  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • N Neo77
    Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
    Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
    Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
    #126
    @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Einer eine Idee?
    In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
    iob logs --watch | uniq
    Adapter neustarten und staunen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Einer eine Idee?
      N Offline
      N Offline
      Neo77
      #127
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
      host.IOBROKER
      2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
      Jede Menge Fehler im Log :-(
      Thomas BraunT wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
      • N Neo77
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        host.IOBROKER
        #128
        @neo77
        Das kann aber nicht die Ausgabe vom obigen Befehl sein, der wäre nämlich chronologisch richtig von oben nach unten.
          @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen
          wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
          Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
          was was alles Installiert war?
          vis anscheinend nicht.
          iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #129
          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
          Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
          "iobroker install vis@1.4.10
          adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
          Das ist nur passiert.
          Hier der Fehler vom Adpater !
          Was kann ich nun machen?
          • SKBS SKB
            @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #130
            @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #131
              @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
              Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
              Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #132
                @skb Ok... [
                [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
                socket.io.js:68
                       [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                error @ socket.io.js:68
                2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
                socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
                Das steht da...
                also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
                • LongbowL Longbow
                  @skb Ok... [
                  socket.io.js:68
                  Das steht da...
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #133
                  @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
                  Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #134
                    @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
                    • LongbowL Longbow
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #135
                      Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                      • N Neo77
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #136
                        @neo77 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                        host.IOBROKER
                        host.IOBROKER
                        Zeig mal Screenshots deiner Konfig und der Verwendeten Datenpunkte
                        • N Neo77
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          host.IOBROKER
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #137
                          @neo77 Bitte den Js-Controller updaten. Der Fehler tritt bei älteren Versionen auf.
                          • wendy2702W wendy2702
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            N Offline
                            N Offline
                            Neo77
                            #138
                            CPU: 11.13 %
                            RAM: 14.4 %
                            Betriebszeit: 0h
                            Verfügbar: 4.0.24
                            Installiert: 4.0.24
                            Ereignisse: ⇥29 / ↦13
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 1
                            Geschwindigkeit: 2712 MHz
                            Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
                            RAM: 3.8 GB
                            System-Betriebszeit: 106 T. 11:57:26
                            Node.js: v12.22.12
                            time: 1679040308830
                            timeOffset: -60
                            Adapter-Anzahl: 470
                            NPM: v6.14.16
                            Datenträgergröße: 15.2 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                            Betriebszeit: 10:51:23
                            Aktive Instanzen: 28
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            aktiv: true
                            LatziL Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                            • N Neo77
                              CPU: 11.13 %
                              RAM: 14.4 %
                              Betriebszeit: 0h
                              Verfügbar: 4.0.24
                              Installiert: 4.0.24
                              Plattform: linux
                              Architektur: x64
                              CPUs: 1
                              RAM: 3.8 GB
                              Node.js: v12.22.12
                              time: 1679040308830
                              timeOffset: -60
                              Adapter-Anzahl: 470
                              NPM: v6.14.16
                              aktiv: true
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #139
                              @neo77 Da nichts mit dem Adapter zu tun... geht es hier weiter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/63955/altes-system-updaten-wie-genau
                              • J Offline
                                jpa
                                #140
                                Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
                                Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
                                Danke!
                                WinniW HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J jpa
                                  Danke!
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #141
                                  @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
                                  • J jpa
                                    Danke!
                                    #142
                                    @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                    warum nicht?
                                    solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
                                    • J jpa
                                      Danke!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #143
                                      nope, die gibts definitiv noch nicht.
                                      • R Offline
                                        Radi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                        #144
                                        Ist es eigentlich normal, dass der Adapter beim Entladen keine Restzeit anzeigt. Ich verwende die Version 3.6.0. Beim Laden wird die Restzeit angezeigt.
                                        Hier noch die Einstellungen der relevanten Datenpunkte im Adapter
                                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Radi
                                          maximal1981M Offline
                                          maximal1981
                                          #145
                                          @radi
                                          • sollte es hier hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                                          • du hast Probleme mit der Restzeit vom Akku, und deine relevanten Datenpunkte sind Verbrauch und öffentliches Netz 🤦
                                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
