon und dadurch wird das Icon der App nicht so schön angezeigt.
                            2. Ich nutze bei meinem Pixel die Gestensteuerung. Wenn ich die App wechseln möchte, wird in der App meist gescrollt und manchmal auch Funktionen ausgeführt. Daher wäre es gut, wenn der Randbereich (bzw. nur der untere Randbereich) des Displays für die Bedienung ausgenommen würde. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Möglichkeit.
                            Gruß aus dem Rheinland
                            Tobi
                            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #99
                              @foxriver76
                              Hab neben dem schwarzen Balken (auf dem Screenshot auch gut zu erkennen) noch eine Frage.
                              Ist es möglich eine Option einzubauen um unsicheren Zertifikaten zu vertrauen?
                              Nutze Lovelace über https und habe das Standartzertifikat hinterlegt.
                                @foxriver76
                                spike2
                                #100
                                @david-g die Funktion würde ich mir auch gern wünschen :) Ansonsten super App 👍
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #101
                                  Nutzung der ios-App.
                                  Wenn ich außerhalb meines lokalen Netzwerk über den iobroker.pro zugreifen möchte, erhalte ich immer den Hinweis/Fehler:
                                  ungültige Lizenz Stellen Sie sicher das sie eine valide iobroker.pro Lizenz besitzen.
                                  und im Wechsel damit
                                  Bitte die Zugangsdaten überprüfen
                                  Im Hintergrund sieht man aber wie sich die VIS aufbaut.
                                  Die Meldungen poppen im millisekundentakt immer wieder auf.
                                  Im WLAN funktioniert alles, und mit der "alten" App funktioniert der Zugang über iobroker.pro auch tadellos.
                                  Die Zugangsdaten habe ich mehrfach kontrolliert, die sind auf jeden Fall richtig. Man sieht ja auch wie sich die VIS im Hintergrund aufbaut.
                                  Gruss Hermann
                                  foxriver76F bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • htreckslerH htrecksler
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #102
                                    @htrecksler Schaue ich mir zeitnah an
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #103
                                      @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      Ja, das habe ich auch.
                                      Sollte man abstellen.
                                      Danke.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #104
                                        @htrecksler 1.0.5 habe ich zur Prüfung eingereicht, damit sollte Pro Login wieder gehen.
                                        bahnuhrB htreckslerH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #105
                                          pro ging immer.
                                          Es kam halt nur ständig dieser Satz.
                                          Danke.
                                          foxriver76F htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
