  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    @bahnuhr Bei mir ging es nicht. Bzw. der Loop hat irgendwann zum Absturz geführt.
    Und im log vom Adapter cloud.0 kam:
    Received unknown command 1: name
    Haste aber anders geschrieben:
    Im Hintergrund sieht man aber wie sich die VIS aufbaut.
    Die Fehler kommen bei mir nicht.
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #112
    @bahnuhr ich warte mal das Update ab. Dann berichte ich.
    Aber es stimmt was ich geschrieben habe. Im Hintergrund baute sich die VIS auf.
    Diese war aber zu keiner Zeit bedienbar, weil die Meldungen im Loop darüberlagen und dann nach einiger Zeit zum Abbruch geführt haben.
    Den Fehler im Log habe ich erst später gesehen.
    Gruss Hermann
    • foxriver76F foxriver76
      @htrecksler 1.0.5 habe ich zur Prüfung eingereicht, damit sollte Pro Login wieder gehen.
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #113
      @foxriver76 Aktuelle Version installiert, funktioniert wunderbar. Anmeldung über iobroker.pro ist jetzt problemlos möglich. Dankeschön
      Gruss Hermann
        @david-g Auf dem Level auf dem die App aktuell entwickelt wird, ist es leider nicht so einfach, da von den RN Devs wohl nicht gewünscht -> https://github.com/facebook/react-native/issues/10850
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #114
        @foxriver76
        Ja, bei mir klappt es auch einwandfrei.
        Hinweis kam eben nicht mehr.
        Danke.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #115
          @foxriver76
          Vers.1.0.5
          Hinweis ist weg.
          cloud.0
          2023-03-12 19:53:32.031	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
          cloud.0
          2023-03-12 19:53:27.975	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
          cloud.0
          2023-03-12 19:53:20.817	error	Received unknown command 1: name
          Jetzt hab ich den Fehler im log !
          VIS geht aber auf, komisch !
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            Vers.1.0.5
            Hinweis ist weg.
            cloud.0
            cloud.0
            cloud.0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #116
            @bahnuhr Der ist schon lange da, ich weiß noch nicht worans liegt, ich sammel aktuell die ganzen Fehler und werde demnächst probieren das zu fixen was geht.
            Videotutorials & mehr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #117
              @foxriver76
              Bei mir kommt dieser Fehler: Received unknown command 1: name
              wenn ich ein flot aufrufe.
              Flot geht aber einwandfrei auf.
              Edit:
              Der o.g. Fehler kommt nur bei Zugriff von außen (über pro)
              Und da immer wenn ein flot dargestellt wird.
              Im wlan kommt der Fehler bei flot Aufruf im log nicht.
              Danke.
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #118
                Der Fehler
                "Received unknown command 1: name"
                kommt bei mir auch noch ins log. Aber es funktioniert alles.
                Flot habe ich bei mir nicht in Verwendung. Daran wird's also nicht ausschließlich liegen
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  Der Fehler
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #119
                  @htrecksler ist ein Problem im Cloud Adapter, sollte auf GitHub bereits gefixt sein
                  bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #120
                    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    unknown ist weg.
                    Das kommt aber immer noch (aber nur beim start der app):
                    cloud.0
                    2023-03-13 19:21:34.616	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                    cloud.0
                    2023-03-13 19:21:29.387	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                    Aber vielleicht ist bluefox noch nicht fertig:
                    angezeigt wird immer noch 4.3.1
                    Danke.
                      ManfredHi
                      #121
                      @foxriver76
                      Hallo. Ich hab nach wie vor das Problem, dass sich die VIS-Anzeige nicht aktualisiert. D.h. wenn über längere Zeit nur die Startseite angezeigt wird und keine Eingabe am Tablet erfolgt, dann stimmen plötzlich die angezeigten Werte nicht mehr und es lassen sich auch keine Buttons usw. auswählen.
                      Das Feld mit der Uhrzeit wird allerdings aktualisiert. Dadurch schaut es aus, als wenn eh alles OK wäre.
                      Habe nun ein paar Tage wieder den Fullybrowser genommen und da tritt dieses Problem nicht auf.
                      • M ManfredHi
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #122
                        @manfredhi was ist "das Feld mit der Uhrzeit", vermutlich kein State?
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #123
                          @foxriver76 @Bluefox
                          Zugriff auf jarvis:
                          Man kann im internen Netzwerk auf jarvis zugreifen, aber nicht über PRO (cloud).
                          Man sieht jarvis auch nicht in der cloud.
                          Wo muss / kann man dies einstellen?
                          jarvis benötigt die Ports (8400,8401,usw. je nach Anzahl der Instanzen).
                          Nutze ich in der App den Port 8082 erhalte ich nur:
                          Stelle ich um auf PORT 8400 kommt diese Meldung:
                          Versuche ich es über die Telekom 5G kommt:
                          Vielen Dank.
                          • M MCU
                            Zugriff auf jarvis:
                            Vielen Dank.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #124
                            @mcu soweit ich weiß geht jarvis nicht über Pro unabhängig von der App
                            • MiKKeyM Offline
                              MiKKeyM Offline
                              MiKKey
                              #125
                              Guten Morgen,
                              wir nutzen die App auf diversen iPad. Funktioniert soweit alles gut.
                              In der alten App gab es die Option das Display nach x Sekunden der Nichtbenutzung zu dimmen. Gerade bei unseren "stationär Verbauten" Anzeigen ein sehr guter Mehrwehr.
                              Ist das so oder so ähnlich geplant?
                              Besten Dank
                              Michael
                              • MiKKeyM MiKKey
                                Guten Morgen,
                                Besten Dank
                                Michael
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #126
                                @mikkey sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                zeig mal einen Screenshot.
                                Kannte ich gar nicht bei der alten app.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #127
                                  @bahnuhr iOS App meint er denke ich.
                                  @MiKKey ich werde es mit in die nächste Version einbauen.
                                  M MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #128
                                    @foxriver76
                                    Wäre es auch für Android möglich? Vorgabe einer Abschaltzeit z.B. nach 30 Minuten? Oder evtl. mit vorgegebenen Zeiten (abends 23:00 uhr Off, Morgens: 07:00 Uhr on?)
                                    • M MCU
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #129
                                      @mcu Ja, wenn ich es einbaue ist es auf beiden Betriebssystemen präsent, es war darauf bezogen dass @bahnuhr es nicht in der alten App gesehen hat (weil in Android nie vorhanden gewesen)
                                        ManfredHi
                                        #130
                                        nein kein State, ist in der Vis das Widget "simplyclock".
                                        • M ManfredHi
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #131
                                          @manfredhi ja ich denke, dass die Socket Verbindung irgendwie flöten geht und trotzdem die Oberfläche da bleibt, allerdings keinen Schimmer aktuell wieso, ich habe im aktuellen Entwicklungsstand noch etwas verbessert was Verbindungshandling an geht, denke allerdings nicht, dass das der Grund ist.
                                          M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
