  4. Energiefluss Adapter - Support
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 186.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J jpa
    Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
    Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
    Danke!
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #141
    @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    • J jpa
      Danke!
      #142
      @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      warum nicht?
      solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
      • J jpa
        Danke!
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #143
        nope, die gibts definitiv noch nicht.
        gruß vom Woody
          Radi
          schrieb am zuletzt editiert von Radi
          #144
          Ist es eigentlich normal, dass der Adapter beim Entladen keine Restzeit anzeigt. Ich verwende die Version 3.6.0. Beim Laden wird die Restzeit angezeigt.
          Hier noch die Einstellungen der relevanten Datenpunkte im Adapter
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Radi
            maximal1981M Offline
            maximal1981
            #145
            @radi
            • sollte es hier hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
            • du hast Probleme mit der Restzeit vom Akku, und deine relevanten Datenpunkte sind Verbrauch und öffentliches Netz 🤦
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • maximal1981M maximal1981
              @radi
              #146
              @maximal1981 hab's verschoben
                @radi
                Radi
                #147
                @maximal1981 Wenn ich mir deine letzten Artikel in diesem Topic hier durchlese, frage ich mich ernsthaft, ob diese nicht auch im Supportabschnitt diese Adapters besser aufgehoben wären, der mir im übrigen bis gerade eben nicht bekannt war. Ein einfaches" Bei mir funktioniert es." hätte mir weiter geholfen.
                Das ich den Bereich der Einstellungen des Akkus nicht auch mit eingebettet habe, beruht auf dem Umstand, das die Restzeit für das Laden angezeigt wird und ich den Fehler in meinen Einstellungen des Verbrauchs vermute. Der Vollständigkeit halber nun doch noch der Screenshot der Einstellungen des Akkus.
                SKBS HomoranH maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                • R Radi
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #148
                  @radi Entladetiefe 90%? Da ist deine Anzeige ja schon weit drunter.
                  Ich denke, Du meinst 10% -> bis 10%.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Radi
                    #149
                    @radi warum sind die wichtigen Daten abgeschnitten?
                    • R Radi
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                      #150
                      @radi
                      • Meinungen sind subjektiv
                      • steht im 1. Post
                      • bei mir funktioniert es nicht, hab einen "virtuellen Akku" (Rückspeisung von meinem Abnehmer) und benötige da her keinen
                      • wenn mein Autoradio Probleme macht, schicke ich auch ein Bild vom Motorraum
                      • SKBS SKB
                        Radi
                        #151
                        @skb So ist es im Wechselrichter eingestellt. Damit kann ich die Nennkapazität von knapp 13 kWh abrufen. Beim Laden werden mir so auch plausible Restladezeiten angezeigt. Ja, dies entspricht einer Entladetiefe bis auf 10%.
                        @Homoran Welche wichtigen Daten sind nicht erkennbar? Habe den Scrennshot noch mal gemacht. Ich hoffe, das jetzt nichts fehlt.
                        • R Radi
                          #152
                          @radi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            Radi
                            #153
                            @homoran Entschuldigung, dies war mir nicht aufgefallen, habe meinen letzte Beitrag eben noch mal editiert.
                            • R Radi
                              #154
                              klar, weil er bis 100% Ladezustand rechnet.
                              dann trag dies ein. Sonst rechnet er unter 90% Ladezustand nichts mehr
                                Radi
                                #155
                                @homoran Danke, werde ich sofort umsetzen und heute Abend, wenn er in Entladung geht sicher noch mal berichten.
                                  Radi
                                  #156
                                  @homoran Da dicke Wolken aufgezogen sind, kann ich schon jetzt berichten, das es funktioniert. Das Leben kann so einfach sein, wenn man alles richtig macht.
                                  Dank nochmals an die konstruktiven Helfer.
                                  • R Radi
                                    #157
                                    @radi passt!
                                    die Diskussion mit dem Unterschied DoD (depth of discharge = Entladetiefe) und Restkapazität hatten wir schon mal.
                                    Vielleicht sollte @skb den Punkt in minimale Restkapazität o.ä. umbenennen.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                      #158
                                      ich habe ein Problem wenn ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" bei mir aktiviere. Wenn ich nur die "zusätzliche Solarproduktion" verwende sieht es so aus, also alles richtig:
                                      Füge ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" ein wird diese nur teilweise in der linken oberen Ecke angezeigt 2023-03-24_165832.jpg
                                      Mache ich da ggf. etwas falsch ?
                                      BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #159
                                        @heinzie Hast du das Fenster schon mal größer gezogen bzw. den Link hinter dem Adapter genutzt (in der Adapter Ansicht)?
                                        Eventuell hat er einfach nicht genug Platz
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          heinzie
                                          #160
                                          @bananajoe Die Bilder sind direkt über den Link erzeugt worden.
