  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Ist das so? Dann habe ich das nicht mitbekommen
    Jepp,
    kann es leider nicht zitieren.
    Kann aber auch nicht sehen das der Fix lief.
    Oh, muss ich versehentlich gelöscht haben, als ich das Ergebnis vom iob diag von der Kurz- zu Langfassung abgeändert habe...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #250
    @david-g OK.
    Da steht aber auch „sollte“ was für mich keine 100% Garantie ist das es auch wirklich dein spezielles Problem löst.
      Jepp,
      #251
      @david-g
      Das ist aber kein Fix zu deinem Problem. Das ist was anderes bei dir.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #252
        Nach den Updates und einem erneuten iob fix hat sich die Meldung verändert:
        $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
        install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
        NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
        npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.log
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR! The file is in the program because:npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
        ERROR: Process exited with code 25
        Suche das Log nachher mal raus was da steht.
        EDIT
        Hier der Inhalt der Logdatei:
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@10.2.3
        2 info using node@v18.19.0
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
        7 timing config:load:cli Completed in 2ms
        8 timing config:load:env Completed in 0ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/json2iob/.npmrc Completed in 0ms
        10 timing config:load:project Completed in 2ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
        12 timing config:load:user Completed in 1ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 0ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
        16 timing config:load Completed in 13ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 13ms
        18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
        21 verbose title npm run build
        22 verbose argv "run" "build"
        23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
        24 timing npm:load:display Completed in 0ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-
        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
        30 timing npm:load Completed in 41ms
        31 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
        32 silly logfile done cleaning log files
        33 timing command:run Completed in 2634ms
        34 verbose exit 2
        35 timing npm Completed in 2705ms
        36 verbose code 2
        • Thomas BraunT Online
          #253
          @david-g
          Da geht ein build in die Hose. Das Modul muss nichtmal was mit onvif zu tun haben. Solange das da quer in der Pipeline hängt geht da nix mehr.
            EDIT
            34 verbose exit 2
            36 verbose code 2
            #254
            @david-g
            cd /opt/iobroker
            npm ls json2iob
              @david-g
              cd /opt/iobroker
              npm ls json2iob
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #255
              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
                └── json2iob@2.4.8
              Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  └── json2iob@2.4.8
                #256
                @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                Was ist denn das für eine alte Beta-Version?
                Aktuell wäre:
                github:	0.2.6
                latest:	0.2.6 for 13 days
                stable:	0.0.27 for 8 months
                    └── json2iob@2.4.8
                  tombox
                  #257
                  @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #258
                    Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                    install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
                    NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                    npm ERR! code 2
                    npm ERR! > tsc
                    host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
                    Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
                      npm ERR! code 2
                      npm ERR! > tsc
                      tombox
                      #259
                      @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
                      • T tombox
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #260
                        @tombox
                        $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
                        install iobroker.parcel@latest
                        NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
                        npm ERR! code 2
                        host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
                          @tombox
                          npm ERR! code 2
                          tombox
                          #261
                          @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
                          zusenden via email
                          tombox2020@gmail.com
                            Mars
                            #262
                            Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
                            Kameras z.b. 192.168.10.50 und
                            iobroker z.b. 192.168.1.60
                            iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
                            Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
                            Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
                            Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
                            Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
                            • M Mars
                              tombox
                              #263
                              @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
                              https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                              • T tombox
                                Mars
                                #264
                                @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                                Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                                Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #265
                                  @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                  zusenden via email
                                  Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                                  Ka ob das einen Unterschied macht.
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    zusenden via email
                                    tombox
                                    #266
                                    @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                                      smarteppi
                                      #267
                                      Fehler bei der Installation
                                      Node V 18.7.0
                                      npm ERR! code 2
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                                      host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                                      Was kann das sein?
                                      • S smarteppi
                                        Node V 18.7.0
                                        npm ERR! code 2
                                        Was kann das sein?
                                        #268
                                        @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                        Node V 18.7.0
                                        Falsch/nicht aktuell.
                                        Bring das zunächst auf Stand.
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                                          zusenden via email
                                          #269
                                          @david-g
                                          wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                                          Sollte eigentlich so aussehen:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                                          Version 5.3.3
                                          echad@chet:~ $
