  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @oli Lieber erst sauber deinstallieren. Es müsste zwar auch so gehen, habe ich aber noch nicht ausreichend getestet.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #81
    @carsten04
    mir ist noch aufgefallen, dass dein Adapterloge immer noch den VIS- Editor in der Übersicht vom ioBroker überdeckt
    Oliver
    • K Offline
      Krys
      schrieb am zuletzt editiert von Krys
      #82
      Bei mir lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren von github. Das ganze bleibt bei:
      ost.raspberrypi
      2023-02-15 12:36:25.452	info	iobroker NPM version: 8.19.3Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap2#73c83b67a16941cb393b3bead33eba758621d044... (System call)
      host.raspberrypi
      2023-02-15 12:36:21.991	info	iobroker install Steiger04/ioBroker.radar-trap2#73c83b67a16941cb393b3bead33eba758621d044
      host.raspberrypi
      2023-02-15 12:36:09.753	info	iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2 --host raspberrypi --debug
      hängen und nichts weiter passiert. Ggfs. schmiert noch der ioBroker ab.
      Sonst bisher keinerlei Probleme mit dem ioBroker gehabt.
      Edit: Lief jetzt doch durch nachm 6. Mal. Keine Ahnung..
      • K Offline
        Krys
        #83
        Gibt es eine Möglichkeit, die Straßennamen / Geopositonen von den Blitzern extrahiert in eigenen Datenpunkte zu bekommen oder weiß jemand einen Weg über bspw. Blockly, um an die Daten ranzukommen?
        • carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #84
          Es gibt eine neue Version auf GitHub mit zwei Änderungen:
          1. Der Adapter überschreibt in der Übersicht nicht mehr den VIS-Editor
          2. Es gibt bei der Anlage der Route das Eingabefeld maximaler Trap-Abstand (default: 10m). Mögliche Werte: 1m bis 100m. Dies gibt den maximalen Abstand der Hindernisse senkrecht zur Route an. Hintergrund: die Hindernisse kommen von der Atudo-API und kennen keine Richtung (Start-Ziel, Ziel-Start). Wählt man den Abstand geschickt (möglichst gering) bleiben tatsächlich nur Hindernisse in Fahrtrichtung übrig. Bei einem zu geringen Wert können aber auch Hindernisse verloren gehen. Der Wert 10m ist ein guter Kompromiss, kann aber an die individuelle Strecke und die eigene Erfahrung angepasst werden.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #85
            @carsten04
            Danke, werde ich bei Gelegenheit testen und berichten.
            Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den Einstellungen "Fahren" und "Fahrverkehr"?
            Oliver
            • O Oli
              @carsten04
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #86
              @oli Ich glaube, "Fahrverkehr" ist wirklich die Route inkl. aktuellem/historischen Verkehr. Will sagen, er nimmt Routen, auf denen weniger los ist und man ggf. schneller an's Ziel kommt.
                carsten04C Offline
                carsten04
                #87
                @Oli Es ist so wie @oxident geschrieben hat. Wenn Du bei der Eingabe über die Profilbegriffe hoverst, dann bekommst Du jeweils eine kurze Erklärung angezeigt.
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #88
                  Info: ich habe den Adapter wieder in radar-trap umbenannt. Bitte bei einer Neuinstallation beachten.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #89
                    @carsten04
                    ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem. Es wird eine Route abgefragt, diese wirft folgendes Ergebnis aus:
                    Wenn ich die gleiche Strecke über Google eingebe, zeigt er mir folgendes:
                    Wenn ich die angezeigte Verzögerung aus deinem Adapter, mit der Fahrzeit aus deinem Adapter addiere, komme ich ca. auf die gleiche Zeit wie Google. Kann es sein, dass hier etwas noch nicht passt?
                    Hier die Adaptereinstellung der Strecke:
                    Wenn ich eine Strecke über VIS manuell abfragen möchte, muss ich dann den Datenpunkt "run" oder "resume" triggern?
                    Oliver
                    NashraN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @carsten04
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #90
                      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                      @carsten04
                      Würdest Du die VIS teilen und mir sagen wie Du das mit den Daten im oberen Bereich gemacht hast.
                      Vielen Dank
                      Gruß Ralf
                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        @carsten04
                        Vielen Dank
                        #91
                        Bin zufällig auf den Adapter gestossen und finde die Arbeit genial. Absolut klasse, dass sich immer wieder Leute finden, die sich in solche Sachen vollends reinknien - zum wohle der Broker Gemeinde. Werde den Adapter in den nächsten Tagen testen.
                        Edit: Mein Anliegen ist gelöst. Gottseidank gibt es bei der Programmierung immer mindestens 100 andere Wege ;)
                        • NashraN Nashra
                          @carsten04
                          Vielen Dank
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #92
                          @nashra
                          klar, ich verwende momentan auch noch den Roadtraffic Adapter, dieser ist teilweise noch in den Widgets und im Script hinterleg, kannst du aber ersetzten. Voraussetzung für die VIS ist folgender Adapter:
                          VIS:
                          Routenplanung_Route1_Karte.txt
                          Routenplanung_Route1_Info.txt
                          Routenplanung_Route1_Fahrzeit.txt
                          Routenplanung_Route1.txt
                          Das Script ist noch in der Testphase:
                          Version: 1.0.0
                          created by Oliver Böhm 13.02.2023, 14:18
                          Dieses Skript erzeugt Datenpunkte um Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                          !!! Voraussetzungen !!!
                          * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                          * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                          * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
                          * Radar-Trap Adapter                   >= 1.0.0
                          --- Links ---
                          * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/29665/material-design-widgets-list-widget
                          --- Changelog ---
                          * 1.0.0:            Initial release
                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                          let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                          let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Routenplanung.Route';                                                     // Struktur unter Prefix
                          const checkInterval = 11;        // Jede Stunde in der Minute ausführen
                          let idRadarTrap = 'radar-trap.0';
                          let idRoadTraffic = 'roadtraffic.0';
                          let routeArbeit = 'von Zuhause zur Arbeit';
                          let stauStufe1AbMinuten = 5;
                          let stauStufe2AbMinuten = 10;
                          let stauStufe3AbMinuten = 15;
                          // Selector für alle Routen
                          let devices = $(`[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`);
                          // Beim skript start ausführen
                          createInfo();
                          // Ausführen bei manueller Abfrage
                          on({id:`${idRadarTrap}.aWQ61Y--DOoZXui1oGuAX.cron-job.resume`, change: 'ne', val: true}, createInfo);
                          // Funktion createInfo alle x Sekunden ausführen
                          schedule(checkInterval  + ' * * * * ', createInfo);
                          // auf Fahrzeitänderungen hören
                          let durationSelector = `[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`;
                          let durationList = $(durationSelector);
                          if (durationList.length === 0) {
                             // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                             console.error(`no result for selector '${durationSelector}'`)
                          } else {
                             // listener nur für Änderung bei Fahrzeiten
                             durationList.on(createInfo);
                          function createInfo() {
                                 let anzahl = 0;
                             for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                 let staustufe = 0;
                                 let staustufeText = 'Frei';
                                 let stau = false;
                                 let via = '';
                                 let blitzer = '';
                                 let blitzerAnzahl = 0
                                 let verkehrsinfo = '';
                                 let verkehrsinfoAnzahl = 0;
                                 let wetterinfo = '';
                                 let wetterinfoAnzahl = 0;
                                 let meldung = '';
                                 let meldungAnzahl = 0;
                                 let id = devices[i].replace('.direction-0.duration', '');
                                 let name = getObject(id).common.name;
                                 id = `${id}.direction-0`
                                 if (existsState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`)) {
                                     anzahl = anzahl + 1;
                                     let fahrzeit = Math.ceil(getState(`${id}.duration`).val / 60);
                                     let fahrzeitschnitt = Math.ceil(getState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`).val / 60);
                                     let delta = fahrzeit - fahrzeitschnitt;
                                     let distanz = getState(`${id}.distance`).val;
                                     if (getState(`${id}.fixedTraps`).val.length === 0 && getState(`${id}.mobileTraps`).val.length === 0){
                                         blitzer = 'Keine Informationen zu Geschwindikeits-, oder Abstandsmessungen vorhanden!';
                                         blitzerAnzahl = 0;
                                     } else {
                                         blitzer = 'Ja';
                                         blitzerAnzahl = getState(`${id}.fixedTraps`).val.length + getState(`${id}.mobileTraps`).val.length;
                                     if (getState(`${id}.accidents`).val.length === 0 && getState(`${id}.objects`).val.length === 0 && getState(`${id}.roadWorks`).val.length === 0 && getState(`${id}.trafficJams`).val.length === 0){
                                         verkehrsinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                                     } else {
                                         verkehrsinfo = 'Ja';
                                         verkehrsinfoAnzahl = getState(`${id}.accidents`).val.length + getState(`${id}.objects`).val.length + getState(`${id}.roadWorks`).val.length + getState(`${id}.trafficJams`).val.length;
                                     if (getState(`${id}.fog`).val.length === 0 && getState(`${id}.sleekness`).val.length === 0){
                                         wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                                     } else {
                                         wetterinfo = 'Ja';
                                         wetterinfoAnzahl = getState(`${id}.fog`).val.length + getState(`${id}.sleekness`).val.length;
                                     if (name == routeArbeit) {
                                         if (distanz >= 17500) {
                                             via = `über A73`;
                                         } else if (distanz >= 15000 && distanz < 16000) {
                                             via = `über Münchner Str.`;
                                         } else if (distanz >= 17000 && distanz < 17500) {
                                             via = `über Kornburg`;
                                         } else if (distanz >= 14000 && distanz < 15000) {
                                             via = `über Langwasser`;
                                         } else if (distanz >= 16000 && distanz < 17000) {
                                             via = `über Trierer Str.`;
                                         if (blitzer == 'Ja' || verkehrsinfo == 'Ja' || wetterinfo == 'Ja') {
                                             meldungAnzahl = blitzerAnzahl + verkehrsinfoAnzahl + wetterinfoAnzahl
                                             if (meldungAnzahl == 1) {
                                                 meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehsmeldung!';
                                             } else {
                                                 meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehrsmeldungen!';
                                         } else {
                                             meldung = 'Keine Verkehrsmeldungen!'
                                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Via`, via, 'string', `Fahrweg Über auf der Route ${name}`);
                                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Info`, meldung, 'string', `Informationen auf der Route ${name}`);
                                     if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {
                                         stau = true;
                                         staustufe = 1;
                                         staustufeText = 'Erhöhte Verkehrsdichte';
                                     if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {
                                         staustufe = 2;
                                         staustufeText = 'Hohe Verkehrsdichte';
                                     if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {
                                         staustufe = 3;
                                         staustufeText = 'Stau';
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Stau`, stau, 'boolean', `Stau auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Staustufe`, staustufe, 'number', `Staustufe auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.StaustufeText`, staustufeText, 'string', `Staustufe in Worten auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Delta`, delta, 'number', `Fahrzeitdifferenz auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Fahrzeit`, fahrzeit, 'number', `Fahrzeit in Minuten auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Blitzerinfo`, blitzer, 'string', `Blitzer auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.BlitzerinfoAnzahl`, blitzerAnzahl, 'number', `Anzahl Blitzer auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Verkehrsinfo`, verkehrsinfo, 'string', `Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.VerkehrsinfoAnzahl`, verkehrsinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Wetterinfo`, wetterinfo, 'string', `Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
                                     mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.WetterinfoAnzahl`, wetterinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
                          function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                             if (existsState(id)) {
                                 setState(id, val, true);
                             } else {
                                 createState(id, {
                                     'name': name,
                                     'type': type,
                                     'read': true,
                                     'write': write
                                 }, function () {
                                     setState(id, val, write);
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #93
                            @carsten04
                            @Oli
                            1. Deine Vermutung ist richtig. Die tatsächliche aktuelle Dauer (inklusive aktueller Verkehrslage) errechnet sich so, wie von Dir beschrieben. Ich werde die Dauer im nächsten Update anpassen.
                            2. stop: stoppt den cronjob; resume: nimmt den cronjob wieder auf; run: berechnet die Route sofort neu, danach läuft der cronjob weiter.
                              @carsten04
                              @Oli
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #94
                              @carsten04
                              danke für deine Rückmeldung
                              Oliver
                                @carsten04
                                @Oli
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #95
                                @carsten04
                                sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen ;-)
                                Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
                                1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
                                  Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
                                2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
                                Soll dass so sein?
                                Oliver
                                carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @carsten04
                                  Soll dass so sein?
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #96
                                  @oli Das soll so sein, da es sich um unabhängige Buttons ohne weitere Funktion handelt. Schau mal hier, da ist das ganze Thema mal etwas ausführlicher beschrieben. Ich könnte den Default-Wert auch schon auf true setzen, wenn das in der VIS hilft.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #97
                                    @carsten04
                                    danke für die Info, ich war nur etwas irritiert, dass bei der Einstellung "resume = false" trotzdem einer erneute Abfrage stattfindet, obwohl auch "pause" auf "true" steht.
                                    Wenn diese zwei States ohne Funktion sind, wäre zu überlegen, ob man diese überhaupt beschreibbar macht.
                                    Oliver
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #98
                                      Es gibt eine neue Version auf GitHub, die es ermöglicht beliebige Gebiete mittels Polygon zu definieren. Dazu bitte die alte Version (falls installiert) vollständig entfernen und von GitHub mit folgendem Link neu installieren:
                                      GitHub-Link: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2
                                      Ich habe im GitHub-Wiki zur Veranschaulichung einige Bilder hochgeladen.
                                      Wichtig: bei der Polygonerstellung gibt es noch keine Flächen- oder Hindernisbegrenzung. Das Gebiet sollte also mit bedacht und nicht zu groß gewählt werden.
                                      Feedback, Verbesserungsvorschläge und weitere Feature-Wünsche gerne hier oder auf GitHub.
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #99
                                        Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #100
                                          Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
