  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #281
    Neue Version auf dem Weg
    1.0.14
    • Kleine Probleme auf dem Einstellungsbildschirm behoben
    • beim ersten Start der App wird nun immer angezeigt, wie man auf die Einstellungen zugreift
    • Authentifizierung bei ioBroker Pro nur noch wenn nötig
    • erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
    • verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
    Und nochmal der Aufruf, Fehler, Featurewünsche etc. sind für mich am Besten hier sichtbar https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues
    App Bewertungen etc schaue ich eher selten an.
    Videotutorials & mehr
    • bahnuhrB bahnuhr
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      @bahnuhr Zum validieren wäre noch wichtig, wenn du direkt einen Einstellungsparameter änderst, taucht es dann schneller auf? ;.-)
      Ja, das ist so.
      Habe eben mal sofort der letzten Punkt geändert.
      Und schub kamen die beiden letzten (Authentifizierung) sofort.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #282
      @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #283
        Eine Frage zu dem alive-State:
        Wie kann man am besten darauf triggern?
        Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
        Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #284
          @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #285
            @foxriver76
            Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
            Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
            Wäre es umgedreht nicht besser.
            Erst Finger und dann Abfrage.
            Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
            normal ?
            VPN aus, Zugriff über pro.
            Funktioniert einwandfrei.
            zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
            Warum überhaupt die Abfrage?
            Ist doch eigentlich unnötig.
            Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
            Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              normal ?
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #286
              @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
              Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
              Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #287
                Dann gibts natürlich Sinn.
                Danke für die Info.
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #288
                  VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
                  ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
                  (find ich schon sehr lange)
                  • keine Fehler im log
                  VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
                  ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
                  VPN aus über Tel.Netz (LTE)
                  pro wird aufgerufen
                  • Fehler im log:
                  cloud.0
                  2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                  cloud.0
                  2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    pro wird aufgerufen
                    • Fehler im log:
                    cloud.0
                    cloud.0
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #289
                    @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #290
                      Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #291
                        Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                        Und dann kommt der gleiche Fehler:
                        cloud.0
                        2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                        Was soll das mit "lovelace instance" ?
                        Hab ich doch gar nicht !
                        Zumindest weiß ich davon nichts.
                        In in den cloud settings steht sowas:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          cloud.0
                          cloud.0
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #292
                          @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                            1.0.14
                            dos1973
                            #293
                            lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                            Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                            Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
                            • D dos1973
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #294
                              @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                              D bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #295
                                @foxriver76
                                Alles klar, ich teste es aus.
                                Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                                Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                                Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                                Edit:
                                ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                                Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #296
                                  @foxriver76
                                  Problem:
                                  Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                                  Es geht nix mehr.
                                  2 Finger oder 3 Finger.
                                  Keine Reaktion.
                                  Danke.
                                  • keksnK keksn
                                    @foxriver76 dachte ich auch, aber in der App ist es doch auszuwählen
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #297
                                    @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      Problem:
                                      Es geht nix mehr.
                                      Keine Reaktion.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #298
                                      @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #299
                                        Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #300
                                          @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
