  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R Rookie50
    ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer ;-)
    Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
    Any codec in source
    stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
    info.json page with active connections
    rtsp with only one video and one audio / codecs: any
    rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
    rtsp with all tracks / codecs: any
    ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
    H264/H265 source
    stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
    stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
    stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
    stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
    stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
    stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
    stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
    MJPEG source
    stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
    Play audio
    example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
    send / cameras with two way audio support
    Publish stream
    YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
    Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    send / Telegram RTMPS server
    WebRTC Magic
    video+audio = simple viewer
    video+audio+microphone = two way audio from camera
    camera+microphone = stream from browser
    display+speaker = broadcast software
    webrtc.html local WebRTC viewer
    share link external WebRTC viewer
    Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
    Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
    Robert
    tombox
    #222
    @rookie50 Habs mal ausprobiert und fühlt sich gut an habe die Anleitung aktualisiert
    • R Offline
      Rookie50
      #223
      @iobrokermike Hi IObrokerMike, ich habe es halt in einem Container installiert und nicht als Paket auf einem Host installiert. Daher kann ich nicht wirklich etwas zur Installation sagen. Aber schau doch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
      Da wurde eine eine Installation schon diskutiert.
      Und ja, damit kann man ein Live Bild und Live Video bekommen.
      Robert
      • T tombox
        @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
        Knusterus
        schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
        #224
        @tombox
        Hallo ich habe jetzt meine Iobroker Datensicherung vom vorletzten Wochenende ,
        vor der onvif Installation, zurückgespielt. Dann habe ich Deine Version von Github installiert . Jetzt kommt beim ersten Start noch eine Fehlermeldung
        admin.0
        2023-11-14 19:18:43.713	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
        Aber was viel wichtiger ist, es funktioniert. Ist die Meldung was schlimmes?
        Eine Frage habe ich noch, wo kann die Daten des Bewegungsmelders auslesen.
        Ist es möglich ,wenn die Kamera Bewegung , einen Bildwechsel im Vis auszulösen?
        • K Knusterus
          @tombox
          admin.0
          tombox
          #225
          @knusterus kann ignoriert werden.
          unter events sollten alle vents sein
          • T tombox
            Knusterus
            #226
            @tombox
            Adapter läuft prima,vielen Dank dafür.
            Allerdings finde ich die Events nicht. Bei mir ist alles leer.
            Wo genau wird die Medung vom Bewegungsmelder hinterlegt. Oder kann das meine Kamera nicht.
            Sie hat aber eine Bewegungserkennung die auch funktioniert.
            Knusterus
            • K Knusterus
              @tombox
              Knusterus
              tombox
              #227
              @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
              • T tombox
                Knusterus
                #228
                @tombox
                Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
                Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
                • K Knusterus
                  @tombox
                  tombox
                  #229
                  @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
                  der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
                  ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
                  • T tombox
                    Knusterus
                    #230
                    @tombox
                    Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
                    Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
                    Vielen Dank
                    Knusterus
                    • K Knusterus
                      @tombox
                      Vielen Dank
                      Knusterus
                      tombox
                      #231
                      @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Knusterus
                        #232
                        @tombox
                        Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
                        • K Knusterus
                          @tombox
                          micw42
                          #233
                          seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
                          TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                          Jemand eine Idee?
                          • M micw42
                            Jemand eine Idee?
                            #234
                            @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                            Jemand eine Idee?
                            Das Umfeld schaut wie aus?
                            iob diag
                            anschauen.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                              Jemand eine Idee?
                              iob diag
                              anschauen.
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #235
                              @thomas-braun @micw42
                              bei mir leider das gleiche..
                              Log:
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                              host.IoBroker
                              2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                              onvif.0
                              2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                              iob_diag:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IoBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                              CPU threads: 8
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                                         Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              stephan
                              /home/stephan
                              stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                              Swap:          6.1G          0B        6.1G
                              Total:          22G        3.4G         16G
                                      16042 M total memory
                                       3423 M used memory
                                       4064 M active memory
                                        987 M inactive memory
                                      10474 M free memory
                                        482 M buffer memory
                                       1662 M swap cache
                                       6140 M total swap
                                          0 M used swap
                                       6140 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                              /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                              tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                              [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              /var:
                              565M    /var/
                              392M    /var/cache
                              385M    /var/cache/apt
                              324M    /var/cache/apt/archives
                              156M    /var/lib
                                    Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                    turn off this notice.
                              No journal files were opened due to insufficient permissions.
                              /opt/iobroker/backups:
                              379M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   11
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                              + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Objects and States
                              Objects:        30217
                              States:         24890
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                              tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                              tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                              tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                              udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                              2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                              2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                              2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                              2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                              2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                              2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                              2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                              2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                              2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                              2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                              2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                              2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                              2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                              2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                              • XBiTX XBiT
                                Log:
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                host.IoBroker
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                onvif.0
                                iob_diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                stephan
                                /home/stephan
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:          6.1G          0B        6.1G
                                Total:          22G        3.4G         16G
                                         3423 M used memory
                                        10474 M free memory
                                          482 M buffer memory
                                         1662 M swap cache
                                         6140 M total swap
                                            0 M used swap
                                         6140 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                565M    /var/
                                392M    /var/cache
                                385M    /var/cache/apt
                                156M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        30217
                                States:         24890
                                Pending Updates: 0
                                #236
                                @xbit sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                buster
                                Muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                                Deutlich zu viele GitHub-Installationen. Du führst für alle diese Adapter Alpha-Testings durch?
                                Wage ich zu bezweifeln.
                                  buster
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #237
                                  Okay auf bullseye kann ich wechseln aber die 11 git Adapter kommen doch schnell zusammen (hier der Adapter, Lovelace, energiefluss-erweiter usw.)...
                                  Werde berichten ob der Adapter danach läuft.
                                    micw42
                                    #238
                                    Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
                                    Alle anderen Adapter laufen reibungslos.
                                    • XBiTX XBiT
                                      #239
                                      @xbit
                                      Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
                                      • M micw42
                                        #240
                                        Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
                                          @xbit
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #241
                                          Update ist durch
                                          stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="12"
                                          VERSION="12 (bookworm)"
                                          VERSION_CODENAME=bookworm
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          aber leider startet der Adapter noch nicht.
