  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    apollon77A
341 Beiträge 48 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 49 Beobachtet
    @xbit
    Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
    XBiTX
    XBiTX
    XBiT
    #241
    Update ist durch
    stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    aber leider startet der Adapter noch nicht.
    • T tombox
      @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
      K
      K
      Knusterus
      #242
      @tombox
      So Antwort von Ctronics ist da .
      Die Kamera unterstützt nur ONVIF Profil S , damit werden keine Events übertragen.
      Naja ist nicht schlimm die Kamera ist ja auch schon 4 Jahre alt.
      Danke für die Hilfe
      Knusterus
      • David G.D
        David G.D
        David G.
        #243
        Wollte mir den Adapter auch gerade mal anschauen.
        Allerdings möchte die Installation nicht durchlaufen.
        $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
        install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
        NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
        npm ERR! code 2
        host.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
        ERROR: Process exited with code 25
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
        model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         16:16:13 up 6 days,  4:40,  2 users,  load average: 0.84, 0.96, 0.64
        CPU threads: 1
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-12-28 16:16:13 CET
                   Universal time: Thu 2023-12-28 15:16:13 UTC
                         RTC time: Thu 2023-12-28 15:16:13
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.3G        4.0G        2.1G        487K        1.5G        3.3G
        Swap:           1.0G        520K        1.0G
        Total:          8.3G        4.0G        3.1G
                 6933 M total memory
                 3787 M used memory
                  744 M active memory
                 3703 M inactive memory
                 1995 M free memory
                  250 M buffer memory
                 1195 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     694M  520K  693M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  32% /
        tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     694M     0  694M   0% /run/user/1000
        [sudo] password for iobroker:
        [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.3G    /var/
        575M    /var/log
        559M    /var/log/journal/c2f62aa20c614a09b8a2622bde83939a
        531M    /var/cache
        Archived and active journals take up 79.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.1G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   8
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
        Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 4.0.12
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 0.8.5  [Updatable]
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        32736
        States:         29860
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 6
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986669   1474482/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986662   1474482/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10989477   1475102/adb
        tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987316   1474629/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988468   1474941/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987646   1474704/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988338   1474919/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987374   1474644/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13251      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16486      534/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       10993483   1476066/io.lovelace
        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       10993587   1476106/io.lovelace
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       10994313   1476222/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       10994197   1476204/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       10986790   1474500/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       10993665   1476123/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13257      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16500      534/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10995213   1476298/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      425/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13254      1/init
        udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1000       10989088   1474991/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13260      1/init
        2023-12-28 16:13:16.540  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) createFbDeviceObjects finished successfully
        2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) states successfully subscribed
        2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) loop successfully started
        2023-12-28 16:14:17.666  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
        2023-12-28 16:14:18.869  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
        2023-12-28 16:14:19.270  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)2023-12-28 16:14:27.410  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
        2023-12-28 16:14:31.684  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 2
        2023-12-28 16:14:31.686  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
        2023-12-28 16:14:31.692  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command failed
        2023-12-28 16:14:31.693  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command sh -c npm run build
        2023-12-28 16:14:31.694  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
        2023-12-28 16:14:31.695  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > tsc
        2023-12-28 16:14:31.696  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!
        2023-12-28 16:14:31.697  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
        2023-12-28 16:14:31.698  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!   The file is in the program because:
        2023-12-28 16:14:31.699  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'
        2023-12-28 16:14:31.701  - info: host.iobroker iobroker
        2023-12-28 16:14:31.702  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_468Z-debug-0.log
        2023-12-28 16:14:31.749  - error: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR!   The file is in the program because:npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_Copy text starting here:
        • wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #244
          @david-g
          https://forum.iobroker.net/search?term=Error 25&in=titlesposts
          • David G.D David G.
            npm ERR! code 2
            Skript v.2023-10-10
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 1
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     6933 M total memory
                     3787 M used memory
                      744 M active memory
                     1995 M free memory
                      250 M buffer memory
                     1195 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G    /var/
            575M    /var/log
            531M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32736
            States:         29860
            Pending Updates: 6
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #245
            @david-g
            Hau die anderen Updates drauf. Insbesondere den js-controller.
            • David G.D
              David G.D
              David G.
              #246
              @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              @david-g
              Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
              @thomas-braun sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              @david-g
              Habe alles aktualisiert. Meldung bleibt identisch.
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                @david-g
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #247
                @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                Muss aber was individuelles bei dir sein, hier läuft es nämlich einwandfrei durch:
                echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --debug
                NPM version: 10.2.4
                added 29 packages, removed 149 packages, and changed 1 package in 26s
                106 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
                echad@chet:~ $
                  @david-g
                  @david-g
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  wendy2702
                  #248
                  Ist das so? Dann habe ich das nicht mitbekommen.
                  Kann aber auch nicht sehen das der Fix lief.
                  • wendy2702W wendy2702
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #249
                    Jepp,
                    kann es leider nicht zitieren.
                    Oh, muss ich versehentlich gelöscht haben, als ich das Ergebnis vom iob diag von der Kurz- zu Langfassung abgeändert habe...
                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jepp,
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      wendy2702
                      #250
                      @david-g OK.
                      Da steht aber auch „sollte“ was für mich keine 100% Garantie ist das es auch wirklich dein spezielles Problem löst.
                        Jepp,
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #251
                        @david-g
                        Das ist aber kein Fix zu deinem Problem. Das ist was anderes bei dir.
                        • David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #252
                          Nach den Updates und einem erneuten iob fix hat sich die Meldung verändert:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.log
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR! The file is in the program because:npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                          Suche das Log nachher mal raus was da steht.
                          EDIT
                          Hier der Inhalt der Logdatei:
                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                          1 info using npm@10.2.3
                          2 info using node@v18.19.0
                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
                          4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
                          6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
                          7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                          8 timing config:load:env Completed in 0ms
                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/json2iob/.npmrc Completed in 0ms
                          10 timing config:load:project Completed in 2ms
                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                          12 timing config:load:user Completed in 1ms
                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                          14 timing config:load:global Completed in 0ms
                          15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                          16 timing config:load Completed in 13ms
                          17 timing npm:load:configload Completed in 13ms
                          18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
                          19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                          20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                          21 verbose title npm run build
                          22 verbose argv "run" "build"
                          23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                          24 timing npm:load:display Completed in 0ms
                          25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-
                          26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-debug-0.log
                          27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                          28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                          29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                          30 timing npm:load Completed in 41ms
                          31 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                          32 silly logfile done cleaning log files
                          33 timing command:run Completed in 2634ms
                          34 verbose exit 2
                          35 timing npm Completed in 2705ms
                          36 verbose code 2
                          • Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #253
                            @david-g
                            Da geht ein build in die Hose. Das Modul muss nichtmal was mit onvif zu tun haben. Solange das da quer in der Pipeline hängt geht da nix mehr.
                              EDIT
                              34 verbose exit 2
                              36 verbose code 2
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #254
                              @david-g
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls json2iob
                                @david-g
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls json2iob
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #255
                                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
                                  └── json2iob@2.4.8
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    └── json2iob@2.4.8
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #256
                                  Was ist denn das für eine alte Beta-Version?
                                  Aktuell wäre:
                                  github:	0.2.6
                                  latest:	0.2.6 for 13 days
                                  stable:	0.0.27 for 8 months
                                      └── json2iob@2.4.8
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #257
                                    @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
                                    • David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #258
                                      Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
                                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                                      install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
                                      NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                                      npm ERR! code 2
                                      npm ERR! > tsc
                                      host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
                                      Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
                                        npm ERR! code 2
                                        npm ERR! > tsc
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #259
                                        @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
                                        • T tombox
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #260
                                          @tombox
                                          $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
                                          install iobroker.parcel@latest
                                          NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
                                          npm ERR! code 2
                                          host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
                                          83.9k
                                          1.4m
