  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #87
    @Oli Es ist so wie @oxident geschrieben hat. Wenn Du bei der Eingabe über die Profilbegriffe hoverst, dann bekommst Du jeweils eine kurze Erklärung angezeigt.
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #88
      Info: ich habe den Adapter wieder in radar-trap umbenannt. Bitte bei einer Neuinstallation beachten.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #89
        @carsten04
        ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem. Es wird eine Route abgefragt, diese wirft folgendes Ergebnis aus:
        Wenn ich die gleiche Strecke über Google eingebe, zeigt er mir folgendes:
        Wenn ich die angezeigte Verzögerung aus deinem Adapter, mit der Fahrzeit aus deinem Adapter addiere, komme ich ca. auf die gleiche Zeit wie Google. Kann es sein, dass hier etwas noch nicht passt?
        Hier die Adaptereinstellung der Strecke:
        Wenn ich eine Strecke über VIS manuell abfragen möchte, muss ich dann den Datenpunkt "run" oder "resume" triggern?
        Oliver
        NashraN carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @carsten04
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #90
          @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
          @carsten04
          Würdest Du die VIS teilen und mir sagen wie Du das mit den Daten im oberen Bereich gemacht hast.
          Vielen Dank
          Gruß Ralf
          ? O 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            @carsten04
            Vielen Dank
            #91
            Bin zufällig auf den Adapter gestossen und finde die Arbeit genial. Absolut klasse, dass sich immer wieder Leute finden, die sich in solche Sachen vollends reinknien - zum wohle der Broker Gemeinde. Werde den Adapter in den nächsten Tagen testen.
            Edit: Mein Anliegen ist gelöst. Gottseidank gibt es bei der Programmierung immer mindestens 100 andere Wege ;)
            • NashraN Nashra
              @carsten04
              Vielen Dank
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #92
              @nashra
              klar, ich verwende momentan auch noch den Roadtraffic Adapter, dieser ist teilweise noch in den Widgets und im Script hinterleg, kannst du aber ersetzten. Voraussetzung für die VIS ist folgender Adapter:
              VIS:
              Routenplanung_Route1_Karte.txt
              Routenplanung_Route1_Info.txt
              Routenplanung_Route1_Fahrzeit.txt
              Routenplanung_Route1.txt
              Das Script ist noch in der Testphase:
              Version: 1.0.0
              created by Oliver Böhm 13.02.2023, 14:18
              Dieses Skript erzeugt Datenpunkte um Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
              !!! Voraussetzungen !!!
              * Material Design Widgets               >= 0.3.6
              * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
              * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
              * Radar-Trap Adapter                   >= 1.0.0
              --- Links ---
              * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/29665/material-design-widgets-list-widget
              --- Changelog ---
              * 1.0.0:            Initial release
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
              let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Routenplanung.Route';                                                     // Struktur unter Prefix
              const checkInterval = 11;        // Jede Stunde in der Minute ausführen
              let idRadarTrap = 'radar-trap.0';
              let idRoadTraffic = 'roadtraffic.0';
              let routeArbeit = 'von Zuhause zur Arbeit';
              let stauStufe1AbMinuten = 5;
              let stauStufe2AbMinuten = 10;
              let stauStufe3AbMinuten = 15;
              // Selector für alle Routen
              let devices = $(`[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`);
              // Beim skript start ausführen
              createInfo();
              // Ausführen bei manueller Abfrage
              on({id:`${idRadarTrap}.aWQ61Y--DOoZXui1oGuAX.cron-job.resume`, change: 'ne', val: true}, createInfo);
              // Funktion createInfo alle x Sekunden ausführen
              schedule(checkInterval  + ' * * * * ', createInfo);
              // auf Fahrzeitänderungen hören
              let durationSelector = `[id=${idRadarTrap}.*.direction-0.duration]`;
              let durationList = $(durationSelector);
              if (durationList.length === 0) {
                 // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                 console.error(`no result for selector '${durationSelector}'`)
              } else {
                 // listener nur für Änderung bei Fahrzeiten
                 durationList.on(createInfo);
              function createInfo() {
                     let anzahl = 0;
                 for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                     let staustufe = 0;
                     let staustufeText = 'Frei';
                     let stau = false;
                     let via = '';
                     let blitzer = '';
                     let blitzerAnzahl = 0
                     let verkehrsinfo = '';
                     let verkehrsinfoAnzahl = 0;
                     let wetterinfo = '';
                     let wetterinfoAnzahl = 0;
                     let meldung = '';
                     let meldungAnzahl = 0;
                     let id = devices[i].replace('.direction-0.duration', '');
                     let name = getObject(id).common.name;
                     id = `${id}.direction-0`
                     if (existsState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`)) {
                         anzahl = anzahl + 1;
                         let fahrzeit = Math.ceil(getState(`${id}.duration`).val / 60);
                         let fahrzeitschnitt = Math.ceil(getState(`${idRoadTraffic}.${name}.route.duration`).val / 60);
                         let delta = fahrzeit - fahrzeitschnitt;
                         let distanz = getState(`${id}.distance`).val;
                         if (getState(`${id}.fixedTraps`).val.length === 0 && getState(`${id}.mobileTraps`).val.length === 0){
                             blitzer = 'Keine Informationen zu Geschwindikeits-, oder Abstandsmessungen vorhanden!';
                             blitzerAnzahl = 0;
                         } else {
                             blitzer = 'Ja';
                             blitzerAnzahl = getState(`${id}.fixedTraps`).val.length + getState(`${id}.mobileTraps`).val.length;
                         if (getState(`${id}.accidents`).val.length === 0 && getState(`${id}.objects`).val.length === 0 && getState(`${id}.roadWorks`).val.length === 0 && getState(`${id}.trafficJams`).val.length === 0){
                             verkehrsinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                         } else {
                             verkehrsinfo = 'Ja';
                             verkehrsinfoAnzahl = getState(`${id}.accidents`).val.length + getState(`${id}.objects`).val.length + getState(`${id}.roadWorks`).val.length + getState(`${id}.trafficJams`).val.length;
                         if (getState(`${id}.fog`).val.length === 0 && getState(`${id}.sleekness`).val.length === 0){
                             wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                         } else {
                             wetterinfo = 'Ja';
                             wetterinfoAnzahl = getState(`${id}.fog`).val.length + getState(`${id}.sleekness`).val.length;
                         if (name == routeArbeit) {
                             if (distanz >= 17500) {
                                 via = `über A73`;
                             } else if (distanz >= 15000 && distanz < 16000) {
                                 via = `über Münchner Str.`;
                             } else if (distanz >= 17000 && distanz < 17500) {
                                 via = `über Kornburg`;
                             } else if (distanz >= 14000 && distanz < 15000) {
                                 via = `über Langwasser`;
                             } else if (distanz >= 16000 && distanz < 17000) {
                                 via = `über Trierer Str.`;
                             if (blitzer == 'Ja' || verkehrsinfo == 'Ja' || wetterinfo == 'Ja') {
                                 meldungAnzahl = blitzerAnzahl + verkehrsinfoAnzahl + wetterinfoAnzahl
                                 if (meldungAnzahl == 1) {
                                     meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehsmeldung!';
                                 } else {
                                     meldung = meldungAnzahl  + ' Verkehrsmeldungen!';
                             } else {
                                 meldung = 'Keine Verkehrsmeldungen!'
                             mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Via`, via, 'string', `Fahrweg Über auf der Route ${name}`);
                             mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Info`, meldung, 'string', `Informationen auf der Route ${name}`);
                         if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {
                             stau = true;
                             staustufe = 1;
                             staustufeText = 'Erhöhte Verkehrsdichte';
                         if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {
                             staustufe = 2;
                             staustufeText = 'Hohe Verkehrsdichte';
                         if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {
                             staustufe = 3;
                             staustufeText = 'Stau';
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Stau`, stau, 'boolean', `Stau auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Staustufe`, staustufe, 'number', `Staustufe auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.StaustufeText`, staustufeText, 'string', `Staustufe in Worten auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Delta`, delta, 'number', `Fahrzeitdifferenz auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Fahrzeit`, fahrzeit, 'number', `Fahrzeit in Minuten auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Blitzerinfo`, blitzer, 'string', `Blitzer auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.BlitzerinfoAnzahl`, blitzerAnzahl, 'number', `Anzahl Blitzer auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Verkehrsinfo`, verkehrsinfo, 'string', `Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.VerkehrsinfoAnzahl`, verkehrsinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Verkehrsinformationen auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.Wetterinfo`, wetterinfo, 'string', `Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
                         mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}${anzahl}.WetterinfoAnzahl`, wetterinfoAnzahl, 'number', `Anzahl Wetterinformationen auf der Route ${name}`);
              function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                 if (existsState(id)) {
                     setState(id, val, true);
                 } else {
                     createState(id, {
                         'name': name,
                         'type': type,
                         'read': true,
                         'write': write
                     }, function () {
                         setState(id, val, write);
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #93
                @carsten04
                @Oli
                1. Deine Vermutung ist richtig. Die tatsächliche aktuelle Dauer (inklusive aktueller Verkehrslage) errechnet sich so, wie von Dir beschrieben. Ich werde die Dauer im nächsten Update anpassen.
                2. stop: stoppt den cronjob; resume: nimmt den cronjob wieder auf; run: berechnet die Route sofort neu, danach läuft der cronjob weiter.
                  @carsten04
                  @Oli
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #94
                  @carsten04
                  danke für deine Rückmeldung
                  Oliver
                    @carsten04
                    @Oli
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #95
                    @carsten04
                    sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen ;-)
                    Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
                    1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
                      Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
                    2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
                    Soll dass so sein?
                    Oliver
                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @carsten04
                      Soll dass so sein?
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #96
                      @oli Das soll so sein, da es sich um unabhängige Buttons ohne weitere Funktion handelt. Schau mal hier, da ist das ganze Thema mal etwas ausführlicher beschrieben. Ich könnte den Default-Wert auch schon auf true setzen, wenn das in der VIS hilft.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #97
                        @carsten04
                        danke für die Info, ich war nur etwas irritiert, dass bei der Einstellung "resume = false" trotzdem einer erneute Abfrage stattfindet, obwohl auch "pause" auf "true" steht.
                        Wenn diese zwei States ohne Funktion sind, wäre zu überlegen, ob man diese überhaupt beschreibbar macht.
                        Oliver
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #98
                          Es gibt eine neue Version auf GitHub, die es ermöglicht beliebige Gebiete mittels Polygon zu definieren. Dazu bitte die alte Version (falls installiert) vollständig entfernen und von GitHub mit folgendem Link neu installieren:
                          GitHub-Link: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2
                          Ich habe im GitHub-Wiki zur Veranschaulichung einige Bilder hochgeladen.
                          Wichtig: bei der Polygonerstellung gibt es noch keine Flächen- oder Hindernisbegrenzung. Das Gebiet sollte also mit bedacht und nicht zu groß gewählt werden.
                          Feedback, Verbesserungsvorschläge und weitere Feature-Wünsche gerne hier oder auf GitHub.
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #99
                            Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #100
                              Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #101
                                Für die vis-Widgets gibt es einen neuen Traffic Style in einer Tag- und Nachtversion zur Auswahl.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #102
                                  @carsten04
                                  sorry, bin leider jetzt erst zum Testen gekommen, bis jetzt funktioniert alles wie es soll
                                  Oliver
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #103
                                    Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
                                    massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      massenbachM Offline
                                      massenbachM Offline
                                      massenbach
                                      #104
                                      @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
                                      $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
                                      install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
                                      npm ERR! code 128
                                      npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                                      npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
                                      host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
                                      Gruß Burkhard
                                      • massenbachM massenbach
                                        NPM version: 8.19.3
                                        npm ERR! code 128
                                        Gruß Burkhard
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #105
                                        @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
                                        https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #106
                                          @carsten04
                                          Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
                                          In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
                                          zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
                                          Gruß Ralf
