  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    danke für deine Antwort.
    Ein paar Fragen bzw. Anregungen habe ich noch:
    1. Den Streckenname in einen extra Datenpunkt aufnehmen, dann könnte man diesen direkt in die VIS einbinden
    2. Ist es möglich aus der Api eine Wegbeschreibung auszulesen und aufzunehmen?
    3. Kann ich für eine bestimmte Strecke, eine feste Route hinterlegen (von, über, nach)?
    4. könnte man im Map-Widget, für den Start- und Endpunkt frei wählbare Symbole einfügen (ähnlich bei beim Open Street Map Widget)?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #76
    @oli
    zu 1) Das läßt sich einfach umsetzen, kommt also demnächst.
    zu 2), 3), 4) Das ist mit mehr Aufwand verbunden und wäre ein Thema für eine der nächsten Versionen.
    Ich will den Adapter erstmal als Beta via NPM mit den aktuellen Funktionen plus 2-3 kleine Erweiterungen zur Verfügung stellen, danach geht es dann weiter.
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #77
      @oli @oxident Es gibt auf GitHub eine neue Version mit folgenden Anpassungen zum testen:
      1. VIS ohne Fehlermeldung, wenn Instanz nicht aktiv, oder noch nicht angelegt wurde. Widgets zeigen passende Meldung.
      2. Das List-Widget blendet die Hindernisüberschrift aus, wenn für den Typ keine Hindernisse vorhanden sind, oder der Typ abgewählt wurde.
      3. Im Objektbaum unter direction-infos gibt es jetzt den State description für jede Route.
      • O Offline
        O Offline
        Oli
        #78
        @carsten04
        muss vorher deinstalliert werden, oder kann man darüber installieren?
        Oliver
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #79
          @oli Lieber erst sauber deinstallieren. Es müsste zwar auch so gehen, habe ich aber noch nicht ausreichend getestet.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • carsten04C carsten04
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #80
            @carsten04
            bei mir funktioniert alles wie es soll, danke nochmal für deine investierte Arbeit
            Oliver
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #81
              @carsten04
              mir ist noch aufgefallen, dass dein Adapterloge immer noch den VIS- Editor in der Übersicht vom ioBroker überdeckt
              Oliver
                Krys
                schrieb am zuletzt editiert von Krys
                #82
                Bei mir lässt sich der Adapter gar nicht erst installieren von github. Das ganze bleibt bei:
                ost.raspberrypi
                2023-02-15 12:36:25.452	info	iobroker NPM version: 8.19.3Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap2#73c83b67a16941cb393b3bead33eba758621d044... (System call)
                host.raspberrypi
                2023-02-15 12:36:21.991	info	iobroker install Steiger04/ioBroker.radar-trap2#73c83b67a16941cb393b3bead33eba758621d044
                host.raspberrypi
                2023-02-15 12:36:09.753	info	iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2 --host raspberrypi --debug
                hängen und nichts weiter passiert. Ggfs. schmiert noch der ioBroker ab.
                Sonst bisher keinerlei Probleme mit dem ioBroker gehabt.
                Edit: Lief jetzt doch durch nachm 6. Mal. Keine Ahnung..
                  Krys
                  #83
                  Gibt es eine Möglichkeit, die Straßennamen / Geopositonen von den Blitzern extrahiert in eigenen Datenpunkte zu bekommen oder weiß jemand einen Weg über bspw. Blockly, um an die Daten ranzukommen?
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #84
                    Es gibt eine neue Version auf GitHub mit zwei Änderungen:
                    1. Der Adapter überschreibt in der Übersicht nicht mehr den VIS-Editor
                    2. Es gibt bei der Anlage der Route das Eingabefeld maximaler Trap-Abstand (default: 10m). Mögliche Werte: 1m bis 100m. Dies gibt den maximalen Abstand der Hindernisse senkrecht zur Route an. Hintergrund: die Hindernisse kommen von der Atudo-API und kennen keine Richtung (Start-Ziel, Ziel-Start). Wählt man den Abstand geschickt (möglichst gering) bleiben tatsächlich nur Hindernisse in Fahrtrichtung übrig. Bei einem zu geringen Wert können aber auch Hindernisse verloren gehen. Der Wert 10m ist ein guter Kompromiss, kann aber an die individuelle Strecke und die eigene Erfahrung angepasst werden.
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #85
                      @carsten04
                      Danke, werde ich bei Gelegenheit testen und berichten.
                      Was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen den Einstellungen "Fahren" und "Fahrverkehr"?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @carsten04
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #86
                        @oli Ich glaube, "Fahrverkehr" ist wirklich die Route inkl. aktuellem/historischen Verkehr. Will sagen, er nimmt Routen, auf denen weniger los ist und man ggf. schneller an's Ziel kommt.
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #87
                          @Oli Es ist so wie @oxident geschrieben hat. Wenn Du bei der Eingabe über die Profilbegriffe hoverst, dann bekommst Du jeweils eine kurze Erklärung angezeigt.
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            #88
                            Info: ich habe den Adapter wieder in radar-trap umbenannt. Bitte bei einer Neuinstallation beachten.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #89
                              @carsten04
                              ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem. Es wird eine Route abgefragt, diese wirft folgendes Ergebnis aus:
                              Wenn ich die gleiche Strecke über Google eingebe, zeigt er mir folgendes:
                              Wenn ich die angezeigte Verzögerung aus deinem Adapter, mit der Fahrzeit aus deinem Adapter addiere, komme ich ca. auf die gleiche Zeit wie Google. Kann es sein, dass hier etwas noch nicht passt?
                              Hier die Adaptereinstellung der Strecke:
                              Wenn ich eine Strecke über VIS manuell abfragen möchte, muss ich dann den Datenpunkt "run" oder "resume" triggern?
                              Oliver
                              NashraN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O Oli
                                @carsten04
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #90
                                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                @carsten04
                                Würdest Du die VIS teilen und mir sagen wie Du das mit den Daten im oberen Bereich gemacht hast.
                                Vielen Dank
                                Gruß Ralf
                                ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @carsten04
                                  Vielen Dank
                                  #91
                                  Bin zufällig auf den Adapter gestossen und finde die Arbeit genial. Absolut klasse, dass sich immer wieder Leute finden, die sich in solche Sachen vollends reinknien - zum wohle der Broker Gemeinde. Werde den Adapter in den nächsten Tagen testen.
                                  Edit: Mein Anliegen ist gelöst. Gottseidank gibt es bei der Programmierung immer mindestens 100 andere Wege ;)
                                  • NashraN Nashra
                                    @carsten04
                                    Vielen Dank
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #92
                                    @nashra
                                    klar, ich verwende momentan auch noch den Roadtraffic Adapter, dieser ist teilweise noch in den Widgets und im Script hinterleg, kannst du aber ersetzten. Voraussetzung für die VIS ist folgender Adapter:
                                    VIS:
                                    Routenplanung_Route1_Karte.txt
                                    Routenplanung_Route1_Info.txt
                                    Routenplanung_Route1_Fahrzeit.txt
                                    Routenplanung_Route1.txt
                                    Das Script ist noch in der Testphase:
                                    Version: 1.0.0
                                    created by Oliver Böhm 13.02.2023, 14:18
                                    Dieses Skript erzeugt Datenpunkte um Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                                    !!! Voraussetzungen !!!
                                    * Material Design Widgets               >= 0.3.6
                                    * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                    * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
                                    * Radar-Trap Adapter                   >= 1.0.0
                                    --- Links ---
                                    * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/29665/material-design-widgets-list-widget
                                    --- Changelog ---
                                    * 1.0.0:            Initial release
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                    let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Routenplanung.Route';                                                     // Struktur unter Prefix
                                    const checkInterval = 11;        // Jede Stunde in der Minute ausführen
                                    let idRadarTrap = 'radar-trap.0';
                                    let idRoadTraffic = 'roadtraffic.0';
                                    let routeArbeit = 'von Zuhause zur Arbeit';
                                    let stauStufe1AbMinuten = 5;
                                    let stauStufe2AbMinuten = 10;
                                    let stauStufe3AbMinuten = 15;
                                    // Selector für alle Routen
                                    let devices = $(`[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`);
                                    // Beim skript start ausführen
                                    createInfo();
                                    // Ausführen bei manueller Abfrage
                                    on({id:`${idRadarTrap}.aWQ61Y--DOoZXui1oGuAX.cron-job.resume`, change: 'ne', val: true}, createInfo);
                                    // Funktion createInfo alle x Sekunden ausführen
                                    schedule(checkInterval  + ' * * * * ', createInfo);
                                    // auf Fahrzeitänderungen hören
                                    let durationSelector = `[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`;
                                    let durationList = $(durationSelector);
                                    if (durationList.length === 0) {
                                       // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                       console.error(`no result for selector '${durationSelector}'`)
                                    } else {
                                       // listener nur für Änderung bei Fahrzeiten
                                       durationList.on(createInfo);
                                    function createInfo() {
                                           let anzahl = 0;
                                       for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                           let staustufe = 0;
                                           let staustufeText = 'Frei';
                                           let stau = false;
                                           let via = '';
                                           let blitzer = '';
                                           let blitzerAnzahl = 0
                                           let verkehrsinfo = '';
                                           let verkehrsinfoAnzahl = 0;
                                           let wetterinfo = '';
                                           let wetterinfoAnzahl = 0;
                                           let meldung = '';
                                           let meldungAnzahl = 0;
                                           let id = devices[i].replace('.direction-0.duration', '');
                                           let name = getObject(id).common.name;
                                           id = `${id}.direction-0`
                                           if (existsState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`)) {
                                               anzahl = anzahl + 1;
                                               let fahrzeit = Math.ceil(getState(`${id}.duration`).val / 60);
                                               let fahrzeitschnitt = Math.ceil(getState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`).val / 60);
                                               let delta = fahrzeit - fahrzeitschnitt;
                                               let distanz = getState(`${id}.distance`).val;
                                               if (getState(`${id}.fixedTraps`).val.length === 0 && getState(`${id}.mobileTraps`).val.length === 0){
                                                   blitzer = 'Keine Informationen zu Geschwindikeits-, oder Abstandsmessungen vorhanden!';
                                                   blitzerAnzahl = 0;
                                               } else {
                                                   blitzer = 'Ja';
                                                   blitzerAnzahl = getState(`${id}.fixedTraps`).val.length + getState(`${id}.mobileTraps`).val.length;
                                               if (getState(`${id}.accidents`).val.length === 0 && getState(`${id}.objects`).val.length === 0 && getState(`${id}.roadWorks`).val.length === 0 && getState(`${id}.trafficJams`).val.length === 0){
                                                   verkehrsinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                                               } else {
                                                   verkehrsinfo = 'Ja';
                                                   verkehrsinfoAnzahl = getState(`${id}.accidents`).val.length + getState(`${id}.objects`).val.length + getState(`${id}.roadWorks`).val.length + getState(`${id}.trafficJams`).val.length;
                                               if (getState(`${id}.fog`).val.length === 0 && getState(`${id}.sleekness`).val.length === 0){
                                                   wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                                               } else {
                                                   wetterinfo = 'Ja';
                                                   wetterinfoAnzahl = getState(`${id}.fog`).val.length + getState(`${id}.sleekness`).val.length;
                                               if (name == routeArbeit) {
                                                   if (distanz >= 17500) {
                                                       via = `über A73`;
                                                   } else if (distanz >= 15000 && distanz < 16000) {
                                                       via = `über Münchner Str.`;
                                                   } else if (distanz >= 17000 && distanz < 17500) {
                                                       via = `über Kornburg`;
                                                   } else if (distanz >= 14000 && distanz < 15000) {
                                                       via = `über Langwasser`;
                                                   } else if (distanz >= 16000 && distanz < 17000) {
                                                       via = `über Trierer Str.`;
                                                   if (blitzer == 'Ja' || verkehrsinfo == 'Ja' || wetterinfo == 'Ja') {
                                                       meldungAnzahl = blitzerAnzahl + verkehrsinfoAnzahl + wetterinfoAnzahl
                                                       if (meldungAnzahl == 1) {
                                                           meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehsmeldung!';
                                                       } else {
                                                           meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehrsmeldungen!';
                                                   } else {
                                                       meldung = 'Keine Verkehrsmeldungen!'
                                                   mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Via`, via, 'string', `Fahrweg Über auf der Route ${name}`);
                                                   mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Info`, meldung, 'string', `Informationen auf der Route ${name}`);
                                               if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {
                                                   stau = true;
                                                   staustufe = 1;
                                                   staustufeText = 'Erhöhte Verkehrsdichte';
                                               if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {
                                                   staustufe = 2;
                                                   staustufeText = 'Hohe Verkehrsdichte';
                                               if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {
                                                   staustufe = 3;
                                                   staustufeText = 'Stau';
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Stau`, stau, 'boolean', `Stau auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Staustufe`, staustufe, 'number', `Staustufe auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.StaustufeText`, staustufeText, 'string', `Staustufe in Worten auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Delta`, delta, 'number', `Fahrzeitdifferenz auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Fahrzeit`, fahrzeit, 'number', `Fahrzeit in Minuten auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Blitzerinfo`, blitzer, 'string', `Blitzer auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.BlitzerinfoAnzahl`, blitzerAnzahl, 'number', `Anzahl Blitzer auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Verkehrsinfo`, verkehrsinfo, 'string', `Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.VerkehrsinfoAnzahl`, verkehrsinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Wetterinfo`, wetterinfo, 'string', `Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
                                               mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.WetterinfoAnzahl`, wetterinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
                                    function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                                       if (existsState(id)) {
                                           setState(id, val, true);
                                       } else {
                                           createState(id, {
                                               'name': name,
                                               'type': type,
                                               'read': true,
                                               'write': write
                                           }, function () {
                                               setState(id, val, write);
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #93
                                      @carsten04
                                      @Oli
                                      1. Deine Vermutung ist richtig. Die tatsächliche aktuelle Dauer (inklusive aktueller Verkehrslage) errechnet sich so, wie von Dir beschrieben. Ich werde die Dauer im nächsten Update anpassen.
                                      2. stop: stoppt den cronjob; resume: nimmt den cronjob wieder auf; run: berechnet die Route sofort neu, danach läuft der cronjob weiter.
                                        @carsten04
                                        @Oli
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #94
                                        @carsten04
                                        danke für deine Rückmeldung
                                        Oliver
                                          @carsten04
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #95
                                          @carsten04
                                          sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen ;-)
                                          Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
                                          1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
                                            Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
                                          2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
                                          Soll dass so sein?
                                          Oliver
