  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R Radi
    @maximal1981 Wenn ich mir deine letzten Artikel in diesem Topic hier durchlese, frage ich mich ernsthaft, ob diese nicht auch im Supportabschnitt diese Adapters besser aufgehoben wären, der mir im übrigen bis gerade eben nicht bekannt war. Ein einfaches" Bei mir funktioniert es." hätte mir weiter geholfen.
    Das ich den Bereich der Einstellungen des Akkus nicht auch mit eingebettet habe, beruht auf dem Umstand, das die Restzeit für das Laden angezeigt wird und ich den Fehler in meinen Einstellungen des Verbrauchs vermute. Der Vollständigkeit halber nun doch noch der Screenshot der Einstellungen des Akkus.
    #149
    @radi warum sind die wichtigen Daten abgeschnitten?
    • R Radi
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      #150
      @radi
      • Meinungen sind subjektiv
      • steht im 1. Post
      • bei mir funktioniert es nicht, hab einen "virtuellen Akku" (Rückspeisung von meinem Abnehmer) und benötige da her keinen
      • wenn mein Autoradio Probleme macht, schicke ich auch ein Bild vom Motorraum
      • SKBS SKB
        @radi Entladetiefe 90%? Da ist deine Anzeige ja schon weit drunter.
        Ich denke, Du meinst 10% -> bis 10%.
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        #151
        @skb So ist es im Wechselrichter eingestellt. Damit kann ich die Nennkapazität von knapp 13 kWh abrufen. Beim Laden werden mir so auch plausible Restladezeiten angezeigt. Ja, dies entspricht einer Entladetiefe bis auf 10%.
        @Homoran Welche wichtigen Daten sind nicht erkennbar? Habe den Scrennshot noch mal gemacht. Ich hoffe, das jetzt nichts fehlt.
        • R Radi
          #152
          @radi sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Radi
            #153
            @homoran Entschuldigung, dies war mir nicht aufgefallen, habe meinen letzte Beitrag eben noch mal editiert.
            • R Radi
              #154
              klar, weil er bis 100% Ladezustand rechnet.
              dann trag dies ein. Sonst rechnet er unter 90% Ladezustand nichts mehr
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                Radi
                #155
                @homoran Danke, werde ich sofort umsetzen und heute Abend, wenn er in Entladung geht sicher noch mal berichten.
                  Radi
                  #156
                  @homoran Da dicke Wolken aufgezogen sind, kann ich schon jetzt berichten, das es funktioniert. Das Leben kann so einfach sein, wenn man alles richtig macht.
                  Dank nochmals an die konstruktiven Helfer.
                  • R Radi
                    #157
                    @radi passt!
                    die Diskussion mit dem Unterschied DoD (depth of discharge = Entladetiefe) und Restkapazität hatten wir schon mal.
                    Vielleicht sollte @skb den Punkt in minimale Restkapazität o.ä. umbenennen.
                    • H Offline
                      heinzie
                      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                      #158
                      ich habe ein Problem wenn ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" bei mir aktiviere. Wenn ich nur die "zusätzliche Solarproduktion" verwende sieht es so aus, also alles richtig:
                      Füge ich die "zweite zusätzliche Solarproduktion" ein wird diese nur teilweise in der linken oberen Ecke angezeigt 2023-03-24_165832.jpg
                      Mache ich da ggf. etwas falsch ?
                      BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #159
                        @heinzie Hast du das Fenster schon mal größer gezogen bzw. den Link hinter dem Adapter genutzt (in der Adapter Ansicht)?
                        Eventuell hat er einfach nicht genug Platz
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          heinzie
                          #160
                          @bananajoe Die Bilder sind direkt über den Link erzeugt worden.
                          • H heinzie
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #161
                            @heinzie Hast Du die 3.6.0 installiert?
                            Wenn ja, bitte einmal einen upload machen.
                            /opt/iobroker
                            iob upload energiefluss
                            Wenn nein, bitte die Version 3.6.0 installieren.
                            • SKBS SKB
                              /opt/iobroker
                              heinzie
                              #162
                              @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              i
                              Habe die 3.6 heute aktuell von Github geladen bevor ich die Erweiterungen gemacht habe. Soll ich die trotzdem nochmal neu laden?
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                i
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #163
                                @heinzie Ich denke, das ist nicht notwendig.
                                Kannst Du die Elemente einmal wechseln? Also die 2. Produktion nutzen - dafür die 1. erweiterte nicht.
                                Wie sieht das Bild dann aus?
                                • H heinzie
                                  i
                                  #164
                                  @heinzie sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                  ja! hochladen!
                                  bei Installation von GitHub sollte man immer ein upload machen.
                                  • SKBS SKB
                                    heinzie
                                    #165
                                    Dann sieht es so aus:
                                      ja! hochladen!
                                      heinzie
                                      #166
                                      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      ja! hochladen!
                                      Diesen Upload habe ich jetzt auch noch einmal gemacht, aber leider auch ohne Erfolg.
                                      Was bewirkt dieser eigentlich? habe ich sonst noch nie gemacht, einfach immer nur von github installiert.
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        ja! hochladen!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #167
                                        @heinzie Der Upload bewirkt, das alle Dateien, die installiert wurden, auch durch IoB eingelesen werden.
                                        Kannst Du vielleicht die Elemente zum Testen einmal von Kreis auf Rechteck stellen und dann nochmal ein Bild machen, bitte.
                                        • SKBS SKB
                                          heinzie
                                          #168
                                          Jetzt einmal mit Rechteck:
                                          Dann habe ich die Rechtecke nochmal schmaler gemacht:
