  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #114
    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
    Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
    Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
    Gruß Ralf
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #115
      Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
      Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #116
        @carsten04
        eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
        Oliver
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #117
          @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #118
            @carsten04
            Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
            Oliver
            • O Oli
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #119
              @oli 👍
                @oli 👍
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #120
                @carsten04
                Update hat geklappt, hinterlegte Strecken waren alle noch da
                Edith:
                zu früh gefreut im Objektbaum sind die Strecken noch vorhanden, in der Adapterkonfiguration nicht mehr.
                Oliver
                • O Oli
                  @carsten04
                  Edith:
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #121
                  @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    somansch
                    schrieb am zuletzt editiert von somansch
                    #122
                    @carsten04
                    erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
                    • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
                    • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
                    • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
                    • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
                    • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
                    '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
                    // Für JSON mit 2 Ebenen
                    // NUR für 2 Ebenen !!!
                    // Der DP  in dem das JSON steht
                    let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
                    createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
                    // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
                    let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
                    // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
                    createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
                    on(jsonDP, function(dp) {
                        const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
                        for (let id in jsonDPval){
                            if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                                    for (let objId in jsonDPval[id]){
                                        setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                            }else{
                                setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
                        // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
                        // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
                    function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
                        let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                            if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                                if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                                    createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                                    createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                        if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                                            createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                        if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                                            createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                //break;
                    Vielen Dank vorab und viele Grüße
                    Andreas
                    • S somansch
                      @carsten04
                              }else{
                                  //break;
                      Andreas
                      Shumway
                      #123
                      Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
                      • S Shumway
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #124
                        @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
                          Shumway
                          #125
                          @carsten04
                          Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
                          • S Shumway
                            @carsten04
                            Shumway
                            schrieb am zuletzt editiert von Shumway
                            #126
                            Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
                            "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #127
                              Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
                              • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
                              • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
                              • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
                              • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
                              @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                somansch
                                #128
                                @carsten04
                                Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                                  somansch
                                  #129
                                  @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                                    somansch
                                    #130
                                    @carsten04
                                    noch ein feature Request 😏
                                    Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                                    • S somansch
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #131
                                      @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                      @carsten04
                                      Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                                      • S somansch
                                        @carsten04
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #132
                                        @carsten04
                                        Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
                                        • S somansch
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #133
                                          let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
                                          let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
                                          jsonDPval.forEach((accident) => ...);
                                          accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
                                          {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
                                          Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
