  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
    @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
    Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
    aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
    Nachtrag:
    Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
    im Editor wieder angezeigt wurden.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #113
    @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
    • carsten04C carsten04
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #114
      Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
      Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
      Gruß Ralf
      • carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #115
        Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
        Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #116
          @carsten04
          eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
          Oliver
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #117
            @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #118
              @carsten04
              Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
              Oliver
              • O Oli
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #119
                @oli 👍
                  @oli 👍
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  #120
                  @carsten04
                  Update hat geklappt, hinterlegte Strecken waren alle noch da
                  Edith:
                  zu früh gefreut im Objektbaum sind die Strecken noch vorhanden, in der Adapterkonfiguration nicht mehr.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @carsten04
                    Edith:
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #121
                    @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      somansch
                      schrieb am zuletzt editiert von somansch
                      #122
                      @carsten04
                      erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
                      • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
                      • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
                      • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
                      • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
                      • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
                      '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
                      // Für JSON mit 2 Ebenen
                      // NUR für 2 Ebenen !!!
                      // Der DP  in dem das JSON steht
                      let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
                      createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
                      // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
                      let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
                      // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
                      createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
                      on(jsonDP, function(dp) {
                          const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
                          for (let id in jsonDPval){
                              if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                                      for (let objId in jsonDPval[id]){
                                          setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                              }else{
                                  setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
                          // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
                          // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
                      function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
                          let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                              if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                                  if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                  if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                          if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                          if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                  //break;
                      Vielen Dank vorab und viele Grüße
                      Andreas
                      • S somansch
                        @carsten04
                                }else{
                                    //break;
                        Andreas
                        Shumway
                        #123
                        Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
                        • S Shumway
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #124
                          @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
                            Shumway
                            #125
                            @carsten04
                            Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
                            • S Shumway
                              @carsten04
                              Shumway
                              schrieb am zuletzt editiert von Shumway
                              #126
                              Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
                              "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #127
                                Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
                                • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
                                • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
                                • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
                                • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
                                @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  somansch
                                  #128
                                  @carsten04
                                  Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                                    somansch
                                    #129
                                    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                                      somansch
                                      #130
                                      @carsten04
                                      noch ein feature Request 😏
                                      Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                                      • S somansch
                                        @carsten04
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #131
                                        @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        @carsten04
                                        Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                                        • S somansch
                                          @carsten04
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #132
                                          @carsten04
                                          Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
