  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen
    wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
    Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
    was was alles Installiert war?
    vis anscheinend nicht.
    iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #129
    @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
    Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
    "iobroker install vis@1.4.10
    adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
    Das ist nur passiert.
    Hier der Fehler vom Adpater !
    Was kann ich nun machen?
    • SKBS SKB
      @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      #130
      @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #131
        @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
        Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
        Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          #132
          @skb Ok... [
          [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
          socket.io.js:68
                 [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          error @ socket.io.js:68
          2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
          socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
          Das steht da...
          also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
          • LongbowL Longbow
            @skb Ok... [
            socket.io.js:68
            Das steht da...
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #133
            @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
            Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
            • BananaJoeB BananaJoe
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #134
              @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
              • LongbowL Longbow
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #135
                Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                • N Neo77
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
                  host.IOBROKER
                  2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
                  Jede Menge Fehler im Log :-(
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #136
                  @neo77 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                  host.IOBROKER
                  host.IOBROKER
                  Zeig mal Screenshots deiner Konfig und der Verwendeten Datenpunkte
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N Neo77
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    host.IOBROKER
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #137
                    @neo77 Bitte den Js-Controller updaten. Der Fehler tritt bei älteren Versionen auf.
                    • wendy2702W wendy2702
                      host.IOBROKER
                      host.IOBROKER
                      N Offline
                      N Offline
                      Neo77
                      #138
                      CPU: 11.13 %
                      RAM: 14.4 %
                      Betriebszeit: 0h
                      Verfügbar: 4.0.24
                      Installiert: 4.0.24
                      Ereignisse: ⇥29 / ↦13
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 1
                      Geschwindigkeit: 2712 MHz
                      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
                      RAM: 3.8 GB
                      System-Betriebszeit: 106 T. 11:57:26
                      Node.js: v12.22.12
                      time: 1679040308830
                      timeOffset: -60
                      Adapter-Anzahl: 470
                      NPM: v6.14.16
                      Datenträgergröße: 15.2 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                      Betriebszeit: 10:51:23
                      Aktive Instanzen: 28
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      aktiv: true
                      LatziL Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                      • N Neo77
                        CPU: 11.13 %
                        RAM: 14.4 %
                        Betriebszeit: 0h
                        Verfügbar: 4.0.24
                        Installiert: 4.0.24
                        Plattform: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 1
                        RAM: 3.8 GB
                        Node.js: v12.22.12
                        time: 1679040308830
                        timeOffset: -60
                        Adapter-Anzahl: 470
                        NPM: v6.14.16
                        aktiv: true
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #139
                        @neo77 Da nichts mit dem Adapter zu tun... geht es hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/63955/altes-system-updaten-wie-genau
                        • J Offline
                          jpa
                          #140
                          Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
                          Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
                          Danke!
                          WinniW HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J jpa
                            Danke!
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #141
                            @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
                            • J jpa
                              Danke!
                              #142
                              @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                              warum nicht?
                              solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
                              • J jpa
                                Danke!
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #143
                                nope, die gibts definitiv noch nicht.
                                • R Offline
                                  Radi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                  #144
                                  Ist es eigentlich normal, dass der Adapter beim Entladen keine Restzeit anzeigt. Ich verwende die Version 3.6.0. Beim Laden wird die Restzeit angezeigt.
                                  Hier noch die Einstellungen der relevanten Datenpunkte im Adapter
                                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Radi
                                    maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #145
                                    @radi
                                    • sollte es hier hin https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                                    • du hast Probleme mit der Restzeit vom Akku, und deine relevanten Datenpunkte sind Verbrauch und öffentliches Netz 🤦
                                    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • maximal1981M maximal1981
                                      @radi
                                      #146
                                      @maximal1981 hab's verschoben
                                        @radi
                                        Radi
                                        #147
                                        @maximal1981 Wenn ich mir deine letzten Artikel in diesem Topic hier durchlese, frage ich mich ernsthaft, ob diese nicht auch im Supportabschnitt diese Adapters besser aufgehoben wären, der mir im übrigen bis gerade eben nicht bekannt war. Ein einfaches" Bei mir funktioniert es." hätte mir weiter geholfen.
                                        Das ich den Bereich der Einstellungen des Akkus nicht auch mit eingebettet habe, beruht auf dem Umstand, das die Restzeit für das Laden angezeigt wird und ich den Fehler in meinen Einstellungen des Verbrauchs vermute. Der Vollständigkeit halber nun doch noch der Screenshot der Einstellungen des Akkus.
                                        SKBS HomoranH maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Radi
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #148
                                          @radi Entladetiefe 90%? Da ist deine Anzeige ja schon weit drunter.
                                          Ich denke, Du meinst 10% -> bis 10%.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
