  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #103
    Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
    massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      massenbachM Offline
      massenbachM Offline
      massenbach
      #104
      @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
      $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
      install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
      NPM version: 8.19.3
      Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
      npm ERR! code 128
      npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
      npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
      ERROR: Process exited with code 25
      liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
      Gruß Burkhard
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • massenbachM massenbach
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! code 128
        Gruß Burkhard
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #105
        @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
        https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #106
          @carsten04
          Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
          In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
          zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #107
            @nashra Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Dev-Konsole? Hast Du die Adapterinstanz noch einmal gestartet? Kannst Du die Routen im Adapter-Admin sehen?
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #108
              @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
              Fehlermeldung wenn ich die Route auswähle in VIS
              Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
              Adapter neu gestartet, selbes Problem
              Im Adapter-Admin kann ich die Routen sehen wenn ich sie auswähle
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #109
                @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #110
                  radartrap.txt
                  Gruß Ralf
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #111
                    @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #112
                      Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
                      aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
                      Nachtrag:
                      Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
                      im Editor wieder angezeigt wurden.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Nachtrag:
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #113
                        @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #114
                          Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
                          Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
                          Gruß Ralf
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #115
                            Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
                            Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #116
                              @carsten04
                              eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @carsten04
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #117
                                @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #118
                                  @carsten04
                                  Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #119
                                    @oli 👍
                                      @oli 👍
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      #120
                                      @carsten04
                                      Update hat geklappt, hinterlegte Strecken waren alle noch da
                                      Edith:
                                      zu früh gefreut im Objektbaum sind die Strecken noch vorhanden, in der Adapterkonfiguration nicht mehr.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @carsten04
                                        Edith:
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #121
                                        @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          somansch
                                          schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                          #122
                                          @carsten04
                                          erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
                                          • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
                                          • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
                                          • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
                                          • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
                                          • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
                                          '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
                                          // Für JSON mit 2 Ebenen
                                          // NUR für 2 Ebenen !!!
                                          // Der DP  in dem das JSON steht
                                          let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
                                          createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
                                          // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
                                          let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
                                          // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
                                          createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
                                          on(jsonDP, function(dp) {
                                              const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
                                              for (let id in jsonDPval){
                                                  if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                                                          for (let objId in jsonDPval[id]){
                                                              setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                                                  }else{
                                                      setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
                                              // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
                                              // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
                                          function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
                                              let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                                                  if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                                                      if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                                                          createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                                      if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                                                          createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                                              if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                                              if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                                      //break;
                                          Vielen Dank vorab und viele Grüße
                                          Andreas
