  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Neue Version auf dem Weg
    1.0.2
    • (Android) Geändertes Verhalten beim Tastaturoverlay (ich weiß nicht ob es hilft @ManfredHi ich kann es bei mir zu selten nachstellen)
    • Projekt-Auswahl für vis/vis-2-beta implementiert
    • (Android) Rückwärtsnavigation in WebView über NavBar implementiert
    • Unterstützung für "vis-2-beta" hinzugefügt
    • Platzhalter-Farben je nach dunklem/hellem Thema angepasst
    • Neuladen bei Orientierungsänderung verhält sich wie erzwungenes Neuladen
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      1.0.2
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Beim WEchsel von Hoch auf Querformat funktioniert es zwar jetzt, aber sobald man in ein Eingabefeld oder ein Auswahlfeld geht, wird jetzt sogar weniger als die Hälfte des Bildschirms angezeigt. Gleiches gilt auch bei den Einstellungen.
      Sobald man die Tastatur jedoch zumacht, ist der Bildschirm wieder vollständig vorhanden.
      foxriver76F 4 Antworten Letzte Antwort
      • M ManfredHi
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @manfredhi sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Finde in den Einstellungen diesbezüglich keine Auswahlmöglichkeit unter dem Menüpunkt "Anwendung".
        Sicher? Ganz unten bei Anwendung, insofern vis oder vis-2-beta gewählt und lokale URL korrekt + erreichbar sollte das Projektfeld ein Dropdown sein, statt Freitext. Wenn keine Verbindung möglich, dann Freitext.
        • M ManfredHi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Ok, schaue ich nochmal an.
            ManfredHi
            Ja ist wieder da. Scheinbar hatte sich nach der Installation irgendwas mit der alten Version vermischt. Denn am Anfang hab ich in den Einstellungen die Versionsnummer gesehen und plötzlich dann nicht mehr. Hab jetzt die alte Version deinstalliert, und neu aus dem playstore installiert. Jetzt seh ich den Eintrag für vis2.
            Das verhalten bezüglich der Tastatur habe ich oben nochmals mit Screenshots ergänzt. Diese habe ich mit der neuen Version 1.0.2 gemacht.
              ManfredHi
              Es funktioniert teilweise.
              ich starte die App, wähle einen Menüpunkt in meiner vis aus. Damit ich dann zurück auf die ursprüngliche Seite komme muss ich 3-4 mal auf zurück gehen, damit ich auch tatsächlich auf die vorherige Seite komme. Rufe ich mehrere Seiten nacheinander auf, dann muss ich manchmal bis zu 8x auf zurück drücken, damit ich jeweils auf die vorherige Seite komme.
              • M ManfredHi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                Edit: geht nicht
                NavBar kann ich nachstellen, irgendwas passt da überhaupt nicht nur ich habe aktuell null Ahnung woran es liegt leider
                  Release 1.0.1 wurde zur Überprüfung eingereicht:
                  Changes:
                  • fix settings dark mode and added dark mode live update
                  • fix colors of picker and number selector in dark mode
                  • only show SSID disabled popup if local url and pro url given or location to vis is required
                  • added footer to settings with version info
                  • iOS fashioned pull to refresh on iOS (2 Finger double tap remains for Android)
                  • also apply instanceId for lovelace
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @foxriver76 said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  InstanceId für Lovelace funktioniert hervorragend. :-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • M ManfredHi
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @manfredhi Ok noch ein Anlauf, damit müsste es hoffentlich gehen https://easyupload.io/57rrfu (keine weißen Screens mehr)
                    • ? Offline
                      Hallo @foxriver76
                      Ist es denn nicht möglich eine Option für selbst signierte Zertifikate einzubauen? Das wäre wirklich super. Ich würde die App so gerne nutzen.
                        ManfredHi
                        leider gehts nicht, im Gegenteil es wird immer jetzt leider immer schlechter das ganze.
                        jetzt ist es so dass bei einer Auswahlliste oder bei einem Eingabefeld das Bild nicht mehr nach oben rutscht und somit eine Eingabe unmöglich gemacht wird, weil man das Feld nicht sieht (das hatten wir schon mal bei einer Version). Außerdem muss man z.B. in eine Auswahlliste einige Male hintippen muss, bis überhaupt die Tastatur erscheint. (braucht manchmal 10x, dann gehts wieder gleich, dann wieder nicht. Also komplett verschieden.
                        dreht man auf querformat dann wird es wie bisher schon in der Breite angepasst (hab Zoom 0,9 eingestellt). Allerdings fehlt ungefähr 1/3 der Seite unten. Ist einfach nicht vorhanden, da kann man nicht weiterscrollen). Auch bei den Einstellungen wenn man auf Querformat ist, verhält es sich so.
                        Hat diese Probleme sonst niemand ?
                        • M ManfredHi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @manfredhi Hat er sicher aktualisiert? Ich kann das auf meinem Testgerät zumindest nicht nachvollziehen mit der APK
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            ManfredHi
                            Habe vorher bei der App den Cache und den Speicher gelöscht und dann die alte App sogar deinstalliert.
                            Anschließend die apk installiert.
                            Da ich jetzt zuhause bin, hab ich auch noch ein paar Tests mit meinem Wandtablet probiert. Dort habe ich keinen Zoom eingestellt (also Werte auf 1 belassen) (allerdings kann ich, da es fix montiert ist, dort nicht auf Querformat testen).
                            Mit der Version 1.02 aus dem Playstore kommt die Tastatur, das Bild rutscht nach oben und man kann eingaben machen. Eigentlich so wie es sein sollte.
                            Also am Smartphone (huawei p30pro) nochmals alles deinstalliert, neu installiert und den Zoom auf 1 belassen (sowohl quer als auch hochformat). Sobald ich ein ein Auswahlfeld klicke, rutscht das Bild nach oben (oberes drittel ist die vis-seite, mittleres drittel ist weiß und um unteren drittel ist die Tastatur. Sobald ich die Tastatur schließe ist das Bild wieder über die ganze seite. Das ist auch in der Einstellungsseite genauso.
                            Hab das Smartphone auch schon komplett ausgeschaltet und neu gestartet, ohne erfolg.
                            Mit der APK verhält es sich so wie vorher schon beschrieben, dass ich Text und Auswahlfelder dann nicht sehe.
                            Werde jetzt mal mit dem Handy meiner Frau testen. die hat ein huawei p20.
                              ManfredHi
                              @foxriver76
                              Erster Test auf Huawei P20 mit der offziellen 1.0.2 aus dem Playstore.
                              Mehrmals klicken in ein Eingabefeld ist notwendig. Wenns dann geht sieht man die vis nur in einem Bereich von 2cm oben, dann sind ca. 5cm weiß und unten dann ca. 5 cm die Tastatur.
                              • M ManfredHi
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @manfredhi Das im PlayStore tuts nicht, wenn dann die APK testen.
                                  ManfredHi
                                  ok. hab wieder vollständig deinstalliert und die apk installiert.
                                  mehrmaliges tippen in eine Auswahllist ist notwendig.
                                  Wenns dann geht bleibt das Bild (geht also nicht nach oben) und somit sind die Auswahlliste bzw. die Eingabefelder nicht sichtbar. Wie beim P30pro vorhin auch.
                                  DAs komische ist, auch wenn ich den Zoom auf 1 lasse funktioniert es genauso nicht. Gehe ich in die Einstellungen und verlasse diese dann und möchte dann gleich in eine Auswahlliste dann muss ich 10x oder öfters hintippen bis die liste aufgeht.
                                  Kann es sein, dass das mit Grafana zusammenhängt. Denn die Auswahlliste sind alle im Grafana. die reinen vis-Auswahllistenfelder gehen nämlich anders auf als jene aus Grafana. Kann ich mir zwar nicht vorstellen denn am Samsung tablet geht es ja auch einwandfrei.
                                  • M ManfredHi
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @manfredhi Wie ist es denn mit denen in den Settings der App? Das könnte ich zumindest mit meinem Gerät vergleichen.
                                    Da geht mein Gerät (mit der APK) automatisch so, dass das Feld nicht verdeckt wird, und es ist nur ein Klick nötig, wie man erwarten möchte.
                                      ManfredHi
                                      Dort verhält es sich richtig. Das Bild rutscht nach oben, sodass man den Text den man eingibt sieht und man kann auch das Bild normal scrollen.
                                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @manfredhi Okay und hast du native TextInputs in vis oder ist alles nochmal in einem Grafana iFrame, weil nativ z. B. Bring Widget läuft bei mir auch so.
                                        • M ManfredHi
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @manfredhi Und passiert mit der APK das Problem, dass das Bild nach Rotation kaputt geht? Sonst probiere ich diesen Ansatz mal weiter zu verfolgen und zu schauen, dass das noch in den iFrames geht.
                                          M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
