  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
    @carsten04
    ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem. Es wird eine Route abgefragt, diese wirft folgendes Ergebnis aus:
    Wenn ich die gleiche Strecke über Google eingebe, zeigt er mir folgendes:
    Wenn ich die angezeigte Verzögerung aus deinem Adapter, mit der Fahrzeit aus deinem Adapter addiere, komme ich ca. auf die gleiche Zeit wie Google. Kann es sein, dass hier etwas noch nicht passt?
    Hier die Adaptereinstellung der Strecke:
    Wenn ich eine Strecke über VIS manuell abfragen möchte, muss ich dann den Datenpunkt "run" oder "resume" triggern?
    @Oli
    1. Deine Vermutung ist richtig. Die tatsächliche aktuelle Dauer (inklusive aktueller Verkehrslage) errechnet sich so, wie von Dir beschrieben. Ich werde die Dauer im nächsten Update anpassen.
    2. stop: stoppt den cronjob; resume: nimmt den cronjob wieder auf; run: berechnet die Route sofort neu, danach läuft der cronjob weiter.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #94
    @carsten04
    danke für deine Rückmeldung
    Oliver
      @carsten04
      @Oli
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #95
      @carsten04
      sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen ;-)
      Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
      1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
        Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
      2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
      Soll dass so sein?
      Oliver
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @carsten04
        Soll dass so sein?
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #96
        @oli Das soll so sein, da es sich um unabhängige Buttons ohne weitere Funktion handelt. Schau mal hier, da ist das ganze Thema mal etwas ausführlicher beschrieben. Ich könnte den Default-Wert auch schon auf true setzen, wenn das in der VIS hilft.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #97
          @carsten04
          danke für die Info, ich war nur etwas irritiert, dass bei der Einstellung "resume = false" trotzdem einer erneute Abfrage stattfindet, obwohl auch "pause" auf "true" steht.
          Wenn diese zwei States ohne Funktion sind, wäre zu überlegen, ob man diese überhaupt beschreibbar macht.
          Oliver
          • carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #98
            Es gibt eine neue Version auf GitHub, die es ermöglicht beliebige Gebiete mittels Polygon zu definieren. Dazu bitte die alte Version (falls installiert) vollständig entfernen und von GitHub mit folgendem Link neu installieren:
            GitHub-Link: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2
            Ich habe im GitHub-Wiki zur Veranschaulichung einige Bilder hochgeladen.
            Wichtig: bei der Polygonerstellung gibt es noch keine Flächen- oder Hindernisbegrenzung. Das Gebiet sollte also mit bedacht und nicht zu groß gewählt werden.
            Feedback, Verbesserungsvorschläge und weitere Feature-Wünsche gerne hier oder auf GitHub.
              carsten04C Offline
              carsten04
              #99
              Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
                carsten04C Offline
                carsten04
                #100
                Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #101
                  Für die vis-Widgets gibt es einen neuen Traffic Style in einer Tag- und Nachtversion zur Auswahl.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #102
                    @carsten04
                    sorry, bin leider jetzt erst zum Testen gekommen, bis jetzt funktioniert alles wie es soll
                    Oliver
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #103
                      Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
                      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                        massenbachM Offline
                        massenbachM Offline
                        massenbach
                        #104
                        @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
                        $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
                        install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
                        NPM version: 8.19.3
                        Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
                        npm ERR! code 128
                        npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                        npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
                        ERROR: Process exited with code 25
                        liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
                        Gruß Burkhard
                        • massenbachM massenbach
                          NPM version: 8.19.3
                          npm ERR! code 128
                          Gruß Burkhard
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #105
                          @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
                          https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #106
                            @carsten04
                            Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
                            In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
                            zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @carsten04
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #107
                              @nashra Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Dev-Konsole? Hast Du die Adapterinstanz noch einmal gestartet? Kannst Du die Routen im Adapter-Admin sehen?
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #108
                                @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                Fehlermeldung wenn ich die Route auswähle in VIS
                                Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                                Adapter neu gestartet, selbes Problem
                                Im Adapter-Admin kann ich die Routen sehen wenn ich sie auswähle
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #109
                                  @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #110
                                    radartrap.txt
                                    Gruß Ralf
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #111
                                      @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #112
                                        Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
                                        aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
                                        Nachtrag:
                                        Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
                                        im Editor wieder angezeigt wurden.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Nachtrag:
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #113
                                          @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
