  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M Mars
    Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
    Kameras z.b. 192.168.10.50 und
    iobroker z.b. 192.168.1.60
    iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
    Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
    Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
    Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
    Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
    tombox
    #263
    @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
    https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
    • T tombox
      Mars
      #264
      @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
      Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
      Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #265
        @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
        @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
        /home/iobroker/.npm/_logs/
        zusenden via email
        tombox2020@gmail.com
        Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
        Ka ob das einen Unterschied macht.
        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          zusenden via email
          tombox
          #266
          @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
            smarteppi
            #267
            Fehler bei der Installation
            Node V 18.7.0
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
            npm ERR! code 2
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
            npm ERR! command failed
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T20_24_38_341Z-debug-0.log
            host.601 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
            ERROR: Process exited with code 25
            Was kann das sein?
            • S smarteppi
              Node V 18.7.0
              npm ERR! code 2
              Was kann das sein?
              #268
              @smarteppi sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
              Node V 18.7.0
              Falsch/nicht aktuell.
              Bring das zunächst auf Stand.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Für weiteres siehe die Postings über deinem.
                zusenden via email
                #269
                @david-g
                wird der tsc bei dir überhaupt gefunden?
                Sollte eigentlich so aussehen:
                echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npx tsc --version && cd
                Version 5.3.3
                echad@chet:~ $
                  @david-g
                  Version 5.3.3
                  echad@chet:~ $
                  tombox
                  #270
                  Problem is das bl paket
                  npm ERR! code 2
                  npm ERR! command sh -c npm run build
                  npm ERR! > json2iob@2.6.1 build
                  npm ERR! > tsc
                  npm ERR!
                  npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.
                  npm ERR! The file is in the program because:
                  npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'
                  iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls bl
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.mqtt@5.1.0
                  │ └─┬ mqtt-connection@4.1.0
                  │ └─┬ mqtt-packet@6.10.0
                  │ └── bl@4.1.0
                  ├─┬ iobroker.roborock@0.4.4
                  │ ├─┬ fetch-github-release@1.0.0
                  │ │ └─┬ decompress@4.2.1
                  │ │ └─┬ decompress-tar@4.1.1
                  │ │ └─┬ tar-stream@1.6.2
                  │ │ └── bl@1.2.3
                  │ └─┬ mqtt@5.0.5
                  │ └─┬ mqtt-packet@8.2.0
                  │ └── bl@5.1.0
                  ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                  │ └─┬ shelly-iot@1.1.2
                  │ └─┬ coap@0.26.0
                  │ ├─┬ @types/bl@5.1.0
                  │ │ └── bl@4.1.0 deduped
                  │ └── bl@5.1.0
                  ├─┬ iobroker.sql@2.2.0
                  │ └─┬ mssql@9.3.2
                  │ └─┬ tedious@15.1.3
                  │ └── bl@5.1.0
                  └─┬ iobroker.telegram@3.0.1
                    └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                      └── bl@1.2.3
                    @david-g
                    Version 5.3.3
                    echad@chet:~ $
                    tombox
                    #271
                    @thomas-braun Ich denke es liegt daran das shelly types installiert hat die nicht notwendig sind
                    korrekte installation
                    ├─┬ iobroker.shelly@6.7.0
                    │   └─┬ coap@0.26.0
                    │     └── bl@5.0.0
                    Falsch
                    │ └─┬ coap@0.26.0
                    │ └── bl@5.1.0
                      Node V 18.7.0
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      smarteppi
                      #272
                      @thomas-braun Nach der Aktualisierung läuft der Adapter.
                      Danke!
                      -1
                      • S smarteppi
                        Danke!
                        #273
                        @smarteppi
                        Ja, Updates zeitnah und regelmäßig einspielen sorgt erstaunlich oft für 'running systems'...
                        • M Online
                          M Online
                          ManiacKill
                          #274
                          Moien zusammen, kann man mit dem Adapter seine Kamera per Tasten bewegen, find leider hier keine Einträge zu !
                          • M ManiacKill
                            tombox
                            #275
                            @maniackill Man kann nur vorgespeicherte Positionen mit gotoPreset ansteuern
                            • T tombox
                              M Online
                              M Online
                              ManiacKill
                              #276
                              @tombox Ok Danke für die Info !
                                ToK
                                #277
                                Haben zwei Reolink TrackMix im Einsatz und beide wurden mit der manuellen Suche im ioBroker.onvif gefunden.
                                Der Stream wird über go2rtc als webrtc geliefert und in einem iFrame in Vis2 dargestellt.
                                In GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif steht unter dem Punkt "Stream als iFrame einfügen" folgendes: "Unter Links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)"
                                Wie ist dies zu verstehen, kann hierzu unten links nichts finden - ich möchte genau diese Mikrofon Funktion einbinden => Mikrofon für Antwort zur WebCam ein und ausschalten.
                                • T ToK
                                  tombox
                                  #278
                                  @tok in go2rtsp in der liste
                                    ToK
                                    #279
                                    @tombox in go2rtsp .. genau dies verstehe ich nicht - habe ja das go2rtc installiert -> wie komme ich auf das go2rtsp ..?
                                    Die hier gezeigte Liste habe im go2rtc ebenso - mit meinen beiden Cams.
                                    der link zur WebCam1sieht wie folgt aus:
                                    streams:
                                        Einfahrt:
                                          - rtsp://user:kennwort@192.168.1xx.1xx:554/h264Preview_01_sub
                                          - ffmpeg:Einfahrt#audio=opus
                                    und der Stream hiermit http://192.168.1xx.2xx:1984/stream.html?src=Einfahrt
                                    Der Stream läuft perfekt, der Ton von der Kamera zum Browser oder ioBroker/Vis2 ebenso - aber retour bekomme ich keinen Ton auf die Cams. Von der Reolink App am Handy funktioniert dies.
                                    • T ToK
                                      streams:
                                          Einfahrt:
                                      tombox
                                      #280
                                      @tok
                                      http://192.168.1xx.2xx:1984/links.html?src=Einfahrt
                                        ToK
                                        #281
                                        @tombox ja genau diese beiden links verwende ich auch.
                                        Den ersten für go2rtc und den zweiten für den Stream.
                                        Dies hat aber nichts mit dem hier beschriebenen go2rtsp zu tun..?
                                        Und leider auch noch nichts mit dem fehlenden Audio Stream zur WebCam.
                                        • T tombox
                                          @tok
                                          tombox
                                          #282
                                          @tombox bitte klicke den zweiten link mit der richtigen ip
