  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    apollon77A
345 Beiträge 50 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
    Ist das so? Dann habe ich das nicht mitbekommen.
    Kann aber auch nicht sehen das der Fix lief.
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #249
    @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Jepp,
    kann es leider nicht zitieren.
    Oh, muss ich versehentlich gelöscht haben, als ich das Ergebnis vom iob diag von der Kurz- zu Langfassung abgeändert habe...
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Jepp,
      wendy2702W
      wendy2702W
      #250
      @david-g OK.
      Da steht aber auch „sollte“ was für mich keine 100% Garantie ist das es auch wirklich dein spezielles Problem löst.
        Jepp,
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #251
        @david-g
        Das ist aber kein Fix zu deinem Problem. Das ist was anderes bei dir.
        • David G.D
          David G.D
          David G.
          #252
          Nach den Updates und einem erneuten iob fix hat sich die Meldung verändert:
          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
          NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
          npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.log
          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR! The file is in the program because:npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
          ERROR: Process exited with code 25
          Suche das Log nachher mal raus was da steht.
          EDIT
          Hier der Inhalt der Logdatei:
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@10.2.3
          2 info using node@v18.19.0
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
          7 timing config:load:cli Completed in 2ms
          8 timing config:load:env Completed in 0ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/json2iob/.npmrc Completed in 0ms
          10 timing config:load:project Completed in 2ms
          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          12 timing config:load:user Completed in 1ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
          14 timing config:load:global Completed in 0ms
          15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
          16 timing config:load Completed in 13ms
          17 timing npm:load:configload Completed in 13ms
          18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
          19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
          20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
          21 verbose title npm run build
          22 verbose argv "run" "build"
          23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
          24 timing npm:load:display Completed in 0ms
          25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-
          26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-debug-0.log
          27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
          28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
          29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
          30 timing npm:load Completed in 41ms
          31 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          32 silly logfile done cleaning log files
          33 timing command:run Completed in 2634ms
          34 verbose exit 2
          35 timing npm Completed in 2705ms
          36 verbose code 2
          • Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #253
            @david-g
            Da geht ein build in die Hose. Das Modul muss nichtmal was mit onvif zu tun haben. Solange das da quer in der Pipeline hängt geht da nix mehr.
              EDIT
              34 verbose exit 2
              36 verbose code 2
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #254
              @david-g
              cd /opt/iobroker
              npm ls json2iob
                @david-g
                cd /opt/iobroker
                npm ls json2iob
                David G.D
                David G.D
                David G.
                #255
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
                  └── json2iob@2.4.8
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    └── json2iob@2.4.8
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #256
                  Was ist denn das für eine alte Beta-Version?
                  Aktuell wäre:
                  github:	0.2.6
                  latest:	0.2.6 for 13 days
                  stable:	0.0.27 for 8 months
                      └── json2iob@2.4.8
                    T
                    T
                    tombox
                    #257
                    @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
                    • David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #258
                      Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                      install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
                      NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                      npm ERR! code 2
                      npm ERR! > tsc
                      host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
                      Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
                        npm ERR! code 2
                        npm ERR! > tsc
                        T
                        T
                        tombox
                        #259
                        @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
                        • T tombox
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #260
                          @tombox
                          $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
                          install iobroker.parcel@latest
                          NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
                          npm ERR! code 2
                          host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
                            @tombox
                            npm ERR! code 2
                            T
                            T
                            tombox
                            #261
                            @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
                            zusenden via email
                            tombox2020@gmail.com
                            • M
                              M
                              Mars
                              #262
                              Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
                              Kameras z.b. 192.168.10.50 und
                              iobroker z.b. 192.168.1.60
                              iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
                              Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
                              Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
                              Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
                              Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
                              • M Mars
                                T
                                T
                                tombox
                                #263
                                @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
                                https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                                • T tombox
                                  M
                                  M
                                  Mars
                                  #264
                                  @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                                  Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                                  Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                                  • David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #265
                                    @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                    zusenden via email
                                    Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                                    Ka ob das einen Unterschied macht.
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      zusenden via email
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #266
                                      @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                                      • S
                                        S
                                        smarteppi
                                        #267
                                        Fehler bei der Installation
                                        Node V 18.7.0
                                        npm ERR! code 2
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                                        host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                                        Was kann das sein?
                                        • S smarteppi
                                          Node V 18.7.0
                                          npm ERR! code 2
                                          Was kann das sein?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #268
                                          @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          Node V 18.7.0
                                          Falsch/nicht aktuell.
                                          Bring das zunächst auf Stand.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                                          84.0k
