  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tobi68 Der Verbrauch, blauer Kreis, ist eigentlich der Gesamtverbrauch. Also in deinem Fall aktuell identisch mit Netzbezug dem Smartmeter wert.
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    #92
    @wendy2702
    Muss ich als Einsteiger jetzt nicht verstehen?!
    Iss ja noch nicht im stable..
    Edit: Doch da stehts.. Hausverbrauch..
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      Tobi68
      #93
      @wendy2702
      Ist das für den Aufbau wichtig? sollte ich wohl umstellen :-)
      • T Tobi68
        @wendy2702
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #94
        @tobi68 Was hat denn das damit zu tun, ob etwas im stable ist?
        • T Tobi68
          @wendy2702 bzw.
          @SKB
          Ist aber doch oben der erste Reiter:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #95
          @tobi68 Also, so oft, wie Du nun deine Screenshot umgeändert hast, habe ich tatsächlich den Überblick verloren.
          • SKBS SKB
            Tobi68
            #96
            @skb
            Jupp, bin ja auch nicht mehr hinter her gekommen aber @wendy2702 hatte ja ne Lösung.
            Er hatte mir ja andere Einstellungen vorgeschlagen die ich sofort umgesetzt hatte..
            Soll der Netzverbrauch/Bezug jetzt unter Verbrauch angelegt werden?
            Ich habe noch keine Ahnung ob ich mit einem Balkonkraftwerk oft einspeisen werde und wie das im Smartmeter angezeigt wird.
            SKBS wendy2702W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Tobi68
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #97
              @tobi68 Der Netzpunkt ist ja die Verbindung zum Netz - logisch :)
              Der kann halt Bezug oder Einspeisung darstellen - ist aber auch für die Berechnung von einigen Dingen notwendig. Z.B. wenn du Solar hast und eben der Akku geladen wird, wird angezeigt, wieviel du einspeist oder eben aus dem Netz noch beziehen musst, damit der Verbrauch stimmt.
              Dafür ist der Wert.
              Wie Du als Beispiel bei mir sehen kannst:
              Beide Werte gleich, weil weder das Eine noch das Andere passiert.
              • SKBS SKB
                Da heute erneut viele Fragen zu den Wechsel-Elementen kamen, denke ich, das es Sinn macht, diese in einen eigenen Tab zu legen. Also nicht direkt bei den Haupteinstellungen.
                Was meint Ihr?
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #98
                @skb
                ich persönlich denke, dass es egal ist, wo es untergebracht ist, ich muss nur immer erst verstehen, was der Programmierer mit den Einstellungen meint und wie er diese eingestellt haben muss.
                Allerdings ist eine Struktur, wie auch immer sie aussieht, immer gut beim finden.
                NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                • T Tobi68
                  @skb
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #99
                  @tobi68 Solange du keine PV/Balkonkraftwerk hast ist dein Hausverbrauch logischer weise das was du aus dem Netz beziehst.
                  Wenn die PV dazu kommt setzt der Hausverbrauch sich aus Netzbezug und PV Solare Erzeugung zusammen. Vorausgesetzt du hast die Erzeugung deiner PV per Datenpunkt in Iobroker und im Adapter Eingetragen.
                  • T Tobi68
                    @skb
                    #100
                    @tobi68 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                    Natürlich nicht!
                    Verbrauch ist alles 2as das Haus an Verbrauch(ern) hat.
                    Woher der Strom dafür kommt ist egal.
                    Der Strom kann aus
                    • dem Netz
                    • Solar (1-3)
                    • Batterie
                      kommen
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #101
                      irgendwie steh ich wieder mal vor einem rätsel...
                      es ist 20:43, ergo dürfte nix mehr produziert werden. zappeduster draußen.
                      theoretisch müsste vom akku was rübergeschickt werden. min ist auf 5% eingestellt...
                      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #102
                        @da_woody Wieso gibt es im DP „PowerPV“ noch einen Wert?
                        Da würde ich den Fehler eher im Fronius Adapter suchen.
                          #103
                          @da_woody sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          dann hast du die Kacheln falsch konfiguriert.
                          mitvden DPs kann ich nichts anfangen, da musst du uns schon erklären was da hinter sreckt
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #104
                            @homoran ja, das sind alias. allerdings kann man die echten DPs darunter sehn. zumindest auf nem monitor.
                            im fronius adpter schauts nicht anders aus.
                            AUS, STOP, RETOUR!
                            mich hat wieder mal der inverter verarscht. :( der adapter war offline, darum die krummen werte...
                              AUS, STOP, RETOUR!
                              jhg
                              schrieb am zuletzt editiert von jhg
                              #105
                              Ich habe ein kleines Problem.
                              Bei mir wird in der Füllfarbe des Autos nicht der aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt.
                              Siehe Bild.
                              Die Einstellungen sind die folgenden:
                              Sollte, doch passen, oder?
                              • J jhg
                                Siehe Bild.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #106
                                @jhg welche version vom adapter benutzt du? bei mir wird von den farbkästchen nichts vom code verdeckt.
                                du hast die füllfarbe definiert, so ist sie ja auch.
                                  #107
                                  aber bei der Batterie füllt sie den Kasten/Kreis üblicherweise entsprechend des Füllgrades der Batterie
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #108
                                    wennst da was anderes angibst, wird auch was anderes angezeigt... ;)
                                    nebenbei, das meinte ich mit verdecken:
                                      #109
                                      aah! ok, das jenne ich auch nicht so verschoben.
                                      es geht um die vollflächige Füllung bei nur 58% Ladezustand.
                                      Dann ist normalerweise nur 58% der Fläche gefüllt
                                      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #110
                                        @homoran axo, auf die % hab ich nicht geschaut.
                                        kann das nicht nachvollziehn, hab keine e-karre. würd da aber auf eine fehl config tippen.
                                          jhg
                                          #111
                                          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
                                          Genau das meinte ich.
                                          Und da der Prozentwert angezeigt wird, scheint ja die Konfiguration richtig.
                                          Ich verwende übrigens die Version 3.6 des Adapters.
                                          Also die aktuelle aus GitHub.
