  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
    Knusterus
    #228
    @tombox
    Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
    Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
    • K Knusterus
      @tombox
      tombox
      #229
      @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
      der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
      ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
      • T tombox
        Knusterus
        #230
        @tombox
        Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
        Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
        Vielen Dank
        Knusterus
        • K Knusterus
          @tombox
          Vielen Dank
          Knusterus
          tombox
          #231
          @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Knusterus
            #232
            @tombox
            Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
            • K Knusterus
              @tombox
              micw42
              #233
              seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
              TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              Jemand eine Idee?
              • M micw42
                Jemand eine Idee?
                #234
                @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                Jemand eine Idee?
                Das Umfeld schaut wie aus?
                iob diag
                anschauen.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jemand eine Idee?
                  iob diag
                  anschauen.
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #235
                  @thomas-braun @micw42
                  bei mir leider das gleiche..
                  Log:
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                  host.IoBroker
                  2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                  onvif.0
                  2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                  iob_diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: IoBroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                             Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  stephan
                  /home/stephan
                  stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                  Swap:          6.1G          0B        6.1G
                  Total:          22G        3.4G         16G
                          16042 M total memory
                           3423 M used memory
                           4064 M active memory
                            987 M inactive memory
                          10474 M free memory
                            482 M buffer memory
                           1662 M swap cache
                           6140 M total swap
                              0 M used swap
                           6140 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                  /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                  [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  /var:
                  565M    /var/
                  392M    /var/cache
                  385M    /var/cache/apt
                  324M    /var/cache/apt/archives
                  156M    /var/lib
                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                        turn off this notice.
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  379M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   11
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                  + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        30217
                  States:         24890
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                  tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                  tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                  2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                  2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                  2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                  2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                  2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                  2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                  2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                  2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                  2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                  2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                  2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                  2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                  2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                  2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                  • XBiTX XBiT
                    Log:
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    host.IoBroker
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    onvif.0
                    iob_diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    stephan
                    /home/stephan
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          6.1G          0B        6.1G
                    Total:          22G        3.4G         16G
                             3423 M used memory
                            10474 M free memory
                              482 M buffer memory
                             1662 M swap cache
                             6140 M total swap
                                0 M used swap
                             6140 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    565M    /var/
                    392M    /var/cache
                    385M    /var/cache/apt
                    156M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        30217
                    States:         24890
                    Pending Updates: 0
                    #236
                    @xbit sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                    buster
                    Muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                    Deutlich zu viele GitHub-Installationen. Du führst für alle diese Adapter Alpha-Testings durch?
                    Wage ich zu bezweifeln.
                      buster
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #237
                      Okay auf bullseye kann ich wechseln aber die 11 git Adapter kommen doch schnell zusammen (hier der Adapter, Lovelace, energiefluss-erweiter usw.)...
                      Werde berichten ob der Adapter danach läuft.
                        micw42
                        #238
                        Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
                        Alle anderen Adapter laufen reibungslos.
                        • XBiTX XBiT
                          #239
                          @xbit
                          Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
                          • M micw42
                            #240
                            Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
                              @xbit
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #241
                              Update ist durch
                              stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="12"
                              VERSION="12 (bookworm)"
                              VERSION_CODENAME=bookworm
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              aber leider startet der Adapter noch nicht.
                              • T tombox
                                Knusterus
                                #242
                                @tombox
                                So Antwort von Ctronics ist da .
                                Die Kamera unterstützt nur ONVIF Profil S , damit werden keine Events übertragen.
                                Naja ist nicht schlimm die Kamera ist ja auch schon 4 Jahre alt.
                                Danke für die Hilfe
                                Knusterus
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #243
                                  Wollte mir den Adapter auch gerade mal anschauen.
                                  Allerdings möchte die Installation nicht durchlaufen.
                                  $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                  install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                  NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
                                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                  npm ERR! code 2
                                  host.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                  model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   16:16:13 up 6 days,  4:40,  2 users,  load average: 0.84, 0.96, 0.64
                                  CPU threads: 1
                                                 Local time: Thu 2023-12-28 16:16:13 CET
                                             Universal time: Thu 2023-12-28 15:16:13 UTC
                                                   RTC time: Thu 2023-12-28 15:16:13
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.3G        4.0G        2.1G        487K        1.5G        3.3G
                                  Swap:           1.0G        520K        1.0G
                                  Total:          8.3G        4.0G        3.1G
                                           6933 M total memory
                                           3787 M used memory
                                            744 M active memory
                                           3703 M inactive memory
                                           1995 M free memory
                                            250 M buffer memory
                                           1195 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     694M  520K  693M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  32% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     694M     0  694M   0% /run/user/1000
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  1.3G    /var/
                                  575M    /var/log
                                  559M    /var/log/journal/c2f62aa20c614a09b8a2622bde83939a
                                  531M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 79.1M in the file system.
                                  1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                                  111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   8
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                  + instance is alive
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                  Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                  Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 4.0.12
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 0.8.5  [Updatable]
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        32736
                                  States:         29860
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                  Pending Updates: 6
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986669   1474482/iobroker.js
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986662   1474482/iobroker.js
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10989477   1475102/adb
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987316   1474629/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988468   1474941/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987646   1474704/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988338   1474919/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987374   1474644/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13251      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16486      534/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       10993483   1476066/io.lovelace
                                  tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       10993587   1476106/io.lovelace
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       10994313   1476222/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       10994197   1476204/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       10986790   1474500/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       10993665   1476123/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13257      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16500      534/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10995213   1476298/io.upnp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      425/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13254      1/init
                                  udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1000       10989088   1474991/io.tr-064.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13260      1/init
                                  2023-12-28 16:13:16.540  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) states successfully subscribed
                                  2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) loop successfully started
                                  2023-12-28 16:14:17.666  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                  2023-12-28 16:14:18.869  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                  2023-12-28 16:14:19.270  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)2023-12-28 16:14:27.410  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                  2023-12-28 16:14:31.684  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 2
                                  2023-12-28 16:14:31.686  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                                  2023-12-28 16:14:31.692  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command failed
                                  2023-12-28 16:14:31.693  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command sh -c npm run build
                                  2023-12-28 16:14:31.694  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
                                  2023-12-28 16:14:31.695  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > tsc
                                  2023-12-28 16:14:31.696  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!
                                  2023-12-28 16:14:31.697  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                                  2023-12-28 16:14:31.698  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!   The file is in the program because:
                                  2023-12-28 16:14:31.699  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'
                                  2023-12-28 16:14:31.701  - info: host.iobroker iobroker
                                  2023-12-28 16:14:31.702  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_468Z-debug-0.log
                                  2023-12-28 16:14:31.749  - error: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR!   The file is in the program because:npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_Copy text starting here:
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #244
                                    @david-g
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Error 25&in=titlesposts
                                    • David G.D David G.
                                      npm ERR! code 2
                                      Skript v.2023-10-10
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 1
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                               6933 M total memory
                                               3787 M used memory
                                                744 M active memory
                                               1995 M free memory
                                                250 M buffer memory
                                               1195 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      575M    /var/log
                                      531M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        32736
                                      States:         29860
                                      Pending Updates: 6
                                      #245
                                      @david-g
                                      Hau die anderen Updates drauf. Insbesondere den js-controller.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #246
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                        @david-g
                                        Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                        @david-g
                                        Habe alles aktualisiert. Meldung bleibt identisch.
                                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @david-g
                                          @david-g
                                          #247
                                          @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          Muss aber was individuelles bei dir sein, hier läuft es nämlich einwandfrei durch:
                                          echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --debug
                                          NPM version: 10.2.4
                                          added 29 packages, removed 149 packages, and changed 1 package in 26s
                                          106 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
                                          echad@chet:~ $
