  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
346 Beiträge 51 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • David G.D David G.
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
      └── json2iob@2.4.8
    T
    T
    tombox
    #257
    @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
    • David G.D
      David G.D
      David G.
      #258
      Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
      install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
      NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
      npm ERR! code 2
      npm ERR! > json2iob@2.6.0 build
      npm ERR! > tsc
      host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
      ERROR: Process exited with code 25
      Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
        npm ERR! code 2
        npm ERR! > tsc
        T
        T
        tombox
        #259
        @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
        • T tombox
          David G.D
          David G.D
          David G.
          #260
          @tombox
          $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
          install iobroker.parcel@latest
          NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
          npm ERR! code 2
          host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
            @tombox
            npm ERR! code 2
            T
            T
            tombox
            #261
            @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
            /home/iobroker/.npm/_logs/
            zusenden via email
            tombox2020@gmail.com
            • M
              M
              Mars
              #262
              Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
              Kameras z.b. 192.168.10.50 und
              iobroker z.b. 192.168.1.60
              iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
              Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
              Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
              Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
              Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
              • M Mars
                T
                T
                tombox
                #263
                @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
                https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                • T tombox
                  M
                  M
                  Mars
                  #264
                  @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                  Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                  Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                  • David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #265
                    @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                    zusenden via email
                    Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                    Ka ob das einen Unterschied macht.
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      zusenden via email
                      T
                      T
                      tombox
                      #266
                      @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
                      • S
                        S
                        smarteppi
                        #267
                        Fehler bei der Installation
                        Node V 18.7.0
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
                        npm ERR! code 2
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
                        host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
                        Was kann das sein?
                        • S smarteppi
                          Node V 18.7.0
                          npm ERR! code 2
                          Was kann das sein?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #268
                          @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                          Node V 18.7.0
                          Falsch/nicht aktuell.
                          Bring das zunächst auf Stand.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                            zusenden via email
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #269
                            @david-g
                            wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                            Sollte eigentlich so aussehen:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                            Version 5.3.3
                            echad@chet:~ $
                              @david-g
                              Version 5.3.3
                              echad@chet:~ $
                              T
                              T
                              tombox
                              #270
                              Problem is das bl paket
                              npm ERR! code 2
                              npm ERR! command sh -c npm run build
                              npm ERR! > json2iob@2.6.1 build
                              npm ERR! > tsc
                              npm ERR!
                              npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                              npm ERR! The file is in the program because:
                              npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls bl
                              ├─┬ iobroker.mqtt@5.1.0
                              │ └─┬ mqtt-connection@4.1.0
                              │ └─┬ mqtt-packet@6.10.0
                              │ └── bl@4.1.0
                              ├─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                              │ ├─┬ fetch-github-release@1.0.0
                              │ │ └─┬ decompress@4.2.1
                              │ │ └─┬ decompress-tar@4.1.1
                              │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                              │ │ └── bl@1.2.3
                              │ └─┬ mqtt@5.0.5
                              │ └─┬ mqtt-packet@8.2.0
                              │ └── bl@5.1.0
                              ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                              │ └─┬ shelly-iot@1.1.2
                              │ └─┬ coap@0.26.0
                              │ ├─┬ @types/bl@5.1.0
                              │ │ └── bl@4.1.0 deduped
                              │ └── bl@5.1.0
                              ├─┬ iobroker.sql@2.2.0
                              │ └─┬ mssql@9.3.2
                              │ └─┬ tedious@15.1.3
                              │ └── bl@5.1.0
                              └─┬ iobroker.telegram@3.0.1
                                └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                                  └── bl@1.2.3
                                @david-g
                                Version 5.3.3
                                echad@chet:~ $
                                T
                                T
                                tombox
                                #271
                                @thomas-braun Ich denke es liegt daran das shelly types installiert hat die nicht notwendig sind
                                korrekte installation
                                ├─┬ iobroker.shelly@6.7.0
                                │   └─┬ coap@0.26.0
                                │     └── bl@5.0.0
                                Falsch
                                │ └─┬ coap@0.26.0
                                │ └── bl@5.1.0
                                  Node V 18.7.0
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  S
                                  S
                                  smarteppi
                                  #272
                                  @thomas-braun Nach der Aktualisierung läuft der Adapter.
                                  Danke!
                                  -1
                                  • S smarteppi
                                    Danke!
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #273
                                    @smarteppi
                                    Ja, Updates zeitnah und regelmäßig einspielen sorgt erstaunlich oft für 'running systems'...
                                    • M
                                      M
                                      ManiacKill
                                      #274
                                      Moien zusammen, kann man mit dem Adapter seine Kamera per Tasten bewegen, find leider hier keine Einträge zu !
                                      • M ManiacKill
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #275
                                        @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
                                        • T tombox
                                          M
                                          M
                                          ManiacKill
                                          #276
                                          @tombox Ok Danke für die Info !
                                          84.1k
