  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @htrecksler 1.0.5 habe ich zur Prüfung eingereicht, damit sollte Pro Login wieder gehen.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #113
    @foxriver76 Aktuelle Version installiert, funktioniert wunderbar. Anmeldung über iobroker.pro ist jetzt problemlos möglich. Dankeschön
    Gruss Hermann
      @david-g Auf dem Level auf dem die App aktuell entwickelt wird, ist es leider nicht so einfach, da von den RN Devs wohl nicht gewünscht -> https://github.com/facebook/react-native/issues/10850
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #114
      @foxriver76
      Ja, bei mir klappt es auch einwandfrei.
      Hinweis kam eben nicht mehr.
      Danke.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #115
        @foxriver76
        Vers.1.0.5
        Hinweis ist weg.
        cloud.0
        2023-03-12 19:53:32.031	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
        cloud.0
        2023-03-12 19:53:27.975	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
        cloud.0
        2023-03-12 19:53:20.817	error	Received unknown command 1: name
        Jetzt hab ich den Fehler im log !
        VIS geht aber auf, komisch !
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76
          Vers.1.0.5
          Hinweis ist weg.
          cloud.0
          cloud.0
          cloud.0
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #116
          @bahnuhr Der ist schon lange da, ich weiß noch nicht worans liegt, ich sammel aktuell die ganzen Fehler und werde demnächst probieren das zu fixen was geht.
          Videotutorials & mehr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #117
            @foxriver76
            Bei mir kommt dieser Fehler: Received unknown command 1: name
            wenn ich ein flot aufrufe.
            Flot geht aber einwandfrei auf.
            Edit:
            Der o.g. Fehler kommt nur bei Zugriff von außen (über pro)
            Und da immer wenn ein flot dargestellt wird.
            Im wlan kommt der Fehler bei flot Aufruf im log nicht.
            Danke.
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #118
              Der Fehler
              "Received unknown command 1: name"
              kommt bei mir auch noch ins log. Aber es funktioniert alles.
              Flot habe ich bei mir nicht in Verwendung. Daran wird's also nicht ausschließlich liegen
              Gruss Hermann
              • htreckslerH htrecksler
                Der Fehler
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #119
                @htrecksler ist ein Problem im Cloud Adapter, sollte auf GitHub bereits gefixt sein
                bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #120
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  unknown ist weg.
                  Das kommt aber immer noch (aber nur beim start der app):
                  cloud.0
                  2023-03-13 19:21:34.616	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                  cloud.0
                  2023-03-13 19:21:29.387	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                  Aber vielleicht ist bluefox noch nicht fertig:
                  angezeigt wird immer noch 4.3.1
                  Danke.
                    ManfredHi
                    #121
                    @foxriver76
                    Hallo. Ich hab nach wie vor das Problem, dass sich die VIS-Anzeige nicht aktualisiert. D.h. wenn über längere Zeit nur die Startseite angezeigt wird und keine Eingabe am Tablet erfolgt, dann stimmen plötzlich die angezeigten Werte nicht mehr und es lassen sich auch keine Buttons usw. auswählen.
                    Das Feld mit der Uhrzeit wird allerdings aktualisiert. Dadurch schaut es aus, als wenn eh alles OK wäre.
                    Habe nun ein paar Tage wieder den Fullybrowser genommen und da tritt dieses Problem nicht auf.
                    • M ManfredHi
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #122
                      @manfredhi was ist "das Feld mit der Uhrzeit", vermutlich kein State?
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #123
                        @foxriver76 @Bluefox
                        Zugriff auf jarvis:
                        Man kann im internen Netzwerk auf jarvis zugreifen, aber nicht über PRO (cloud).
                        Man sieht jarvis auch nicht in der cloud.
                        Wo muss / kann man dies einstellen?
                        jarvis benötigt die Ports (8400,8401,usw. je nach Anzahl der Instanzen).
                        Nutze ich in der App den Port 8082 erhalte ich nur:
                        Stelle ich um auf PORT 8400 kommt diese Meldung:
                        Versuche ich es über die Telekom 5G kommt:
                        Vielen Dank.
                        • M MCU
                          Zugriff auf jarvis:
                          Vielen Dank.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #124
                          @mcu soweit ich weiß geht jarvis nicht über Pro unabhängig von der App
                          • MiKKeyM Offline
                            MiKKeyM Offline
                            MiKKey
                            #125
                            Guten Morgen,
                            wir nutzen die App auf diversen iPad. Funktioniert soweit alles gut.
                            In der alten App gab es die Option das Display nach x Sekunden der Nichtbenutzung zu dimmen. Gerade bei unseren "stationär Verbauten" Anzeigen ein sehr guter Mehrwehr.
                            Ist das so oder so ähnlich geplant?
                            Besten Dank
                            Michael
                            • MiKKeyM MiKKey
                              Guten Morgen,
                              Besten Dank
                              Michael
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #126
                              @mikkey sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              zeig mal einen Screenshot.
                              Kannte ich gar nicht bei der alten app.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #127
                                @bahnuhr iOS App meint er denke ich.
                                @MiKKey ich werde es mit in die nächste Version einbauen.
                                M MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #128
                                  @foxriver76
                                  Wäre es auch für Android möglich? Vorgabe einer Abschaltzeit z.B. nach 30 Minuten? Oder evtl. mit vorgegebenen Zeiten (abends 23:00 uhr Off, Morgens: 07:00 Uhr on?)
                                  • M MCU
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #129
                                    @mcu Ja, wenn ich es einbaue ist es auf beiden Betriebssystemen präsent, es war darauf bezogen dass @bahnuhr es nicht in der alten App gesehen hat (weil in Android nie vorhanden gewesen)
                                      ManfredHi
                                      #130
                                      nein kein State, ist in der Vis das Widget "simplyclock".
                                      • M ManfredHi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #131
                                        @manfredhi ja ich denke, dass die Socket Verbindung irgendwie flöten geht und trotzdem die Oberfläche da bleibt, allerdings keinen Schimmer aktuell wieso, ich habe im aktuellen Entwicklungsstand noch etwas verbessert was Verbindungshandling an geht, denke allerdings nicht, dass das der Grund ist.
                                        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ManfredHi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                          #132
                                          was mir am handy noch aufgefallen ist, vor allem wenn oft zwischen mobilem Netz mit VPN (wirguard) und internem WLAN gewechselt wird dass manchmal der zwei-Finger-Doppeltap zum aktualisieren nicht funktioniert. Die Seite bleibt dann vollkommen weiß. Auch wenn man den Doppeltap ein par mal macht. Wenn ich dann mit dem 3-Finger-Tap in die Einstellungen gehe und dann auf "verlassen" gehe, dann klappt es.
                                          Habe derzeit die Version 1.0.4 in Verwendung.
