  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 186.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #101
    irgendwie steh ich wieder mal vor einem rätsel...
    es ist 20:43, ergo dürfte nix mehr produziert werden. zappeduster draußen.
    theoretisch müsste vom akku was rübergeschickt werden. min ist auf 5% eingestellt...
    gruß vom Woody
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #102
      @da_woody Wieso gibt es im DP „PowerPV“ noch einen Wert?
      Da würde ich den Fehler eher im Fronius Adapter suchen.
        #103
        @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        dann hast du die Kacheln falsch konfiguriert.
        mitvden DPs kann ich nichts anfangen, da musst du uns schon erklären was da hinter sreckt
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #104
          @homoran ja, das sind alias. allerdings kann man die echten DPs darunter sehn. zumindest auf nem monitor.
          im fronius adpter schauts nicht anders aus.
          AUS, STOP, RETOUR!
          mich hat wieder mal der inverter verarscht. :( der adapter war offline, darum die krummen werte...
          gruß vom Woody
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            AUS, STOP, RETOUR!
            jhg
            schrieb am zuletzt editiert von jhg
            #105
            Ich habe ein kleines Problem.
            Bei mir wird in der Füllfarbe des Autos nicht der aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt.
            Siehe Bild.
            Die Einstellungen sind die folgenden:
            Sollte, doch passen, oder?
            • J jhg
              Siehe Bild.
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #106
              @jhg welche version vom adapter benutzt du? bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
              du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
              gruß vom Woody
                #107
                aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #108
                  wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... ;)
                  nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
                  gruß vom Woody
                    #109
                    aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
                    es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
                    Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
                    da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #110
                      @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
                      kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
                      gruß vom Woody
                        jhg
                        #111
                        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                        Genau das meinte ich.
                        Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
                        Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
                        Also die aktuelle aus GitHub.
                          #112
                          und ich nicht auf's Auto.
                          hab's gerade bei mir mit Füllfarbe versehen, alles ok:
                            jhg
                            #113
                            Konnte das Problem nun beheben.
                            Bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit:
                            Nachdem ich dort den Haken gesetzt habe, passt alles.
                            Interessant finde ich, dass der wohl bei allen anderen automatisch gesetzt wurde.
                            • J jhg
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #114
                              @jhg sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              kann daran liegen, daß da einige elemente umgebaut wurden und für verschiedene sachen verwendet werden können.
                              wenn ich mich recht erinnere, hatten wir bei 9 auch ein anzeige problem...
                              default werte sind da leicht zu übersehn für den Dev.
                              gruß vom Woody
                              • M Maxtor62
                                Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                                Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                                Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #115
                                @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                Da hast du vollkommen Recht - interessant ist es aber schon und man kann quasi in Abwesenheit ein Bewegungsprofil der zurück gebliebenen Familienmitglieder erstellen 😁
                                Ich habe die Bubbles des Energiefluss Adapter jetzt mit den entsprechenden Verlinkungen überlagert und kann so sofort in die Shelly 3EM Bilder der Unterverteilungen springen. Dort kann ich zusätzlich zu den einzeln aufgeführten Geräten der 2. Energiefluss Adapter Instanz (Rechts im Bild) auch alle anderen Verbraucher anhand ihrer charakteristischen Energieverbrauchs Trends identifizieren ;)
                                z.B. so.....
                                  #116
                                  ich hätte da mal eine Rechenaufgabe:
                                  wie kann ich die Batterie mit 2634W aus dem Netz laden, wenn ich von dort nur 875W beziehe?
                                  Vermutung:
                                  es liegt an der Modifikation wegen der Lunarmodule!
                                  ich beziehe mehr Leistung aus dem Netz, als ich verbrauche, damit die Batterie ein wenig nachlädt.
                                  jetzt kam ganz kurz etwas Sonne durch, was zu einem höheren Ladestrom führte, der in der Batterie korrekt angezeigt wird.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Vermutung:
                                    #117
                                    @homoran auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Solar und Netzbezug gleich Batterieladung waere..
                                    Ist ja eigentlich eher der Gesamtverbrauch... oder ? :)
                                      #118
                                      @ilovegym sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      Die Werte sind alle korrekt.
                                      Nur nachdem zuletzt nachts die Strömlinge aus dem Solar in die Batterie liefen, als ich die Batterie mit Netzstrom lud, laufen jetzt nach der Korrektur von @SKB nur noch die lila Strömlinge aus dem Netz in die Batterie, obwohl nur wenige Watt aus dem Netz aber Hunderte Watt vom Solar kommen
                                        #119
                                        @homoran ach das meinst du.. ok.. ja. .. das ist komisch..
                                        • LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          #120
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich habe diesen Adapter installiert, leider muss ich dann ein Backup einspielen, wo leider dann was leider mit dem Adapter passiert ist. Vor dem Backup einspielen lief das alles super, er startet und zeigt alles an.
                                          Jetzt zeigt er nichts mehr an, sondern wenn man auf anzeigen geht, bleibt er bei Loading stehen.
                                          Habe die Instanzen geschlöscht, den Adapter und neu Installiert. Brachte keine Abhilfe, an was kann es liegen?
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
