  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 186.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo in die Runde,
    ich habe diesen Adapter installiert, leider muss ich dann ein Backup einspielen, wo leider dann was leider mit dem Adapter passiert ist. Vor dem Backup einspielen lief das alles super, er startet und zeigt alles an.
    Jetzt zeigt er nichts mehr an, sondern wenn man auf anzeigen geht, bleibt er bei Loading stehen.
    Habe die Instanzen geschlöscht, den Adapter und neu Installiert. Brachte keine Abhilfe, an was kann es liegen?
    #121
    @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    was denn?
    Wer?
    Was für ein Backup?
    Wie wiederhergestellt?
    was vor dem Restore alles installiert?
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      was denn?
      Wer?
      Was für ein Backup?
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      #122
      Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen. Daher habe ich dann ein Backup aus der Nacht zurück ein gespielt, über Wiederherstellen.
      Ja was ist passiert mit dem Adapter. Keine Ahnung, auf jedenfall geht er nicht mehr.
      Auch ganz deinstalliert und neu installiert, hat kein Erfolg gebracht.
      Wie meinst du, was was alles Installiert war? Das alles was jetzt auch wieder da ist.
      • LongbowL Longbow
        #123
        wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
        Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
        vis anscheinend nicht.
        iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
        • LongbowL Longbow
          Hallo in die Runde,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #124
          @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
          • N Offline
            N Offline
            Neo77
            #125
            Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
            Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
            Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
            • N Neo77
              #126
              @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              Einer eine Idee?
              In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
              iob logs --watch | uniq
              Adapter neustarten und staunen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                Einer eine Idee?
                N Offline
                N Offline
                Neo77
                #127
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
                host.IOBROKER
                2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
                Jede Menge Fehler im Log :-(
                Thomas BraunT wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                • N Neo77
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  #128
                  @neo77
                  Das kann aber nicht die Ausgabe vom obigen Befehl sein, der wäre nämlich chronologisch richtig von oben nach unten.
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #129
                    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
                    Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
                    "iobroker install vis@1.4.10
                    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
                    Das ist nur passiert.
                    Hier der Fehler vom Adpater !
                    Was kann ich nun machen?
                    • SKBS SKB
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #130
                      @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #131
                        @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
                        Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
                        Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
                        • SKBS SKB
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #132
                          @skb Ok... [
                          [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
                          socket.io.js:68
                                 [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                          error @ socket.io.js:68
                          2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
                          socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
                          Das steht da...
                          also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
                          • LongbowL Longbow
                            @skb Ok... [
                            socket.io.js:68
                            Das steht da...
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #133
                            @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
                            Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              #134
                              @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
                              • LongbowL Longbow
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #135
                                Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                                • N Neo77
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @neo77 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  host.IOBROKER
                                  host.IOBROKER
                                  Zeig mal Screenshots deiner Konfig und der Verwendeten Datenpunkte
                                  • N Neo77
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    host.IOBROKER
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #137
                                    @neo77 Bitte den Js-Controller updaten. Der Fehler tritt bei älteren Versionen auf.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      host.IOBROKER
                                      host.IOBROKER
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Neo77
                                      #138
                                      CPU: 11.13 %
                                      RAM: 14.4 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 4.0.24
                                      Installiert: 4.0.24
                                      Ereignisse: ⇥29 / ↦13
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 1
                                      Geschwindigkeit: 2712 MHz
                                      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
                                      RAM: 3.8 GB
                                      System-Betriebszeit: 106 T. 11:57:26
                                      Node.js: v12.22.12
                                      time: 1679040308830
                                      timeOffset: -60
                                      Adapter-Anzahl: 470
                                      NPM: v6.14.16
                                      Datenträgergröße: 15.2 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                                      Betriebszeit: 10:51:23
                                      Aktive Instanzen: 28
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      aktiv: true
                                      LatziL Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • N Neo77
                                        CPU: 11.13 %
                                        RAM: 14.4 %
                                        Betriebszeit: 0h
                                        Verfügbar: 4.0.24
                                        Installiert: 4.0.24
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 1
                                        RAM: 3.8 GB
                                        Node.js: v12.22.12
                                        time: 1679040308830
                                        timeOffset: -60
                                        Adapter-Anzahl: 470
                                        NPM: v6.14.16
                                        aktiv: true
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #139
                                        @neo77 Da nichts mit dem Adapter zu tun... geht es hier weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63955/altes-system-updaten-wie-genau
                                        • J Offline
                                          jpa
                                          #140
                                          Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
                                          Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
                                          Danke!
                                          WinniW HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
