  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @manfredhi Ich mache die Änderung aus der v1.0.2 mit dem keyboard auf jeden Fall rückgängig, der weiße Screen bleibt ja und somit sowieso nix gebracht. ;-)
    ManfredHi
    #73
    @foxriver76
    so, neuer Versuch mit dem Samsung Galaxy Tab S3 unter Android 9.
    Das blinken im iFrame lag scheinbar daran, dass nicht alle google-updates gemacht waren. Hatte ich auch im Fullybrowser.
    Das ist nun behoben.
    Somit funktioniert das S3 jetzt ident wie das S2 mit der Version 1.0.2 aus dem Playstore.
    Kein Zoom. Alles auf 1 gelassen. Automatischer Zoom und Erzwinge Fullscreen ist eingeschaltet. Status Bar anzeigen ebenfalls. Navigationsleiste anzeigen ist ausgeschaltet (S3 und S2 haben eine Hardware-Taste), Neuladen bei Ausrichtungswechsel ist ausgeschaltet.
    Es funktioniert:
    Einstellungen sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hin- und Herwechseln kein Problem. Alles sichtbar.
    in der Vis-Runtime: Scrollen einfandfrei. hin- und herwechsel zwischen Hoch- und Querformat kein Problem. Alles sichtbar, nichts wird abgeschnitten.
    im iFrame (Grafana)funktionieren sowohl Auswahlliste als auch Eingabefelder. Bild scrollt nach oben und man kann auch während die Tastatur eingeblendet ist, ganz normal scrollen. Alles sichtbar. Sowohl HOch- als auch Querformat. Kein weißer Bereich.
    Auch das reinklicken in ein Auswahlfeld im Grafana iFrame funktioniert auf Anhieb.
    Also eigentlich alles genauso wie es sein soll.
    Zoom nun am Tablet geändert auf HOchformat 0,6 und Querformat 0,9.
    Wiederum alles so wie vorhin getestet und einwandfreie Funktion.
    Da es unter Android 7 und Android 9 auf den Tabletes keine Probleme gibt, dürfte es am Android 12 sein.
    Auf allen Geräten wo ich Android 12 drauf habe, habe ich die Probleme und das ist das Samsung Tab A7 sowie das Huawei P30pro und das Huawei P20.
    • M ManfredHi
      @foxriver76
      Es funktioniert:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #74
      @manfredhi Also ich habe einen Fix gefunden für das Orientierungs-White Screen Problem, allerdings lädt er bei dem aktuell immer den initialen View, ich schaue mal was ich da morgen hin bekomme. Mit der 1.0.3 welche ich vorhin auf den Weg geschickt habe, sollte es wieder so sein wie 1.01 nur dass er da schon den Screen "repariert" sobald man zu den Settings wechselt.
      Videotutorials & mehr
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        ManfredHi
        #75
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        ok, werd ich ausprobieren.
        Nur in meiner VIS habe ich keine Standard-View eingestellt. Damit hatte ich im Fullybrowser nämlich immer Probleme, dass mir diese View geladen wird, obwohl ich das nicht wollte.
        Kann es eventuell auch damit zusammenhängen, dass auf den Smartphones, sobald man in einem Eingabefeld ist, aufgezoomt wird? Ich finde nirgends was wo man das ausschalten kann. Bei den Tablets ist das nicht (auch nicht wenn man einen Zoom kleiner 1 eingestellt hat).
          @michihorn Wie alle anderen Pro Geschichten. Pro verbindet sich zwar zu deiner vis, allerdings nicht in dein Netz. Wenn du da etwas lokal auf einem anderen Host laufen hast, kann Pro darauf nicht zugreifen, falls es auf dem gleichen Host läuft, arbeite mit relativen Pfaden. Dann sollte es gehen.
          michihorn
          #76
          @foxriver76 Moin, was sind relative Pfade? Der andere Punkt war, dass die Widgets von Materialdesign nicht dargestellt werden
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #77
            @michihorn
            sowas:
            @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            flot Diagramme werden angezeigt, weil ja die url mit
            /flot/index.html?.....
            Danke.
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
              #78
              @foxriver76
              Test mit Huawei P30pro mit Version 1.0.3 aus dem Playstore:
              Wechsel zwischen Hoch- (Zoom 0,46) und Querformat (Zoom 0,9) funktioniert solange man keine Auswahlliste oder Eingabefeld im Grafana iFrame anklickt. Das anklicken muss man öfters machen bis es dann funktioniert.
              Es öffnet die Tastatur, Bild wird nach oben geschoben und vergrößert. Es wird nichts abgeschnitten, man kann den gesamten Bereich scollen. Das geht sowohl im Hoch- als auch im Querformat.
              Allerdings: Sobald ich im Querfoirmat in einem Feld im iFrame war und dann zurück auf das Hochformat wechselt habe ich im unteren Bereich nun ca.3cm einen weißen Bereich (ungefähr die Hälfte was die Tastatur im Hochformat an Platz benötigt).
              In dem weißen Bereich geht weder ein Doppeltap für aktualisieren noch ein 3-facher für die Einstellungen. Macht man den 3-Finger Tap im oberen Bereich, wo ganz normal die VIS angezeigt wird, kommt man in die Einstellungen, die sind dann wieder über den ganzen Bildschirm. Nach dem Verlassen passt auch die VIS runtime wieder. Danach verhält es sich wieder so wie am Beginn beschrieben.
              Es schaut also unter Android 12 jetzt schon mal weitaus besser aus, als vorher.
              Teste dann noch auf den Tablets wo eine ältere Android-Version drauf ist und gebe kurz Bescheid.
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #79
                @manfredhi Danke fürs testen, wie gestern angeteasert, ich denke ich habe eine Lösung für all die Probleme, ich stelle später mal ne APK für dich bereit.
                • M ManfredHi
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #80
                  @manfredhi Bitte https://easyupload.io/2k26qf testen, beim Double Tap Reload auf Android wird nun die kompeltte Komponente neu geladen, ebenfalls beim Ändern der Device Orientierung (das dann auch f. iOS)
                    michihorn
                    #81
                    @bahnuhr okay Danke aber wie kann ich meine Kamera Streams die von Motioneye generiert werden auf einen relativen Pfad bringen?
                    Michael
                      ManfredHi
                      #82
                      So hab nun auf dem Huawei p30pro die apk 1.0.4 getestet:
                      Ausgangsituation:
                      Zoom Hochformat 0.46, Zoom Querformat 0,90. Automatischer Zoom ein, Erzwinge Fullscreen ein, automatisches Neuladen beim WEchsel aus:
                      Seite wird richtig und vollständig angezeigt, Wechsel auf Querformat ebenfalls ok. Alles sichtbar seite vollständig scrollbar. Einige Male hin- und hergewechselt. Alles OK.
                      Dann im Hochformat: klick auf ein Grafana-Symbol in einem iFrame (z.B. um den Zeitraum auszuwählen): Öffnet das entsprechende Fenster von Grafana sofort, Bild wird vergrößert, etwas nach oben geschoben und Tastatur eingeblendet. Keine weißen Bereiche, nach ausblenden der Tastatur wieder alles sichtbar. Dreht man dann auf Querformat ist alles korrekt.
                      Aber: wenn man im Querformat das ganze macht und z.B. im iFrame auf das Zeitbereichsymbol klickt öffnet ebenfalls die Tastatur, das Bild wird etwas nach oben geschoben. Schließt man die Tastatur, ist nicht mehr die vollständige Seite sichtbar. Wird zu einem drittel des Querformat-Bildschirmes einfach abgeschnitten. Dreht man zurück auf Hochformat hat man dan unten wieder den weißen Bereich (ca. so groß wie die Hälfte der Tastatur). Mit einem 2-Finger-Doppelklick wird neu geladen und es ist dann wieder alles sichtbar.
                      Wenn man in den Einstellungen das Neuladen bei Ausrichtungswechsel einschaltet ist dieses Phänomen nicht, weil ja jedesmal neu geladen wird. Hat aber zur Folge, dass ich mir z.B. im Hochformat den Zeitraum auswähle um dann im Querformat das größer zu sehen. Das geht dann natürlich nicht, weil die Seite ja wieder neu geladen wurde und somit die Auswahl hinfällig ist.
                      Was mir noch aufgefallen ist. Im iFrame gibts bei Grafana ja auch die Auswahlliste. Wenn man da zuerst reinklickt passiert nichts. Hab da jetzt gut 20x reingeklickt, aber die Liste ist nicht aufgegangen. Klick ich vorher auf ein Symbol aus Grafana, dann geht anschließend auch die Auswahlliste einwandfrei.
                      • M michihorn
                        Michael
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #83
                        @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Michael
                        geht nicht.
                        Danke.
                        • M ManfredHi
                          Ausgangsituation:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #84
                          @manfredhi Ich vermute mit unterschiedlichen Zoom Faktoren wird es ohne Neuladen nicht problemlos funktionieren.
                          Die anderen Probleme im iFrame sind vermutlich auch schon mit den alten Versionen da gewesen?
                          Im Endeffekt hat die Version nur Auswirkung auf das Reload Verhalten. Und ich vermute, dass das nun das tut was es soll.
                          L M 2 Antworten Letzte Antwort
                            LeiniAC
                            #85
                            wie kann man eigentlich auswählen, welche View beim Starten der App angezeigt wird ? In den Einstellungen kann ich doch nur das Projekt auswählen, oder habe ich was übersehen ?
                            Gruß Uwe
                            • L LeiniAC
                              Gruß Uwe
                              ManfredHi
                              #86
                              @leiniac sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              IN den Einstellungen im Bereich Allgemein gibts das Projekt. Dort trägst du die ein wie das Projekt heißt und dann das Zeichen "#" sowie die Viewnamen. Groß-, Kleinschreibung beachten und kein Leerzeichen machen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                ManfredHi
                                #87
                                Kann ich nicht mehr genau sagen, da ich mittlerweile so viele Versionen probiert habe und nicht mehr alle habe.
                                Am Wandtablet (Samsung Galaxy TAb S2) hab ich die Version 1.0.3 drauf und die funktioniert dort soweit. und drehen kann ich dieses Tablet sowieso im Moment nicht.
                                Am Handy, ja da gehts jetzt mit der 1.0.4 soweit auch, dass ich mit den paar Einschränkungen was das Querformat betrifft und das zurückgehen zur vorherigen Seite, leben kann. Zur not kann ich unterwegs auch auf den Fullybrowser noch ausweichen.
                                • M ManfredHi
                                  LeiniAC
                                  #88
                                  Hmmm, bei mir (iPhone) ist im Bereich Allgemein ein DropDown-Menü wo ich eins meiner Projekte auswählen kann. Da kann ich aber nichts mehr hinter schreiben...
                                  M foxriver76F R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LeiniAC
                                    ManfredHi
                                    #89
                                    hier (bei Android schauts so aus):
                                    • L LeiniAC
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #90
                                      @leiniac Einstiegs Projekt kann man normal im Editor auswählen, ansonsten wenn lokale url zb falsch ist, (Projekte nicht Gelsen werden können) kannst du freitext eingeben
                                      • L LeiniAC
                                        robbsen
                                        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                        #91
                                        @leiniac selbes Problem bei mir mit der iOS App. In einer der vorherigen Versionen ging es noch.
                                        Ansonsten schon mal ne tolle App.
                                        Edit: bei ihr war es dennoch ein anderes Problem trotz Auswahl i
                                        M Menü von Visu Test sprang er auf die erste Visu in der Liste. Nachdem ich die im Vis Editor gelöscht habe, sprang die App auf die richtige Visu
                                          ManfredHi
                                          #92
                                          @foxriver76
                                          Hallo, nach ca 2. Wochen in Betrieb sind mir ein paar Sachen aufgefallen:
                                          Das Wandtablet (Samsung Galaxy Tab S2 mit Android 7) hat die App immer im Vordergrund und in den einstellungen ist Display nicht abschalten auf ein gesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass am Morgen die app nicht sichtbar ist und nur der Homescreen von android angezeigt wird.
                                          Die app ist von sämtlichen Stromspareinstellungen usw. ausgenommen und wird nur über iobroker die Helligkeit ab dem Zeitpunkt wo kein Licht im Haus brennt auf ein minimum gestellt.
                                          Zweites Problem:
                                          Betrifft alle Geräte: Wenn eine VIS-Seite längere Zeit angezeigt wird kommt es immer wieder vor, dass die Seite scheinbar nicht mehr aktualisiert wird (so werden z.B. alte PV-Werte angezeigt usw.) wenn man dann irgendwo draufklickt (z.B. ein LIcht einschaltet), dann erfolgt dies zwar, jedoch der Schalter dazu in der VIS ändert sich nicht.
                                          Es dürfte jedoch nicht alle Felder betreffen, denn die aktuelle uhrzeit z.B. wird sehr wohl aktualisiert.
                                          Erst durch einen 2-finger-Doppeltap funktioniert es dann wieder.
