  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    3.2k
    3.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 329.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @htrecksler ist ein Problem im Cloud Adapter, sollte auf GitHub bereits gefixt sein
    ManfredHi
    #121
    @foxriver76
    Hallo. Ich hab nach wie vor das Problem, dass sich die VIS-Anzeige nicht aktualisiert. D.h. wenn über längere Zeit nur die Startseite angezeigt wird und keine Eingabe am Tablet erfolgt, dann stimmen plötzlich die angezeigten Werte nicht mehr und es lassen sich auch keine Buttons usw. auswählen.
    Das Feld mit der Uhrzeit wird allerdings aktualisiert. Dadurch schaut es aus, als wenn eh alles OK wäre.
    Habe nun ein paar Tage wieder den Fullybrowser genommen und da tritt dieses Problem nicht auf.
    • M ManfredHi
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #122
      @manfredhi was ist "das Feld mit der Uhrzeit", vermutlich kein State?
      Videotutorials & mehr
      • M Online
        M Online
        MCU
        #123
        @foxriver76 @Bluefox
        Zugriff auf jarvis:
        Man kann im internen Netzwerk auf jarvis zugreifen, aber nicht über PRO (cloud).
        Man sieht jarvis auch nicht in der cloud.
        Wo muss / kann man dies einstellen?
        jarvis benötigt die Ports (8400,8401,usw. je nach Anzahl der Instanzen).
        Nutze ich in der App den Port 8082 erhalte ich nur:
        Stelle ich um auf PORT 8400 kommt diese Meldung:
        Versuche ich es über die Telekom 5G kommt:
        Vielen Dank.
        • M MCU
          Zugriff auf jarvis:
          Vielen Dank.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #124
          @mcu soweit ich weiß geht jarvis nicht über Pro unabhängig von der App
          • MiKKeyM Offline
            MiKKeyM Offline
            MiKKey
            #125
            Guten Morgen,
            wir nutzen die App auf diversen iPad. Funktioniert soweit alles gut.
            In der alten App gab es die Option das Display nach x Sekunden der Nichtbenutzung zu dimmen. Gerade bei unseren "stationär Verbauten" Anzeigen ein sehr guter Mehrwehr.
            Ist das so oder so ähnlich geplant?
            Besten Dank
            Michael
            • MiKKeyM MiKKey
              Guten Morgen,
              Besten Dank
              Michael
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #126
              @mikkey sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
              zeig mal einen Screenshot.
              Kannte ich gar nicht bei der alten app.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #127
                @bahnuhr iOS App meint er denke ich.
                @MiKKey ich werde es mit in die nächste Version einbauen.
                M MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #128
                  @foxriver76
                  Wäre es auch für Android möglich? Vorgabe einer Abschaltzeit z.B. nach 30 Minuten? Oder evtl. mit vorgegebenen Zeiten (abends 23:00 uhr Off, Morgens: 07:00 Uhr on?)
                  • M MCU
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #129
                    @mcu Ja, wenn ich es einbaue ist es auf beiden Betriebssystemen präsent, es war darauf bezogen dass @bahnuhr es nicht in der alten App gesehen hat (weil in Android nie vorhanden gewesen)
                      ManfredHi
                      #130
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      nein kein State, ist in der Vis das Widget "simplyclock".
                      • M ManfredHi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #131
                        @manfredhi ja ich denke, dass die Socket Verbindung irgendwie flöten geht und trotzdem die Oberfläche da bleibt, allerdings keinen Schimmer aktuell wieso, ich habe im aktuellen Entwicklungsstand noch etwas verbessert was Verbindungshandling an geht, denke allerdings nicht, dass das der Grund ist.
                        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          ManfredHi
                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                          #132
                          was mir am handy noch aufgefallen ist, vor allem wenn oft zwischen mobilem Netz mit VPN (wirguard) und internem WLAN gewechselt wird dass manchmal der zwei-Finger-Doppeltap zum aktualisieren nicht funktioniert. Die Seite bleibt dann vollkommen weiß. Auch wenn man den Doppeltap ein par mal macht. Wenn ich dann mit dem 3-Finger-Tap in die Einstellungen gehe und dann auf "verlassen" gehe, dann klappt es.
                          Habe derzeit die Version 1.0.4 in Verwendung.
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKey
                            #133
                            @foxriver76
                            Perfekt! Ich bin gespannt!
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #134
                              Hallo @foxriver76 ,
                              folgendes Problem mit Widget "basic-bool html"
                              Wenn ich dieses drücke um etwas einzuschalten dann wird dies 2 x geschaltet.
                              Also ein und gleich wieder nochmal gedrückt; also wieder aus.
                              Hatten wir schon einmal dieses Thema mit HQwidgets.
                              Wenn ich auf Win-Tablets chrome aufrufe, dann in einer Verknüpfung mit folgendem Zusatz:
                              "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --touch-events=enabled --start-fullscreen
                              touch-event war damals die Lösung.
                              Und dieses Verhalten habe ich nun auch in der app.
                              Kannst du dies mal anschauen oder nachstellen.
                              Wenn man etwas einschaltet und dies dann 2x ausgeführt wird ist es letztendlich aus.
                              mfg
                              dieter
                              Hier mal das widget (wer es testen möchte):
                              [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<img src=\"/vis.0/main/img/Brunnen.jpg\"  style=\" display: block; margin-left: 9px; margin-top: 9px; max-width:90px; height:auto; \"/>","min":"false","max":"true"},"style":{"left":"360px","top":"320px","z-index":"9","width":"108px","height":"70px","background-color":"{v:javascript.0.Geräte.Brunnen.Brunnen_an;v==\"true\"?\"#e4cb3f\":\"grey\"}","border-style":"solid","border-width":"1px","border-color":"black","border-radius":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #135
                                Könnte das bitte mal jemand nachstellen.
                                Habt ihr dies auch?
                                Nachtrag:
                                Wenn ich meine VIS auf dem Handy mit chrome aufrufe funktioniert das Widget einwandfrei.
                                Es liegt offensichtlich an der neuen vis app.
                                @foxriver76 hast du eine Idee ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Habt ihr dies auch?
                                  Nachtrag:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #136
                                  @bahnuhr und im Standard Browser? Aktuell keine Ahnung wie ich das beeinflussen könnte
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #137
                                    wie oben geschrieben: chrome auf dem handy ok
                                    auf jedem win-pc ok
                                    nur neue handy iob app: nicht ok.
                                    Das Widget funktioniert nur, wenn ich ganz lange drauf klicke und bleibe.
                                    Bei normalem Klick wird 2 x gesendet.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      auf jedem win-pc ok
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #138
                                      @bahnuhr Gibt es auf Android nicht meistens einen anderen Standard Browser als Chrome, bzw. alternativ mal gegenchecken obs mit alter Android App geht, wäre gut zu wissen ob es an was speziellem liegt oder generell am WebView.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #139
                                        @foxriver76
                                        Aufruf VIS von Win-PC: kein Problem mit dem widget
                                        Handy (xiaomi Mi 11):
                                        Chrome: kein Problem mit dem widget
                                        Standard "Mi Browser": kein Problem mit dem widget
                                        alte iob vis.app V:2.2.0: kein Problem mit dem widget
                                        Fazit:
                                        Die anderen Browser auf dem handy und auch die alte iob vis.app funktioniert.
                                        Die neue nicht.
                                        Hilft dir das weiter ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          Fazit:
                                          Die neue nicht.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #140
                                          @bahnuhr danke
