  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
    Fehlermeldung
    VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at getTranslation (info.js:13:47)
    getTranslation @ info.js:13
    await in getTranslation (async)
    (anonym) @ info.js:6
    jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
    (anonym) @ rssfeed.js:15
    vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
    Warnmeldung
    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
    Einstellungen Web-Adapter
    Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #41
    @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #42
      @carsten04
      Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
      Oliver
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #43
        @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
          O Offline
          O Offline
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #44
          @carsten04
          das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
          jetzt kamen mehr Fehler
          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          (anonym) @ trycatch.ts:281
          (anonym) @ instrument.ts:309
          i.create @ index.js:83
          i @ index.js:83
          o.request @ index.js:83
          o.doPoll @ index.js:83
          r.poll @ index.js:83
          r.doOpen @ index.js:83
          r.open @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r.open.r.connect @ index.js:83
          (anonym) @ index.js:83
          sentryWrapped @ helpers.ts:87
          setTimeout (async)
          (anonym) @ trycatch.ts:119
          r.reconnect @ index.js:83
          r.onclose @ index.js:83
          r.emit @ index.js:83
          r.onClose @ index.js:83
          ws.onclose @ index.js:83
          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          r.onError @ index.js:83
          i.onError @ index.js:83
          setTimeout (async)
          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
          XMLHttpRequest.send (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          setTimeout (async)
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          i @ index.js:83
          r @ index.js:83
          r @ index.js:83
          setTimeout (async)
          visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
             at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
             at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
             at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
             at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
             at vis.js:3630:29
             at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
             at r.onack (index.js:83:1)
             at r.onpacket (index.js:83:1)
             at r.<anonymous> (index.js:83:1)
             at r.emit (index.js:83:1)
             at r.ondecoded (index.js:83:1)
             at a.<anonymous> (index.js:83:1)
             at a.add (index.js:83:1)
             at r.ondata (index.js:83:1)
             at r.onPacket (index.js:83:1)
             at r.onData (index.js:83:1)
             at ws.onmessage (index.js:83:1)
          (anonym) @ visEditInspect.js:2276
          each @ jquery-1.11.2.min.js:2
          inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
          (anonym) @ vis.js:3630
          (anonym) @ conn.js:936
          r.onack @ index.js:83
          r.onpacket @ index.js:83
          r.ondecoded @ index.js:83
          a.add @ index.js:83
          r.ondata @ index.js:83
          r.onPacket @ index.js:83
          r.onData @ index.js:83
          ws.onmessage @ index.js:83
          Bin, jetzt mal unterwegs.
          Oliver
          • O Oli
            @carsten04
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
            i @ index.js:83
            r @ index.js:83
            r @ index.js:83
            setTimeout (async)
               at vis.js:3630:29
            a.add @ index.js:83
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #45
            @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #46
              @carsten04
              Fehlermeldungen aus der Instanz
              websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
              Pc.doOpen @ websocket.js:124
              Kf.open @ transport.js:84
              cn.open @ socket.js:250
              cn @ socket.js:122
              cn @ socket.js:28
              Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
              (anonym) @ manager.js:544
              cn @ socket.js:122
              cn @ socket.js:28
              browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
              (anonym) @ browser-layer.js:92
              zje @ browser-layer.js:38
              (anonym) @ browser-layer.js:116
              Promise.then (async)
              LVt @ browser-layer.js:114
              Hy.send @ mapi-request.js:160
              (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
              S2t @ react-dom.production.min.js:262
              jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
              i_ @ react-dom.production.min.js:122
              My @ react-dom.production.min.js:261
              IK @ react-dom.production.min.js:243
              (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
              cEe @ react-dom.production.min.js:123
              jf @ react-dom.production.min.js:122
              x2t @ react-dom.production.min.js:244
              GK @ react-dom.production.min.js:292
              HK @ react-dom.production.min.js:49
              QRt @ react-dom.production.min.js:50
              tEe @ react-dom.production.min.js:105
              QK @ react-dom.production.min.js:75
              JK @ react-dom.production.min.js:74
              ESe @ react-dom.production.min.js:292
              gkt @ react-dom.production.min.js:73
              index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
              (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                cn @ socket.js:122
                cn @ socket.js:28
                cn @ socket.js:122
                cn @ socket.js:28
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #47
                @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #48
                  @carsten04
                  gerne
                  Oliver
                  • O Oli
                    @carsten04
                    gerne
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #49
                    @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #50
                      Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                      • O oxident
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #51
                        @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #52
                          @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                          • O oxident
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #53
                            @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #54
                              @carsten04
                              es wird immer kurioser, Routen kann ich jetzt anlegen, allerdings nur mit folgender Web Adapter Einstellungen
                              Mit allen anderen Einstellungen funktioniert es nicht!!!!!
                              Dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen im VIS Editor
                              VM2282:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                              index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4utq 404 (Not Found)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              init @ conn.js:266
                              main @ vis.js:3649
                              (anonym) @ vis.js:3935
                              j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                              fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                              ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                              J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                              index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4xWa 404 (Not Found)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              (anonym) @ conn.js:158
                              setInterval (async)
                              reconnect @ conn.js:156
                              (anonym) @ conn.js:363
                              r.emitAll @ index.js:83
                              setTimeout (async)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              init @ conn.js:266
                              main @ vis.js:3649
                              index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4zyr 404 (Not Found)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              setInterval (async)
                              setTimeout (async)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              init @ conn.js:266
                              main @ vis.js:3649
                              index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy50P5 404 (Not Found)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              setInterval (async)
                              setTimeout (async)
                              i @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              r @ index.js:83
                              init @ conn.js:266
                              main @ vis.js:3649
                              Mit dieser Web Adapter Einstellung, kann ich keine Routen speichern und bekomme unten angehängte Fehlermeldungen
                              VM106:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                 at vis.js:3630:29
                              a.add @ index.js:83
                              Oliver
                              • O Oli
                                @carsten04
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                init @ conn.js:266
                                main @ vis.js:3649
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                setInterval (async)
                                setTimeout (async)
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                init @ conn.js:266
                                main @ vis.js:3649
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                setInterval (async)
                                setTimeout (async)
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                init @ conn.js:266
                                main @ vis.js:3649
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                setInterval (async)
                                setTimeout (async)
                                i @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                r @ index.js:83
                                init @ conn.js:266
                                main @ vis.js:3649
                                   at vis.js:3630:29
                                a.add @ index.js:83
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #55
                                @oli Ich kümmere mich morgen darum, hab aber jetzt eine Idee woran es liegen könnte. Dein Token war ungültig, richtig?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #56
                                  @carsten04
                                  Ja, habe mir einen neuen geholt
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #57
                                    @oli @oxident Es gibt eine aktualisierte v1.0 auf GitHub. Bitte noch einmal neu installieren und vorher die Instanz und den Adapter sauber löschen. Ich habe an der socket-Konfiguration für den Adapter noch ein paar Änderungen vorgenommen und hoffe, dass es auch mit der VIS v1.4.15 jetzt läuft.
                                    O O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #58
                                      @carsten04
                                      erstmal vielen Dank für deine Arbeit, die du hier investierst.
                                      Mit der neuen Version kann ich Routen anlegen, der Verbindungsfehler in der VIS ist weg, allerdings wir mir im Widget nichts angezeigt.
                                      Fehlermeldungen aus der Konsole:
                                      VM4404:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                      radar-trap2.js:174 Uncaught TypeError: io is not a function
                                          at radar-trap2.js:174:15
                                          at SocketClient.findAnswer (socket.io.js:294:20)
                                          at socket.onmessage (socket.io.js:202:22)
                                      (anonym) @ radar-trap2.js:174
                                      SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:294
                                      socket.onmessage @ socket.io.js:202
                                      radar-trap2.js:803 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'get')
                                          at Object.initAsync (radar-trap2.js:803:20)
                                          at radar-trap2.js:776:42
                                          at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                      initAsync @ radar-trap2.js:803
                                      (anonym) @ radar-trap2.js:776
                                      Oliver
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #59
                                        @carsten04 Sorry, bei mir sieht's leider ganz anders aus. Mit der neuen Version (nur installiert, keine Instanz angelegt) startet VIS überhaupt nicht mehr.
                                        Habe dazu ein Issue angelegt...
                                        https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2/issues/1
                                        • O oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #60
                                          @oxident
                                          welche Einstellungen hast du im Web Adapter?
                                          Oliver
