  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo in die Runde,
    ich habe diesen Adapter installiert, leider muss ich dann ein Backup einspielen, wo leider dann was leider mit dem Adapter passiert ist. Vor dem Backup einspielen lief das alles super, er startet und zeigt alles an.
    Jetzt zeigt er nichts mehr an, sondern wenn man auf anzeigen geht, bleibt er bei Loading stehen.
    Habe die Instanzen geschlöscht, den Adapter und neu Installiert. Brachte keine Abhilfe, an was kann es liegen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #124
    @longbow was sagt denn die Browser Konsole via F12?
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      Neo77
      #125
      Hallo, hoffe ihr könnt mir Tipps geben. Bei mir bekomme ich den Adapter gar nicht zum laufen. Habe den Adapter über Expertenmodus und der Github-URL installiert. Installation lief auch so durch. Instanz musste ich dann über den Adapter noch hinzufügen.
      Die Instanz bleibt aber rot, d.h. keine Verbindung zum Host und auch kein Lebenszeichen.
      Einstellungen konnte ich aber in der Instanz vornehmen. Einer eine Idee?
      • N Neo77
        #126
        @neo77 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        Einer eine Idee?
        In das LogFile schauen ist eigentlich immer eine gute Idee.
        iob logs --watch | uniq
        Adapter neustarten und staunen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Einer eine Idee?
          N Offline
          N Offline
          Neo77
          #127
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.712	error	Caught by controller[0]: if (this.config?.car_charge) {
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.709	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/main.js:781
          host.IOBROKER
          2023-03-15 17:18:48.592	info	instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3874454
          Jede Menge Fehler im Log :-(
          Thomas BraunT wendy2702W SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
          • N Neo77
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            host.IOBROKER
            #128
            @neo77
            Das kann aber nicht die Ausgabe vom obigen Befehl sein, der wäre nämlich chronologisch richtig von oben nach unten.
              @longbow sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              Ich könnte keine VIS Runtime mehr ausführen
              wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert sein.
              Hat nichts mit dem Energiefluss Adapter zu tun!
              was was alles Installiert war?
              vis anscheinend nicht.
              iobroker install vis@1.4.10 danach wieder updaten!
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #129
              @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
              Vis war installiert schon, als ich das backup wieder eingespielt habe hab.
              Dein Befehl iobroker install vis@1.4.10 hat nur das
              "iobroker install vis@1.4.10
              adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version."
              Das ist nur passiert.
              Hier der Fehler vom Adpater !
              Was kann ich nun machen?
              • SKBS SKB
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #130
                @skb nun leider bei Mac gibt es keine Reaktion
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #131
                  @longbow dann schaust Du via Google, wie in Deinem Browser die Konsole öffnet. Dort stehen ggf. Fehler.
                  Ansonsten steht der WebAdapter auf integriert oder socket.io?
                  Der muss auf integriert. Da dann aber VIS nicht mehr richtig klappt, ist eine zweite WebInstanz empfehlenswert.
                  • SKBS SKB
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #132
                    @skb Ok... [
                    [2023-03-15T18:26:54.880Z] Start reconnect 5
                    socket.io.js:68
                           [2023-03-15T18:26:54.881Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    error @ socket.io.js:68
                    2socket.io.js:66 [2023-03-15T18:26:54.881Z] Reconnect is already running 5
                    socket.io.js:66 [2023-03-15T18:27:14.668Z] Try to connect
                    Das steht da...
                    also es geht auch nicht mit dem aufrufen über den Adminbereich, also kann es ja nicht an die Instanz VIS liegen oder ?
                    • LongbowL Longbow
                      @skb Ok... [
                      socket.io.js:68
                      Das steht da...
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #133
                      @longbow hast du an den Web-Adaptern WS (Websockets) an?
                      Das mag der Adapter nicht. Ggf. eine weitere Web-Adapter Instanz hinzufügen ohne Websockets und dann über diesen Adapter (= anderer Port) aufrufen
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        #134
                        @bananajoe VIELEN DANK, das war es... keine Ahnung wieso das drin war... Danke, es geht wieder
                        • LongbowL Longbow
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #135
                          Wenn jetzt der VIS-Editor rumzickt ... dann will der WS haben ...
                          • N Neo77
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #136
                            @neo77 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            host.IOBROKER
                            host.IOBROKER
                            Zeig mal Screenshots deiner Konfig und der Verwendeten Datenpunkte
                            • N Neo77
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              host.IOBROKER
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #137
                              @neo77 Bitte den Js-Controller updaten. Der Fehler tritt bei älteren Versionen auf.
                              • wendy2702W wendy2702
                                host.IOBROKER
                                host.IOBROKER
                                N Offline
                                N Offline
                                Neo77
                                #138
                                CPU: 11.13 %
                                RAM: 14.4 %
                                Betriebszeit: 0h
                                Verfügbar: 4.0.24
                                Installiert: 4.0.24
                                Ereignisse: ⇥29 / ↦13
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 1
                                Geschwindigkeit: 2712 MHz
                                Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
                                RAM: 3.8 GB
                                System-Betriebszeit: 106 T. 11:57:26
                                Node.js: v12.22.12
                                time: 1679040308830
                                timeOffset: -60
                                Adapter-Anzahl: 470
                                NPM: v6.14.16
                                Datenträgergröße: 15.2 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                                Betriebszeit: 10:51:23
                                Aktive Instanzen: 28
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                aktiv: true
                                LatziL Thomas BraunT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                                • N Neo77
                                  CPU: 11.13 %
                                  RAM: 14.4 %
                                  Betriebszeit: 0h
                                  Verfügbar: 4.0.24
                                  Installiert: 4.0.24
                                  Plattform: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 1
                                  RAM: 3.8 GB
                                  Node.js: v12.22.12
                                  time: 1679040308830
                                  timeOffset: -60
                                  Adapter-Anzahl: 470
                                  NPM: v6.14.16
                                  aktiv: true
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #139
                                  @neo77 Da nichts mit dem Adapter zu tun... geht es hier weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63955/altes-system-updaten-wie-genau
                                  • J Offline
                                    jpa
                                    #140
                                    Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und mach mich gerade mit allem vertraut. Freue mich, dass Energiefluss super leicht einzurichten war und standardmäßig optisch gut aussieht. Wenn ich den Thread richtig verfolgt habt ist eine manuelle grafische Platzierung der Datenpunkte z.B. via CSS o.ä. nicht möglich - richtig?
                                    Wie sieht es denn mit der iobroker.net Einbindung aus? Wenn ich ein iFrame nehme, dann wird das dort ja nicht mit VIS funktionieren. Gibt es einen anderen weg wie man das hinbekommen könnte?
                                    Danke!
                                    WinniW HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jpa
                                      Danke!
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #141
                                      @jpa ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dich ganz richtig verstanden habe, aber wenn du deinen Energiefluss in ein VIS einbinden willst geht das mit diesem Link: http://192.168.1.xxx:8082/energiefluss/index.html
                                      • J jpa
                                        Danke!
                                        #142
                                        @jpa sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                        warum nicht?
                                        solange es iobroker Daten sind und über einen relativen URL zu erreichen, klappt das.
                                        • J jpa
                                          Danke!
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #143
                                          nope, die gibts definitiv noch nicht.
