  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Ok noch ein Anlauf, damit müsste es hoffentlich gehen https://easyupload.io/57rrfu (keine weißen Screens mehr)
    leider gehts nicht, im Gegenteil es wird immer jetzt leider immer schlechter das ganze.
    jetzt ist es so dass bei einer Auswahlliste oder bei einem Eingabefeld das Bild nicht mehr nach oben rutscht und somit eine Eingabe unmöglich gemacht wird, weil man das Feld nicht sieht (das hatten wir schon mal bei einer Version). Außerdem muss man z.B. in eine Auswahlliste einige Male hintippen muss, bis überhaupt die Tastatur erscheint. (braucht manchmal 10x, dann gehts wieder gleich, dann wieder nicht. Also komplett verschieden.
    dreht man auf querformat dann wird es wie bisher schon in der Breite angepasst (hab Zoom 0,9 eingestellt). Allerdings fehlt ungefähr 1/3 der Seite unten. Ist einfach nicht vorhanden, da kann man nicht weiterscrollen). Auch bei den Einstellungen wenn man auf Querformat ist, verhält es sich so.
    Hat diese Probleme sonst niemand ?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @manfredhi Hat er sicher aktualisiert? Ich kann das auf meinem Testgerät zumindest nicht nachvollziehen mit der APK
    Videotutorials & mehr
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      ManfredHi
      Habe vorher bei der App den Cache und den Speicher gelöscht und dann die alte App sogar deinstalliert.
      Anschließend die apk installiert.
      Da ich jetzt zuhause bin, hab ich auch noch ein paar Tests mit meinem Wandtablet probiert. Dort habe ich keinen Zoom eingestellt (also Werte auf 1 belassen) (allerdings kann ich, da es fix montiert ist, dort nicht auf Querformat testen).
      Mit der Version 1.02 aus dem Playstore kommt die Tastatur, das Bild rutscht nach oben und man kann eingaben machen. Eigentlich so wie es sein sollte.
      Also am Smartphone (huawei p30pro) nochmals alles deinstalliert, neu installiert und den Zoom auf 1 belassen (sowohl quer als auch hochformat). Sobald ich ein ein Auswahlfeld klicke, rutscht das Bild nach oben (oberes drittel ist die vis-seite, mittleres drittel ist weiß und um unteren drittel ist die Tastatur. Sobald ich die Tastatur schließe ist das Bild wieder über die ganze seite. Das ist auch in der Einstellungsseite genauso.
      Hab das Smartphone auch schon komplett ausgeschaltet und neu gestartet, ohne erfolg.
      Mit der APK verhält es sich so wie vorher schon beschrieben, dass ich Text und Auswahlfelder dann nicht sehe.
      Werde jetzt mal mit dem Handy meiner Frau testen. die hat ein huawei p20.
        ManfredHi
        @foxriver76
        Erster Test auf Huawei P20 mit der offziellen 1.0.2 aus dem Playstore.
        Mehrmals klicken in ein Eingabefeld ist notwendig. Wenns dann geht sieht man die vis nur in einem Bereich von 2cm oben, dann sind ca. 5cm weiß und unten dann ca. 5 cm die Tastatur.
        • M ManfredHi
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @manfredhi Das im PlayStore tuts nicht, wenn dann die APK testen.
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            ok. hab wieder vollständig deinstalliert und die apk installiert.
            mehrmaliges tippen in eine Auswahllist ist notwendig.
            Wenns dann geht bleibt das Bild (geht also nicht nach oben) und somit sind die Auswahlliste bzw. die Eingabefelder nicht sichtbar. Wie beim P30pro vorhin auch.
            DAs komische ist, auch wenn ich den Zoom auf 1 lasse funktioniert es genauso nicht. Gehe ich in die Einstellungen und verlasse diese dann und möchte dann gleich in eine Auswahlliste dann muss ich 10x oder öfters hintippen bis die liste aufgeht.
            Kann es sein, dass das mit Grafana zusammenhängt. Denn die Auswahlliste sind alle im Grafana. die reinen vis-Auswahllistenfelder gehen nämlich anders auf als jene aus Grafana. Kann ich mir zwar nicht vorstellen denn am Samsung tablet geht es ja auch einwandfrei.
            • M ManfredHi
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @manfredhi Wie ist es denn mit denen in den Settings der App? Das könnte ich zumindest mit meinem Gerät vergleichen.
              Da geht mein Gerät (mit der APK) automatisch so, dass das Feld nicht verdeckt wird, und es ist nur ein Klick nötig, wie man erwarten möchte.
                ManfredHi
                Dort verhält es sich richtig. Das Bild rutscht nach oben, sodass man den Text den man eingibt sieht und man kann auch das Bild normal scrollen.
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @manfredhi Okay und hast du native TextInputs in vis oder ist alles nochmal in einem Grafana iFrame, weil nativ z. B. Bring Widget läuft bei mir auch so.
                  • M ManfredHi
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @manfredhi Und passiert mit der APK das Problem, dass das Bild nach Rotation kaputt geht? Sonst probiere ich diesen Ansatz mal weiter zu verfolgen und zu schauen, dass das noch in den iFrames geht.
                    M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      ManfredHi
                      in den iFrames habe ich als quelle den Grafana-Pfad stehen. Im jeweiligen Grafana gibts ja das Symbol wo man auswählen kann welchen Zeitraum man sehen will. Bzw. hab ich einige Grafana integriert wo eine Auswahlliste drinnen ist.
                      Warum geht das ganze jedoch auf dem Samsung Tablet?
                        ManfredHi
                        #66
                        Sobald ich auf Querformat drehe, ist die VIS dann irgendwann abgeschnitten. Auch in den Einstellungen komme ich nur bis Bildschrimausrichtung. Alles was danach kommt sehe ich nicht und kann auch nicht weiterscrollen.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #67
                          @foxriver76
                          Hab mal ne ganz andere Frage.
                          Verbindung über pro.
                          flot Diagramme werden angezeigt, weil ja die url mit
                          /flot/index.html?.....
                          beginnt.
                          Wenn ich von der cam einen snapshot anzeigen lassen, steht aber die genaue IP drin:
                          z.B.
                          http://192.168.243.159:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                          Und diese url findet er über pro halt nicht.
                          Ist ja auch logisch.
                          Aber:
                          kann man dies irgendwie ändern?
                          Und dies anders eingeben.
                          Oder ist das halt so; und die cam sind von außen halt nur sichtbar wenn man einen "richtigen" vpn einrichtet.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            ManfredHi
                            #68
                            @foxriver76
                            Sag mal kann es etwas mit der Android Version zu tun haben.
                            Ich hab folgende Geräte:
                            Huawei P30pro und Huawei P20 (jeweils Android 12 mit EMUI 12)
                            Samsung Tab A7 (Android 12)
                            Samsung Tab S2 (Android 7).
                            Nur auf dem Tab S2 mit Android 7 geht es einwandfrei und zwar mit der Playstore Version 1.0.2.
                            (wie gesagt querformat kann ich dort leider nicht testen).
                            Am Tab A7 sind genau die gleichen Probleme wie mit den beiden Huawei Smartphones.
                            • M michihorn
                              Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                              Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                              Bild 1 ist im lokalen Netz:
                              Bild2 ist über die Cloud:
                              hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                              Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                              Michael
                              michihorn
                              #69
                              @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Michael
                              Ich wollte mein Anliegen nochmal in Erinnerung bringen
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                Michael
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #70
                                @michihorn Wie alle anderen Pro Geschichten. Pro verbindet sich zwar zu deiner vis, allerdings nicht in dein Netz. Wenn du da etwas lokal auf einem anderen Host laufen hast, kann Pro darauf nicht zugreifen, falls es auf dem gleichen Host läuft, arbeite mit relativen Pfaden. Dann sollte es gehen.
                                • M ManfredHi
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #71
                                  @manfredhi Ich mache die Änderung aus der v1.0.2 mit dem keyboard auf jeden Fall rückgängig, der weiße Screen bleibt ja und somit sowieso nix gebracht. ;-)
                                    ManfredHi
                                    #72
                                    @foxriver76
                                    ok. ja.
                                    hab es jetzt auch noch auf einem Samsung Galaxy Tab S3 installiert (Android 9) und da blinkt die Symbolleiste von allen eingebundenen Grafana iFrames wie wild.
                                    Werd wohl leider auf Fullybrowser bleiben müssen.
                                      ManfredHi
                                      #73
                                      @foxriver76
                                      so, neuer Versuch mit dem Samsung Galaxy Tab S3 unter Android 9.
                                      Das blinken im iFrame lag scheinbar daran, dass nicht alle google-updates gemacht waren. Hatte ich auch im Fullybrowser.
                                      Das ist nun behoben.
                                      Somit funktioniert das S3 jetzt ident wie das S2 mit der Version 1.0.2 aus dem Playstore.
                                      Kein Zoom. Alles auf 1 gelassen. Automatischer Zoom und Erzwinge Fullscreen ist eingeschaltet. Status Bar anzeigen ebenfalls. Navigationsleiste anzeigen ist ausgeschaltet (S3 und S2 haben eine Hardware-Taste), Neuladen bei Ausrichtungswechsel ist ausgeschaltet.
                                      Es funktioniert:
                                      Einstellungen sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Hin- und Herwechseln kein Problem. Alles sichtbar.
                                      in der Vis-Runtime: Scrollen einfandfrei. hin- und herwechsel zwischen Hoch- und Querformat kein Problem. Alles sichtbar, nichts wird abgeschnitten.
                                      im iFrame (Grafana)funktionieren sowohl Auswahlliste als auch Eingabefelder. Bild scrollt nach oben und man kann auch während die Tastatur eingeblendet ist, ganz normal scrollen. Alles sichtbar. Sowohl HOch- als auch Querformat. Kein weißer Bereich.
                                      Auch das reinklicken in ein Auswahlfeld im Grafana iFrame funktioniert auf Anhieb.
                                      Also eigentlich alles genauso wie es sein soll.
                                      Zoom nun am Tablet geändert auf HOchformat 0,6 und Querformat 0,9.
                                      Wiederum alles so wie vorhin getestet und einwandfreie Funktion.
                                      Da es unter Android 7 und Android 9 auf den Tabletes keine Probleme gibt, dürfte es am Android 12 sein.
                                      Auf allen Geräten wo ich Android 12 drauf habe, habe ich die Probleme und das ist das Samsung Tab A7 sowie das Huawei P30pro und das Huawei P20.
                                      • M ManfredHi
                                        @foxriver76
                                        Es funktioniert:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #74
                                        @manfredhi Also ich habe einen Fix gefunden für das Orientierungs-White Screen Problem, allerdings lädt er bei dem aktuell immer den initialen View, ich schaue mal was ich da morgen hin bekomme. Mit der 1.0.3 welche ich vorhin auf den Weg geschickt habe, sollte es wieder so sein wie 1.01 nur dass er da schon den Screen "repariert" sobald man zu den Settings wechselt.
                                          ManfredHi
                                          #75
                                          ok, werd ich ausprobieren.
                                          Nur in meiner VIS habe ich keine Standard-View eingestellt. Damit hatte ich im Fullybrowser nämlich immer Probleme, dass mir diese View geladen wird, obwohl ich das nicht wollte.
                                          Kann es eventuell auch damit zusammenhängen, dass auf den Smartphones, sobald man in einem Eingabefeld ist, aufgezoomt wird? Ich finde nirgends was wo man das ausschalten kann. Bei den Tablets ist das nicht (auch nicht wenn man einen Zoom kleiner 1 eingestellt hat).
