  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Da heute erneut viele Fragen zu den Wechsel-Elementen kamen, denke ich, das es Sinn macht, diese in einen eigenen Tab zu legen. Also nicht direkt bei den Haupteinstellungen.
    Was meint Ihr?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #98
    @skb
    ich persönlich denke, dass es egal ist, wo es untergebracht ist, ich muss nur immer erst verstehen, was der Programmierer mit den Einstellungen meint und wie er diese eingestellt haben muss.
    Allerdings ist eine Struktur, wie auch immer sie aussieht, immer gut beim finden.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • T Tobi68
      @skb
      Jupp, bin ja auch nicht mehr hinter her gekommen aber @wendy2702 hatte ja ne Lösung.
      Er hatte mir ja andere Einstellungen vorgeschlagen die ich sofort umgesetzt hatte..
      Soll der Netzverbrauch/Bezug jetzt unter Verbrauch angelegt werden?
      Ich habe noch keine Ahnung ob ich mit einem Balkonkraftwerk oft einspeisen werde und wie das im Smartmeter angezeigt wird.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #99
      @tobi68 Solange du keine PV/Balkonkraftwerk hast ist dein Hausverbrauch logischer weise das was du aus dem Netz beziehst.
      Wenn die PV dazu kommt setzt der Hausverbrauch sich aus Netzbezug und PV Solare Erzeugung zusammen. Vorausgesetzt du hast die Erzeugung deiner PV per Datenpunkt in Iobroker und im Adapter Eingetragen.
      • T Tobi68
        @skb
        #100
        @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        Natürlich nicht!
        Verbrauch ist alles 2as das Haus an Verbrauch(ern) hat.
        Woher der Strom dafür kommt ist egal.
        Der Strom kann aus
        • dem Netz
        • Solar (1-3)
        • Batterie
          kommen
        • da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #101
          irgendwie steh ich wieder mal vor einem rätsel...
          es ist 20:43, ergo dürfte nix mehr produziert werden. zappeduster draußen.
          theoretisch müsste vom akku was rübergeschickt werden. min ist auf 5% eingestellt...
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #102
            @da_woody Wieso gibt es im DP „PowerPV“ noch einen Wert?
            Da würde ich den Fehler eher im Fronius Adapter suchen.
              #103
              @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              dann hast du die Kacheln falsch konfiguriert.
              mitvden DPs kann ich nichts anfangen, da musst du uns schon erklären was da hinter sreckt
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #104
                @homoran ja, das sind alias. allerdings kann man die echten DPs darunter sehn. zumindest auf nem monitor.
                im fronius adpter schauts nicht anders aus.
                AUS, STOP, RETOUR!
                mich hat wieder mal der inverter verarscht. :( der adapter war offline, darum die krummen werte...
                  AUS, STOP, RETOUR!
                  jhg
                  schrieb am zuletzt editiert von jhg
                  #105
                  Ich habe ein kleines Problem.
                  Bei mir wird in der Füllfarbe des Autos nicht der aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt.
                  Siehe Bild.
                  Die Einstellungen sind die folgenden:
                  Sollte, doch passen, oder?
                  • J jhg
                    Siehe Bild.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #106
                    @jhg welche version vom adapter benutzt du? bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
                    du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
                      #107
                      aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #108
                        wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... ;)
                        nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
                          #109
                          aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
                          es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
                          Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
                          da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #110
                            @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
                            kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
                              jhg
                              #111
                              @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                              Genau das meinte ich.
                              Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
                              Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
                              Also die aktuelle aus GitHub.
                                #112
                                und ich nicht auf's Auto.
                                hab's gerade bei mir mit Füllfarbe versehen, alles ok:
                                  jhg
                                  #113
                                  Konnte das Problem nun beheben.
                                  Bei den Einstellungen gibt es eine entsprechende Auswahlmöglichkeit:
                                  Nachdem ich dort den Haken gesetzt habe, passt alles.
                                  Interessant finde ich, dass der wohl bei allen anderen automatisch gesetzt wurde.
                                  • J jhg
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #114
                                    @jhg sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    kann daran liegen, daß da einige elemente umgebaut wurden und für verschiedene sachen verwendet werden können.
                                    wenn ich mich recht erinnere, hatten wir bei 9 auch ein anzeige problem...
                                    default werte sind da leicht zu übersehn für den Dev.
                                    • M Maxtor62
                                      Also wenn man wirklich alle kleinen Stromfresserchen finden will muss man in der Unterverteilung jeden Stromkreis messen und mitschreiben und zusätzlich an jeder Steckdose eine smarte Steckdose draufsetzen.
                                      Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Du die dann alle gefunden hast gibt Dir das ein gutes Gefühl, aber nach 2 -3 Tagen ist Dir das wieder egal.
                                      Grüße, in einem früheren Leben Elektromeister.
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #115
                                      @maxtor62 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                      Da hast du vollkommen Recht - interessant ist es aber schon und man kann quasi in Abwesenheit ein Bewegungsprofil der zurück gebliebenen Familienmitglieder erstellen 😁
                                      Ich habe die Bubbles des Energiefluss Adapter jetzt mit den entsprechenden Verlinkungen überlagert und kann so sofort in die Shelly 3EM Bilder der Unterverteilungen springen. Dort kann ich zusätzlich zu den einzeln aufgeführten Geräten der 2. Energiefluss Adapter Instanz (Rechts im Bild) auch alle anderen Verbraucher anhand ihrer charakteristischen Energieverbrauchs Trends identifizieren ;)
                                      z.B. so.....
                                        #116
                                        ich hätte da mal eine Rechenaufgabe:
                                        wie kann ich die Batterie mit 2634W aus dem Netz laden, wenn ich von dort nur 875W beziehe?
                                        Vermutung:
                                        es liegt an der Modifikation wegen der Lunarmodule!
                                        ich beziehe mehr Leistung aus dem Netz, als ich verbrauche, damit die Batterie ein wenig nachlädt.
                                        jetzt kam ganz kurz etwas Sonne durch, was zu einem höheren Ladestrom führte, der in der Batterie korrekt angezeigt wird.
                                          Vermutung:
                                          #117
                                          @homoran auf den ersten Blick sieht es aus, als ob Solar und Netzbezug gleich Batterieladung waere..
                                          Ist ja eigentlich eher der Gesamtverbrauch... oder ? :)
