  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    #224
    @tombox
    Hallo ich habe jetzt meine Iobroker Datensicherung vom vorletzten Wochenende ,
    vor der onvif Installation, zurückgespielt. Dann habe ich Deine Version von Github installiert . Jetzt kommt beim ersten Start noch eine Fehlermeldung
    admin.0
    2023-11-14 19:18:43.713	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
    Aber was viel wichtiger ist, es funktioniert. Ist die Meldung was schlimmes?
    Eine Frage habe ich noch, wo kann die Daten des Bewegungsmelders auslesen.
    Ist es möglich ,wenn die Kamera Bewegung , einen Bildwechsel im Vis auszulösen?
    • K Knusterus
      @tombox
      admin.0
      tombox
      #225
      @knusterus kann ignoriert werden.
      unter events sollten alle vents sein
      • T tombox
        Knusterus
        #226
        @tombox
        Adapter läuft prima,vielen Dank dafür.
        Allerdings finde ich die Events nicht. Bei mir ist alles leer.
        Wo genau wird die Medung vom Bewegungsmelder hinterlegt. Oder kann das meine Kamera nicht.
        Sie hat aber eine Bewegungserkennung die auch funktioniert.
        Knusterus
        • K Knusterus
          @tombox
          Knusterus
          tombox
          #227
          @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
          • T tombox
            Knusterus
            #228
            @tombox
            Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
            Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
            • K Knusterus
              @tombox
              tombox
              #229
              @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
              der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
              ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
              • T tombox
                Knusterus
                #230
                @tombox
                Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
                Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
                Vielen Dank
                Knusterus
                • K Knusterus
                  @tombox
                  Vielen Dank
                  Knusterus
                  tombox
                  #231
                  @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Knusterus
                    #232
                    @tombox
                    Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
                    • K Knusterus
                      @tombox
                      micw42
                      #233
                      seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
                      TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      Jemand eine Idee?
                      • M micw42
                        Jemand eine Idee?
                        #234
                        @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                        Jemand eine Idee?
                        Das Umfeld schaut wie aus?
                        iob diag
                        anschauen.
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          Jemand eine Idee?
                          iob diag
                          anschauen.
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #235
                          @thomas-braun @micw42
                          bei mir leider das gleiche..
                          Log:
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                          host.IoBroker
                          2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                          onvif.0
                          2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                          iob_diag:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: IoBroker
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                                Architecture: x86-64
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                          CPU threads: 8
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                                     Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                           RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          stephan
                          /home/stephan
                          stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                          Swap:          6.1G          0B        6.1G
                          Total:          22G        3.4G         16G
                                  16042 M total memory
                                   3423 M used memory
                                   4064 M active memory
                                    987 M inactive memory
                                  10474 M free memory
                                    482 M buffer memory
                                   1662 M swap cache
                                   6140 M total swap
                                      0 M used swap
                                   6140 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                          /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                          tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          /var:
                          565M    /var/
                          392M    /var/cache
                          385M    /var/cache/apt
                          324M    /var/cache/apt/archives
                          156M    /var/lib
                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                turn off this notice.
                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                          /opt/iobroker/backups:
                          379M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   11
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                          + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        30217
                          States:         24890
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                          tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                          tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                          tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                          2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                          2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                          2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                          2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                          2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                          2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                          2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                          2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                          2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                          2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                          2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                          2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                          2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                          2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                          • XBiTX XBiT
                            Log:
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            host.IoBroker
                            onvif.0
                            onvif.0
                            onvif.0
                            onvif.0
                            onvif.0
                            onvif.0
                            iob_diag:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            stephan
                            /home/stephan
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:          6.1G          0B        6.1G
                            Total:          22G        3.4G         16G
                                     3423 M used memory
                                    10474 M free memory
                                      482 M buffer memory
                                     1662 M swap cache
                                     6140 M total swap
                                        0 M used swap
                                     6140 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            565M    /var/
                            392M    /var/cache
                            385M    /var/cache/apt
                            156M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        30217
                            States:         24890
                            Pending Updates: 0
                            #236
                            @xbit sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                            buster
                            Muss durch ein lebendes Release ersetzt werden.
                            Deutlich zu viele GitHub-Installationen. Du führst für alle diese Adapter Alpha-Testings durch?
                            Wage ich zu bezweifeln.
                              buster
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #237
                              Okay auf bullseye kann ich wechseln aber die 11 git Adapter kommen doch schnell zusammen (hier der Adapter, Lovelace, energiefluss-erweiter usw.)...
                              Werde berichten ob der Adapter danach läuft.
                                micw42
                                #238
                                Ich habe auch buster. Ist bullseye denn jetzt Voraussetzung für iobroker?
                                Alle anderen Adapter laufen reibungslos.
                                • XBiTX XBiT
                                  #239
                                  @xbit
                                  Bookworm / Debian 12 ist das aktuelle Stable-Release.
                                  • M micw42
                                    #240
                                    Ein stabiles Release ist allgemeine Voraussetzung. Der Hersteller hat Debian 10 halt abgekündigt, da passiert nix mehr.
                                      @xbit
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #241
                                      Update ist durch
                                      stephan@IoBroker:~$ cat /etc/os-release
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="12"
                                      VERSION="12 (bookworm)"
                                      VERSION_CODENAME=bookworm
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      aber leider startet der Adapter noch nicht.
                                      • T tombox
                                        Knusterus
                                        #242
                                        @tombox
                                        So Antwort von Ctronics ist da .
                                        Die Kamera unterstützt nur ONVIF Profil S , damit werden keine Events übertragen.
                                        Naja ist nicht schlimm die Kamera ist ja auch schon 4 Jahre alt.
                                        Danke für die Hilfe
                                        Knusterus
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #243
                                          Wollte mir den Adapter auch gerade mal anschauen.
                                          Allerdings möchte die Installation nicht durchlaufen.
                                          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                          NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                          npm ERR! code 2
                                          host.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           16:16:13 up 6 days,  4:40,  2 users,  load average: 0.84, 0.96, 0.64
                                          CPU threads: 1
                                                         Local time: Thu 2023-12-28 16:16:13 CET
                                                     Universal time: Thu 2023-12-28 15:16:13 UTC
                                                           RTC time: Thu 2023-12-28 15:16:13
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          /home/iobroker
                                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.3G        4.0G        2.1G        487K        1.5G        3.3G
                                          Swap:           1.0G        520K        1.0G
                                          Total:          8.3G        4.0G        3.1G
                                                   6933 M total memory
                                                   3787 M used memory
                                                    744 M active memory
                                                   3703 M inactive memory
                                                   1995 M free memory
                                                    250 M buffer memory
                                                   1195 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.4G     0  3.4G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     694M  520K  693M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  32% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.4G     0  3.4G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     694M     0  694M   0% /run/user/1000
                                          [sudo] password for iobroker:
                                          [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Dec 22 11:35:23 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          575M    /var/log
                                          559M    /var/log/journal/c2f62aa20c614a09b8a2622bde83939a
                                          531M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 79.1M in the file system.
                                          1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          717M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          278M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
                                          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller:  5.0.12
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapters from github:   8
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.parcel.1                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
                                          + instance is alive
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                                          Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 4.0.12
                                          Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                                          Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 0.8.5  [Updatable]
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                          Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        32736
                                          States:         29860
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                          Pending Updates: 6
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986669   1474482/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10986662   1474482/iobroker.js
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10989477   1475102/adb
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987316   1474629/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988468   1474941/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987646   1474704/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10988338   1474919/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10987374   1474644/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13251      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16486      534/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       10993483   1476066/io.lovelace
                                          tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       10993587   1476106/io.lovelace
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       10994313   1476222/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       10994197   1476204/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       10986790   1474500/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       10993665   1476123/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13257      1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16500      534/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10995213   1476298/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      425/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13254      1/init
                                          udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1000       10989088   1474991/io.tr-064.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13260      1/init
                                          2023-12-28 16:13:16.540  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) createFbDeviceObjects finished successfully
                                          2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) states successfully subscribed
                                          2023-12-28 16:13:16.541  - info: fb-checkpresence.0 (1476275) loop successfully started
                                          2023-12-28 16:14:17.666  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
                                          2023-12-28 16:14:18.869  - info: host.iobroker iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
                                          2023-12-28 16:14:19.270  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)2023-12-28 16:14:27.410  - info: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                                          2023-12-28 16:14:31.684  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 2
                                          2023-12-28 16:14:31.686  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                                          2023-12-28 16:14:31.692  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command failed
                                          2023-12-28 16:14:31.693  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! command sh -c npm run build
                                          2023-12-28 16:14:31.694  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
                                          2023-12-28 16:14:31.695  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! > tsc
                                          2023-12-28 16:14:31.696  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!
                                          2023-12-28 16:14:31.697  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                                          2023-12-28 16:14:31.698  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!   The file is in the program because:
                                          2023-12-28 16:14:31.699  - info: host.iobroker iobroker npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'
                                          2023-12-28 16:14:31.701  - info: host.iobroker iobroker
                                          2023-12-28 16:14:31.702  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_468Z-debug-0.log
                                          2023-12-28 16:14:31.749  - error: host.iobroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR!   The file is in the program because:npm ERR!     Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T15_14_19_Copy text starting here:
