  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @manfredhi Wie ist es denn mit denen in den Settings der App? Das könnte ich zumindest mit meinem Gerät vergleichen.
    Da geht mein Gerät (mit der APK) automatisch so, dass das Feld nicht verdeckt wird, und es ist nur ein Klick nötig, wie man erwarten möchte.
    ManfredHi
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Dort verhält es sich richtig. Das Bild rutscht nach oben, sodass man den Text den man eingibt sieht und man kann auch das Bild normal scrollen.
    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @manfredhi Okay und hast du native TextInputs in vis oder ist alles nochmal in einem Grafana iFrame, weil nativ z. B. Bring Widget läuft bei mir auch so.
      Videotutorials & mehr
      • M ManfredHi
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @manfredhi Und passiert mit der APK das Problem, dass das Bild nach Rotation kaputt geht? Sonst probiere ich diesen Ansatz mal weiter zu verfolgen und zu schauen, dass das noch in den iFrames geht.
        M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          in den iFrames habe ich als quelle den Grafana-Pfad stehen. Im jeweiligen Grafana gibts ja das Symbol wo man auswählen kann welchen Zeitraum man sehen will. Bzw. hab ich einige Grafana integriert wo eine Auswahlliste drinnen ist.
          Warum geht das ganze jedoch auf dem Samsung Tablet?
            ManfredHi
            #66
            Sobald ich auf Querformat drehe, ist die VIS dann irgendwann abgeschnitten. Auch in den Einstellungen komme ich nur bis Bildschrimausrichtung. Alles was danach kommt sehe ich nicht und kann auch nicht weiterscrollen.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #67
              @foxriver76
              Hab mal ne ganz andere Frage.
              Verbindung über pro.
              flot Diagramme werden angezeigt, weil ja die url mit
              /flot/index.html?.....
              beginnt.
              Wenn ich von der cam einen snapshot anzeigen lassen, steht aber die genaue IP drin:
              z.B.
              http://192.168.243.159:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
              Und diese url findet er über pro halt nicht.
              Ist ja auch logisch.
              Aber:
              kann man dies irgendwie ändern?
              Und dies anders eingeben.
              Oder ist das halt so; und die cam sind von außen halt nur sichtbar wenn man einen "richtigen" vpn einrichtet.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                ManfredHi
                #68
                @foxriver76
                Sag mal kann es etwas mit der Android Version zu tun haben.
                Ich hab folgende Geräte:
                Huawei P30pro und Huawei P20 (jeweils Android 12 mit EMUI 12)
                Samsung Tab A7 (Android 12)
                Samsung Tab S2 (Android 7).
                Nur auf dem Tab S2 mit Android 7 geht es einwandfrei und zwar mit der Playstore Version 1.0.2.
                (wie gesagt querformat kann ich dort leider nicht testen).
                Am Tab A7 sind genau die gleichen Probleme wie mit den beiden Huawei Smartphones.
                • M michihorn
                  Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                  Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                  Bild 1 ist im lokalen Netz:
                  Bild2 ist über die Cloud:
                  hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                  Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                  Michael
                  michihorn
                  #69
                  @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  Michael
                  Ich wollte mein Anliegen nochmal in Erinnerung bringen
                  Michael
                  • M michihorn
                    Michael
                    Michael
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #70
                    @michihorn Wie alle anderen Pro Geschichten. Pro verbindet sich zwar zu deiner vis, allerdings nicht in dein Netz. Wenn du da etwas lokal auf einem anderen Host laufen hast, kann Pro darauf nicht zugreifen, falls es auf dem gleichen Host läuft, arbeite mit relativen Pfaden. Dann sollte es gehen.
                    • M ManfredHi
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #71
                      @manfredhi Ich mache die Änderung aus der v1.0.2 mit dem keyboard auf jeden Fall rückgängig, der weiße Screen bleibt ja und somit sowieso nix gebracht. ;-)
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        ManfredHi
                        #72
                        @foxriver76
                        ok. ja.
                        hab es jetzt auch noch auf einem Samsung Galaxy Tab S3 installiert (Android 9) und da blinkt die Symbolleiste von allen eingebundenen Grafana iFrames wie wild.
                        Werd wohl leider auf Fullybrowser bleiben müssen.
                          ManfredHi
                          #73
                          @foxriver76
                          so, neuer Versuch mit dem Samsung Galaxy Tab S3 unter Android 9.
                          Das blinken im iFrame lag scheinbar daran, dass nicht alle google-updates gemacht waren. Hatte ich auch im Fullybrowser.
                          Das ist nun behoben.
                          Somit funktioniert das S3 jetzt ident wie das S2 mit der Version 1.0.2 aus dem Playstore.
                          Kein Zoom. Alles auf 1 gelassen. Automatischer Zoom und Erzwinge Fullscreen ist eingeschaltet. Status Bar anzeigen ebenfalls. Navigationsleiste anzeigen ist ausgeschaltet (S3 und S2 haben eine Hardware-Taste), Neuladen bei Ausrichtungswechsel ist ausgeschaltet.
                          Es funktioniert:
                          Einstellungen sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hin- und Herwechseln kein Problem. Alles sichtbar.
                          in der Vis-Runtime: Scrollen einfandfrei. hin- und herwechsel zwischen Hoch- und Querformat kein Problem. Alles sichtbar, nichts wird abgeschnitten.
                          im iFrame (Grafana)funktionieren sowohl Auswahlliste als auch Eingabefelder. Bild scrollt nach oben und man kann auch während die Tastatur eingeblendet ist, ganz normal scrollen. Alles sichtbar. Sowohl HOch- als auch Querformat. Kein weißer Bereich.
                          Auch das reinklicken in ein Auswahlfeld im Grafana iFrame funktioniert auf Anhieb.
                          Also eigentlich alles genauso wie es sein soll.
                          Zoom nun am Tablet geändert auf HOchformat 0,6 und Querformat 0,9.
                          Wiederum alles so wie vorhin getestet und einwandfreie Funktion.
                          Da es unter Android 7 und Android 9 auf den Tabletes keine Probleme gibt, dürfte es am Android 12 sein.
                          Auf allen Geräten wo ich Android 12 drauf habe, habe ich die Probleme und das ist das Samsung Tab A7 sowie das Huawei P30pro und das Huawei P20.
                          • M ManfredHi
                            @foxriver76
                            Es funktioniert:
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #74
                            @manfredhi Also ich habe einen Fix gefunden für das Orientierungs-White Screen Problem, allerdings lädt er bei dem aktuell immer den initialen View, ich schaue mal was ich da morgen hin bekomme. Mit der 1.0.3 welche ich vorhin auf den Weg geschickt habe, sollte es wieder so sein wie 1.01 nur dass er da schon den Screen "repariert" sobald man zu den Settings wechselt.
                              ManfredHi
                              #75
                              ok, werd ich ausprobieren.
                              Nur in meiner VIS habe ich keine Standard-View eingestellt. Damit hatte ich im Fullybrowser nämlich immer Probleme, dass mir diese View geladen wird, obwohl ich das nicht wollte.
                              Kann es eventuell auch damit zusammenhängen, dass auf den Smartphones, sobald man in einem Eingabefeld ist, aufgezoomt wird? Ich finde nirgends was wo man das ausschalten kann. Bei den Tablets ist das nicht (auch nicht wenn man einen Zoom kleiner 1 eingestellt hat).
                                michihorn
                                #76
                                @foxriver76 Moin, was sind relative Pfade? Der andere Punkt war, dass die Widgets von Materialdesign nicht dargestellt werden
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #77
                                  @michihorn
                                  sowas:
                                  @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Danke.
                                    ManfredHi
                                    #78
                                    @foxriver76
                                    Test mit Huawei P30pro mit Version 1.0.3 aus dem Playstore:
                                    Wechsel zwischen Hoch- (Zoom 0,46) und Querformat (Zoom 0,9) funktioniert solange man keine Auswahlliste oder Eingabefeld im Grafana iFrame anklickt. Das anklicken muss man öfters machen bis es dann funktioniert.
                                    Es öffnet die Tastatur, Bild wird nach oben geschoben und vergrößert. Es wird nichts abgeschnitten, man kann den gesamten Bereich scollen. Das geht sowohl im Hoch- als auch im Querformat.
                                    Allerdings: Sobald ich im Querfoirmat in einem Feld im iFrame war und dann zurück auf das Hochformat wechselt habe ich im unteren Bereich nun ca.3cm einen weißen Bereich (ungefähr die Hälfte was die Tastatur im Hochformat an Platz benötigt).
                                    In dem weißen Bereich geht weder ein Doppeltap für aktualisieren noch ein 3-facher für die Einstellungen. Macht man den 3-Finger Tap im oberen Bereich, wo ganz normal die VIS angezeigt wird, kommt man in die Einstellungen, die sind dann wieder über den ganzen Bildschirm. Nach dem Verlassen passt auch die VIS runtime wieder. Danach verhält es sich wieder so wie am Beginn beschrieben.
                                    Es schaut also unter Android 12 jetzt schon mal weitaus besser aus, als vorher.
                                    Teste dann noch auf den Tablets wo eine ältere Android-Version drauf ist und gebe kurz Bescheid.
                                    • M ManfredHi
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #79
                                      @manfredhi Danke fürs testen, wie gestern angeteasert, ich denke ich habe eine Lösung für all die Probleme, ich stelle später mal ne APK für dich bereit.
                                      • M ManfredHi
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #80
                                        @manfredhi Bitte https://easyupload.io/2k26qf testen, beim Double Tap Reload auf Android wird nun die kompeltte Komponente neu geladen, ebenfalls beim Ändern der Device Orientierung (das dann auch f. iOS)
                                          michihorn
                                          #81
                                          @bahnuhr okay Danke aber wie kann ich meine Kamera Streams die von Motioneye generiert werden auf einen relativen Pfad bringen?
                                          Michael
