  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    (Android) Rückwärtsnavigation in WebView über NavBar implementiert
    Ok, schaue ich nochmal an.
    ManfredHi
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Es funktioniert teilweise.
    ich starte die App, wähle einen Menüpunkt in meiner vis aus. Damit ich dann zurück auf die ursprüngliche Seite komme muss ich 3-4 mal auf zurück gehen, damit ich auch tatsächlich auf die vorherige Seite komme. Rufe ich mehrere Seiten nacheinander auf, dann muss ich manchmal bis zu 8x auf zurück drücken, damit ich jeweils auf die vorherige Seite komme.
    • M ManfredHi
      (Android) Geändertes Verhalten beim Tastaturoverlay (ich weiß nicht ob es hilft
      Beim WEchsel von Hoch auf Querformat funktioniert es zwar jetzt, aber sobald man in ein Eingabefeld oder ein Auswahlfeld geht, wird jetzt sogar weniger als die Hälfte des Bildschirms angezeigt. Gleiches gilt auch bei den Einstellungen.
      Sobald man die Tastatur jedoch zumacht, ist der Bildschirm wieder vollständig vorhanden.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      Edit: geht nicht
      NavBar kann ich nachstellen, irgendwas passt da überhaupt nicht nur ich habe aktuell null Ahnung woran es liegt leider
      Videotutorials & mehr
        Release 1.0.1 wurde zur Überprüfung eingereicht:
        Changes:
        • fix settings dark mode and added dark mode live update
        • fix colors of picker and number selector in dark mode
        • only show SSID disabled popup if local url and pro url given or location to vis is required
        • added footer to settings with version info
        • iOS fashioned pull to refresh on iOS (2 Finger double tap remains for Android)
        • also apply instanceId for lovelace
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        InstanceId für Lovelace funktioniert hervorragend. :-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • M ManfredHi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @manfredhi Ok noch ein Anlauf, damit müsste es hoffentlich gehen https://easyupload.io/57rrfu (keine weißen Screens mehr)
          • ? Offline
            Hallo @foxriver76
            Ist es denn nicht möglich eine Option für selbst signierte Zertifikate einzubauen? Das wäre wirklich super. Ich würde die App so gerne nutzen.
              ManfredHi
              leider gehts nicht, im Gegenteil es wird immer jetzt leider immer schlechter das ganze.
              jetzt ist es so dass bei einer Auswahlliste oder bei einem Eingabefeld das Bild nicht mehr nach oben rutscht und somit eine Eingabe unmöglich gemacht wird, weil man das Feld nicht sieht (das hatten wir schon mal bei einer Version). Außerdem muss man z.B. in eine Auswahlliste einige Male hintippen muss, bis überhaupt die Tastatur erscheint. (braucht manchmal 10x, dann gehts wieder gleich, dann wieder nicht. Also komplett verschieden.
              dreht man auf querformat dann wird es wie bisher schon in der Breite angepasst (hab Zoom 0,9 eingestellt). Allerdings fehlt ungefähr 1/3 der Seite unten. Ist einfach nicht vorhanden, da kann man nicht weiterscrollen). Auch bei den Einstellungen wenn man auf Querformat ist, verhält es sich so.
              Hat diese Probleme sonst niemand ?
              • M ManfredHi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @manfredhi Hat er sicher aktualisiert? Ich kann das auf meinem Testgerät zumindest nicht nachvollziehen mit der APK
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  ManfredHi
                  Habe vorher bei der App den Cache und den Speicher gelöscht und dann die alte App sogar deinstalliert.
                  Anschließend die apk installiert.
                  Da ich jetzt zuhause bin, hab ich auch noch ein paar Tests mit meinem Wandtablet probiert. Dort habe ich keinen Zoom eingestellt (also Werte auf 1 belassen) (allerdings kann ich, da es fix montiert ist, dort nicht auf Querformat testen).
                  Mit der Version 1.02 aus dem Playstore kommt die Tastatur, das Bild rutscht nach oben und man kann eingaben machen. Eigentlich so wie es sein sollte.
                  Also am Smartphone (huawei p30pro) nochmals alles deinstalliert, neu installiert und den Zoom auf 1 belassen (sowohl quer als auch hochformat). Sobald ich ein ein Auswahlfeld klicke, rutscht das Bild nach oben (oberes drittel ist die vis-seite, mittleres drittel ist weiß und um unteren drittel ist die Tastatur. Sobald ich die Tastatur schließe ist das Bild wieder über die ganze seite. Das ist auch in der Einstellungsseite genauso.
                  Hab das Smartphone auch schon komplett ausgeschaltet und neu gestartet, ohne erfolg.
                  Mit der APK verhält es sich so wie vorher schon beschrieben, dass ich Text und Auswahlfelder dann nicht sehe.
                  Werde jetzt mal mit dem Handy meiner Frau testen. die hat ein huawei p20.
                    ManfredHi
                    @foxriver76
                    Erster Test auf Huawei P20 mit der offziellen 1.0.2 aus dem Playstore.
                    Mehrmals klicken in ein Eingabefeld ist notwendig. Wenns dann geht sieht man die vis nur in einem Bereich von 2cm oben, dann sind ca. 5cm weiß und unten dann ca. 5 cm die Tastatur.
                    • M ManfredHi
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @manfredhi Das im PlayStore tuts nicht, wenn dann die APK testen.
                        ManfredHi
                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                        ok. hab wieder vollständig deinstalliert und die apk installiert.
                        mehrmaliges tippen in eine Auswahllist ist notwendig.
                        Wenns dann geht bleibt das Bild (geht also nicht nach oben) und somit sind die Auswahlliste bzw. die Eingabefelder nicht sichtbar. Wie beim P30pro vorhin auch.
                        DAs komische ist, auch wenn ich den Zoom auf 1 lasse funktioniert es genauso nicht. Gehe ich in die Einstellungen und verlasse diese dann und möchte dann gleich in eine Auswahlliste dann muss ich 10x oder öfters hintippen bis die liste aufgeht.
                        Kann es sein, dass das mit Grafana zusammenhängt. Denn die Auswahlliste sind alle im Grafana. die reinen vis-Auswahllistenfelder gehen nämlich anders auf als jene aus Grafana. Kann ich mir zwar nicht vorstellen denn am Samsung tablet geht es ja auch einwandfrei.
                        • M ManfredHi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @manfredhi Wie ist es denn mit denen in den Settings der App? Das könnte ich zumindest mit meinem Gerät vergleichen.
                          Da geht mein Gerät (mit der APK) automatisch so, dass das Feld nicht verdeckt wird, und es ist nur ein Klick nötig, wie man erwarten möchte.
                            ManfredHi
                            Dort verhält es sich richtig. Das Bild rutscht nach oben, sodass man den Text den man eingibt sieht und man kann auch das Bild normal scrollen.
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @manfredhi Okay und hast du native TextInputs in vis oder ist alles nochmal in einem Grafana iFrame, weil nativ z. B. Bring Widget läuft bei mir auch so.
                              • M ManfredHi
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @manfredhi Und passiert mit der APK das Problem, dass das Bild nach Rotation kaputt geht? Sonst probiere ich diesen Ansatz mal weiter zu verfolgen und zu schauen, dass das noch in den iFrames geht.
                                M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ManfredHi
                                  in den iFrames habe ich als quelle den Grafana-Pfad stehen. Im jeweiligen Grafana gibts ja das Symbol wo man auswählen kann welchen Zeitraum man sehen will. Bzw. hab ich einige Grafana integriert wo eine Auswahlliste drinnen ist.
                                  Warum geht das ganze jedoch auf dem Samsung Tablet?
                                    ManfredHi
                                    #66
                                    Sobald ich auf Querformat drehe, ist die VIS dann irgendwann abgeschnitten. Auch in den Einstellungen komme ich nur bis Bildschrimausrichtung. Alles was danach kommt sehe ich nicht und kann auch nicht weiterscrollen.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #67
                                      @foxriver76
                                      Hab mal ne ganz andere Frage.
                                      Verbindung über pro.
                                      flot Diagramme werden angezeigt, weil ja die url mit
                                      /flot/index.html?.....
                                      beginnt.
                                      Wenn ich von der cam einen snapshot anzeigen lassen, steht aber die genaue IP drin:
                                      z.B.
                                      http://192.168.243.159:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                                      Und diese url findet er über pro halt nicht.
                                      Ist ja auch logisch.
                                      Aber:
                                      kann man dies irgendwie ändern?
                                      Und dies anders eingeben.
                                      Oder ist das halt so; und die cam sind von außen halt nur sichtbar wenn man einen "richtigen" vpn einrichtet.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                        ManfredHi
                                        #68
                                        @foxriver76
                                        Sag mal kann es etwas mit der Android Version zu tun haben.
                                        Ich hab folgende Geräte:
                                        Huawei P30pro und Huawei P20 (jeweils Android 12 mit EMUI 12)
                                        Samsung Tab A7 (Android 12)
                                        Samsung Tab S2 (Android 7).
                                        Nur auf dem Tab S2 mit Android 7 geht es einwandfrei und zwar mit der Playstore Version 1.0.2.
                                        (wie gesagt querformat kann ich dort leider nicht testen).
                                        Am Tab A7 sind genau die gleichen Probleme wie mit den beiden Huawei Smartphones.
                                        • M michihorn
                                          Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                                          Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                                          Bild 1 ist im lokalen Netz:
                                          Bild2 ist über die Cloud:
                                          hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                                          Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                                          Michael
                                          michihorn
                                          #69
                                          @michihorn sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Michael
                                          Ich wollte mein Anliegen nochmal in Erinnerung bringen
                                          Michael
