  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Daniel1103
    Du kannst auch ein Button Widget nehmen und auf den DP schalten.
    Habe eine neue Version hochgeladen. Du brauchst Material Design Widgets.
    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
    Daniel1103
    #281
    @sigi234 über http wäre es halt schöner. da sind viel mehr möglichkeiten..
    • D Daniel1103
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #282
      @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Ja, du musst die genauen Http Befehle für deinen rausfinden. (API)
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Daniel1103
        #283
        @sigi234 die liste hätte ich.
        • D Daniel1103
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #284
          Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
          Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
          • sigi234S sigi234
            Daniel1103
            #285
            @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
              myssv
              #286
              Moin zusammen,
              ich habe gerade den MusicCast Adapter installiert, kann aber keine IP-Adresse für mein Gerät eingeben.
              Woran kann das liegen?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M myssv
                Moin zusammen,
                Coffeelover
                #287
                @myssv zB daran, dass man auf suchen klickt und sie dann automatisch auftauchen.
                • C Coffeelover
                  myssv
                  #288
                  @Coffeelover sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  Moin,
                  das passiert leider nicht.
                  Ich vermute es liegt daran, dass er nur in seinem eigenem Subnet sucht, was bei mir leider nicht passt.
                  Ich betreibe den ioBroker in einer Docker-Umgebung auf einem Synology NAS. Da liegen die Docker-Container Netzwerkmäig im Subnet 172.17.0.x
                  Mein eigentliches Hausnetzwerk mit den MusicCast Geräten liegt im Subnet 192.168.115.x
                  Kann ich irgendwo einstellen, wo er nach neuen Geräten sucht?
                  • M myssv
                    Moin,
                    Coffeelover
                    #289
                    @myssv Das ist ja eine nicht ganz unerhebliche Info. Ich bin nicht sicher, ob die in einem eigenen Subnet überhaupt gefunden werden können. ioBroker läuft auch bei mir im Docker (QNAP), allerdings braucht der kein eigenes Subnet.
                      myssv
                      #290
                      Also meine Fritz!Dect 301er und der Fritz!Dect 200er werden per manueller IP gefunden und die kann ich auch prima per VIS steuern.
                      Technisch sollte es gehen. Daher ja auch meine Frage, wo ich die IP-Adressen der MusicCast Geräte eingeben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es irgendwo mal gesehen habe, das es einzutragen war.
                      • M myssv
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #291
                        @myssv
                        Welche Version hast du?
                        • sigi234S sigi234
                          @myssv
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                          #292
                          @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          @myssv
                          Wovon?
                          Hier mal einige Angaben vom System:
                          Platform: linux
                          os: linux
                          Architecture: x64
                          CPUs: 4
                          Speed: 2100 MHz
                          Model: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                          RAM: 19.5 GB
                          System uptime: 4 T. 15:51:13
                          Node.js: v10.19.0
                          NPM: 6.13.4
                          Disk size: 7.0 TiB
                          Disk free: 3.6 TiB
                          adapters count: 270
                          Uptime: 18:54:09
                          Active instances: 14
                          ioBroker.admin 3.7.8
                          Musiccast Adapter 0.0.8
                          Sollte alles aktuell sein, da ich erst seit Donnerstag damit "spiele" ...
                          • M myssv
                            @myssv
                            Wovon?
                            Platform: linux
                            os: linux
                            Architecture: x64
                            CPUs: 4
                            Speed: 2100 MHz
                            RAM: 19.5 GB
                            Node.js: v10.19.0
                            NPM: 6.13.4
                            Disk size: 7.0 TiB
                            Disk free: 3.6 TiB
                            adapters count: 270
                            Uptime: 18:54:09
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #293
                            @myssv sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                            Gibt eine neue Version, da kannst du auch mit + eine IP eintragen.
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                              myssv
                              #294
                              Hey super, muss ich die wieder manuell mit dem Link installieren oder kann ich irgendwie ein Update anstoßen?
                              • M myssv
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #295
                                Manuel, und upload nicht vergessen.
                                  myssv
                                  #296
                                  ok, ist installiert:
                                  Eingetragen ist das Gerät auch:
                                  Wo bekomme ich die Geräte-ID her?
                                    myssv
                                    #297
                                    Jetzt sind auch Daten angekommen
                                    Und ein erster schneller Test mit Power on/off hat auch funktioniert!!
                                    Vielen Dank!!!
                                      myssv
                                      #298
                                      Kann ich irgendwo einstellen, wie häufig die Daten aktualisiert werden?
                                      Ich muss immer den Adapter neu starten, damit der aktuelle NET_RADIO "Interpret" angezeigt wird. Auch bei einem Senderwechsel wird das Feld "artist" nicht aktualiisert.
                                      In den Einstellungen habe ich "Spielzeit NET aktualisieren" aktiviert, aber das hat nicht geholfen.
                                      • M myssv
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #299
                                        Cron Job im Admin
                                          myssv
                                          #300
                                          Sorry, aber das sagt mir so nichts. Wo finde ich die Cron-Jobs?
