  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @wendy2702 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    @david-g
    https://forum.iobroker.net/search?term=Error 25&in=titlesposts
    Die Lösungen zu dem Problem sind so weit ich weiß in iob fix eingebaut.
    @thomas-braun sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    @david-g
    Hau die anderen Updates drauf. Insbesondere den js-controller.
    Habe alles aktualisiert. Meldung bleibt identisch.
    #247
    @david-g sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
    Muss aber was individuelles bei dir sein, hier läuft es nämlich einwandfrei durch:
    echad@chet:~ $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --debug
    install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f
    NPM version: 10.2.4
    Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git
    added 29 packages, removed 149 packages, and changed 1 package in 26s
    106 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    upload [1] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] onvif.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/admin/onvif.png onvif.png image/png
    echad@chet:~ $
      @david-g
      @david-g
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #248
      Ist das so? Dann habe ich das nicht mitbekommen.
      Kann aber auch nicht sehen das der Fix lief.
      • wendy2702W wendy2702
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #249
        Jepp,
        kann es leider nicht zitieren.
        Oh, muss ich versehentlich gelöscht haben, als ich das Ergebnis vom iob diag von der Kurz- zu Langfassung abgeändert habe...
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Jepp,
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #250
          @david-g OK.
          Da steht aber auch „sollte“ was für mich keine 100% Garantie ist das es auch wirklich dein spezielles Problem löst.
            Jepp,
            #251
            @david-g
            Das ist aber kein Fix zu deinem Problem. Das ist was anderes bei dir.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #252
              Nach den Updates und einem erneuten iob fix hat sich die Meldung verändert:
              $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif --host iobroker --debug
              NPM version: 10.2.3Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f... (System call)
              npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iob
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.log
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif.git npm ERR! code 2npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/json2iobnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npm run buildnpm ERR! > json2iob@2.6.0 buildnpm ERR! > tscnpm ERR! npm ERR! error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm ERR! The file is in the program because:npm ERR! Entry point for implicit type library 'bl'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_02_375Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif#4032e14fe6267e5fd2e13857bd36a06378007c7f: 2
              ERROR: Process exited with code 25
              Suche das Log nachher mal raus was da steht.
              EDIT
              Hier der Inhalt der Logdatei:
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@10.2.3
              2 info using node@v18.19.0
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 10ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 5ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
              7 timing config:load:cli Completed in 2ms
              8 timing config:load:env Completed in 0ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/json2iob/.npmrc Completed in 0ms
              10 timing config:load:project Completed in 2ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
              12 timing config:load:user Completed in 1ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
              14 timing config:load:global Completed in 0ms
              15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
              16 timing config:load Completed in 13ms
              17 timing npm:load:configload Completed in 13ms
              18 timing config:load:flatten Completed in 2ms
              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
              21 verbose title npm run build
              22 verbose argv "run" "build"
              23 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
              24 timing npm:load:display Completed in 0ms
              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-
              26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-28T17_56_12_453Z-debug-0.log
              27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
              30 timing npm:load Completed in 41ms
              31 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
              32 silly logfile done cleaning log files
              33 timing command:run Completed in 2634ms
              34 verbose exit 2
              35 timing npm Completed in 2705ms
              36 verbose code 2
              • Thomas BraunT Online
                #253
                @david-g
                Da geht ein build in die Hose. Das Modul muss nichtmal was mit onvif zu tun haben. Solange das da quer in der Pipeline hängt geht da nix mehr.
                  EDIT
                  34 verbose exit 2
                  36 verbose code 2
                  #254
                  @david-g
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls json2iob
                    @david-g
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls json2iob
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #255
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls json2iob
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.parcel@0.1.1
                      └── json2iob@2.4.8
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                        └── json2iob@2.4.8
                      #256
                      Was ist denn das für eine alte Beta-Version?
                      Aktuell wäre:
                      github:	0.2.6
                      latest:	0.2.6 for 13 days
                      stable:	0.0.27 for 8 months
                          └── json2iob@2.4.8
                        tombox
                        #257
                        @david-g ich habe json2iob mit 2.6 auf typescript umgestellt. es scheint so als könnte er die bei dr nicht bauen.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #258
                          Wenn ich parcels über git aktualisieren möchte kommt
                          $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                          install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636
                          NPM version: 10.2.3Installing TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636... (System call)
                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git
                          npm ERR! code 2
                          npm ERR! > tsc
                          host.iobroker Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#7f9960d7b7bdc06f76d552999c52efbf5b92e636: 2
                          Aber du bist da der dev von beiden Adaptern, bin ich hier ja nicht so verkehrt.
                            npm ERR! code 2
                            npm ERR! > tsc
                            tombox
                            #259
                            @david-g wie sieht es aus wenn du über parcel über npm installierst
                            • T tombox
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #260
                              @tombox
                              $ iobroker url iobroker.parcel@latest --host iobroker --debug
                              install iobroker.parcel@latest
                              NPM version: 10.2.3Installing iobroker.parcel@latest... (System call)
                              npm ERR! code 2
                              host.iobroker Cannot install iobroker.parcel@latest: 2
                                @tombox
                                npm ERR! code 2
                                tombox
                                #261
                                @david-g ok dann nochmal onvif via GitHub und mir dann alle aktuellen logs aus
                                zusenden via email
                                tombox2020@gmail.com
                                  Mars
                                  #262
                                  Ich habe meine Kamera in einem anderen Netzwerk wie mein iobroker läuft.
                                  Kameras z.b. 192.168.10.50 und
                                  iobroker z.b. 192.168.1.60
                                  iobroker Netzwerk kann Kamera ip anpingen. Der Adapter findet aber keine Kameras!
                                  Sucht der Adapter immer nur in dem Netzwerk in dem auch der iobroker ist?
                                  Ich finde weder über die automatische Suche meine Kamers noch über die manuelle Suche. Wobei ich mir bei der manuellen suche mit dem Port unsicher bin.
                                  Viell, hat hier jemand feedback ob das so geht wie ich das Vorhabe.
                                  Ziel ist einfach, dass die Kameras in einem isolierten Netzwerk sind weil die ja von außen zugänglich sind,
                                  • M Mars
                                    tombox
                                    #263
                                    @mars Der Adapter kann nur in der eignen network range Discovern. So muss manuell eingegeben werden vielleicht hilft hier onvif device manager zum finden der ports
                                    https://linkingvision.cn/download/onvif/odm-v2.2.250.msi
                                    • T tombox
                                      Mars
                                      #264
                                      @tombox Danke für die sehr schnelle Antwort.
                                      Manuelle Suche bei exakter Ip Adress Angabe also bei start und end ip die ip Adresse der Kamera eingeben und dann findet er auch in anderen "netzwerken" die gewünschte Kamera!
                                      Super so steht dem Vorhaben nichts im Weg.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #265
                                        @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                        zusenden via email
                                        Sol ich über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif und benutzerdefiniert oder den Reiter git installieren?
                                        Ka ob das einen Unterschied macht.
                                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          zusenden via email
                                          tombox
                                          #266
                                          @david-g ist identisch aber ruhig weiteres per mail
