  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
    du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
    aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #108
    wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... ;)
    nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
    • da_WoodyD da_Woody
      #109
      aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
      es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
      Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #110
        @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
        kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
          jhg
          #111
          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
          Genau das meinte ich.
          Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
          Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
          Also die aktuelle aus GitHub.
            #112
            und ich nicht auf's Auto.
            hab's gerade bei mir mit Füllfarbe versehen, alles ok:
              jhg
              #113
              Konnte das Problem nun beheben.
              Bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit:
              Nachdem ich dort den Haken gesetzt habe, passt alles.
              Interessant finde ich, dass der wohl bei allen anderen automatisch gesetzt wurde.
              • J jhg
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #114
                @jhg sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                kann daran liegen, daß da einige elemente umgebaut wurden und für verschiedene sachen verwendet werden können.
                wenn ich mich recht erinnere, hatten wir bei 9 auch ein anzeige problem...
                default werte sind da leicht zu übersehn für den Dev.
                • M Maxtor62
                  Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                  Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                  Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #115
                  @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  Da hast du vollkommen Recht - interessant ist es aber schon und man kann quasi in Abwesenheit ein Bewegungsprofil der zurück gebliebenen Familienmitglieder erstellen 😁
                  Ich habe die Bubbles des Energiefluss Adapter jetzt mit den entsprechenden Verlinkungen überlagert und kann so sofort in die Shelly 3EM Bilder der Unterverteilungen springen. Dort kann ich zusätzlich zu den einzeln aufgeführten Geräten der 2. Energiefluss Adapter Instanz (Rechts im Bild) auch alle anderen Verbraucher anhand ihrer charakteristischen Energieverbrauchs Trends identifizieren ;)
                  z.B. so.....
                    #116
                    ich hätte da mal eine Rechenaufgabe:
                    wie kann ich die Batterie mit 2634W aus dem Netz laden, wenn ich von dort nur 875W beziehe?
                    Vermutung:
                    es liegt an der Modifikation wegen der Lunarmodule!
                    ich beziehe mehr Leistung aus dem Netz, als ich verbrauche, damit die Batterie ein wenig nachlädt.
                    jetzt kam ganz kurz etwas Sonne durch, was zu einem höheren Ladestrom führte, der in der Batterie korrekt angezeigt wird.
                      Vermutung:
                      #117
                      @homoran auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Solar und Netzbezug gleich Batterieladung waere..
                      Ist ja eigentlich eher der Gesamtverbrauch... oder ? :)
                        #118
                        @ilovegym sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        Die Werte sind alle korrekt.
                        Nur nachdem zuletzt nachts die Strömlinge aus dem Solar in die Batterie liefen, als ich die Batterie mit Netzstrom lud, laufen jetzt nach der Korrektur von @SKB nur noch die lila Strömlinge aus dem Netz in die Batterie, obwohl nur wenige Watt aus dem Netz aber Hunderte Watt vom Solar kommen
                          #119
                          @homoran ach das meinst du.. ok.. ja. .. das ist komisch..
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #120
                            Hallo in die Runde,
                            ich habe diesen Adapter installiert, leider muss ich dann ein Backup einspielen, wo leider dann was leider mit dem Adapter passiert ist. Vor dem Backup einspielen lief das alles super, er startet und zeigt alles an.
                            Jetzt zeigt er nichts mehr an, sondern wenn man auf anzeigen geht, bleibt er bei Loading stehen.
                            Habe die Instanzen geschlöscht, den Adapter und neu Installiert. Brachte keine Abhilfe, an was kann es liegen?
                            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              Hallo in die Runde,
                              #121
                              @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              was denn?
                              Wer?
                              Was für ein Backup?
                              Wie wiederhergestellt?
                              was vor dem Restore alles installiert?
                              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                was denn?
                                Wer?
                                Was für ein Backup?
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                #122
                                Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen. Daher habe ich dann ein Backup aus der Nacht zurück ein gespielt, über Wiederherstellen.
                                Ja was ist passiert mit dem Adapter. Keine Ahnung, auf jedenfall geht er nicht mehr.
                                Auch ganz deinstalliert und neu installiert, hat kein Erfolg gebracht.
                                Wie meinst du, was was alles Installiert war? Das alles was jetzt auch wieder da ist.
                                • LongbowL Longbow
                                  #123
                                  wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
                                  Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
                                  vis anscheinend nicht.
                                  iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
                                  • LongbowL Longbow
                                    Hallo in die Runde,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #124
                                    @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Neo77
                                      #125
                                      Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
                                      Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
                                      Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
                                      • N Neo77
                                        #126
                                        @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        Einer eine Idee?
                                        In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
                                        iob logs --watch | uniq
                                        Adapter neustarten und staunen.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Einer eine Idee?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Neo77
                                          #127
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
                                          host.IOBROKER
                                          2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
                                          Jede Menge Fehler im Log :-(
                                          Thomas BraunT wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
