  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    eine Frage, wenn ich den Adapter jetzt update, muss ich dann wieder alle Strecken neu eintragen, oder werden diese übernommen?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #117
    @oli Das sollte definitiv ohne Neuanlage funktionieren, aber wie es immer so läuft: wahrscheinlich klappt es dann gerade bei Dir nicht . . . also eine Risikoentscheidung von Dir 😊. Falls Du auf den beta-Stream umsteigst (wäre meine Empfehlung, auch wegen der Weiterentwicklung), dann gib mal bitte Feedback, ob es geklappt hat.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #118
      @carsten04
      Feedback kommt, allerdings erst nächste Woche
      Oliver
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #119
        @oli 👍
          @oli 👍
          O Offline
          O Offline
          Oli
          schrieb am zuletzt editiert von Oli
          #120
          @carsten04
          Update hat geklappt, hinterlegte Strecken waren alle noch da
          Edith:
          zu früh gefreut im Objektbaum sind die Strecken noch vorhanden, in der Adapterkonfiguration nicht mehr.
          Oliver
          • O Oli
            @carsten04
            Edith:
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #121
            @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              somansch
              schrieb am zuletzt editiert von somansch
              #122
              @carsten04
              erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
              • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
              • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
              • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
              • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
              • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
              '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
              // Für JSON mit 2 Ebenen
              // NUR für 2 Ebenen !!!
              // Der DP  in dem das JSON steht
              let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
              createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
              // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
              let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
              // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
              createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
              on(jsonDP, function(dp) {
                  const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
                  for (let id in jsonDPval){
                      if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                              for (let objId in jsonDPval[id]){
                                  setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                      }else{
                          setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
                  // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
                  // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
              function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
                  let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                      if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                          if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                          if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                                  if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                                  if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                                      createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                          //break;
              Vielen Dank vorab und viele Grüße
              Andreas
              • S somansch
                @carsten04
                        }else{
                            //break;
                Andreas
                Shumway
                #123
                Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
                • S Shumway
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #124
                  @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
                    Shumway
                    #125
                    @carsten04
                    Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
                    • S Shumway
                      @carsten04
                      Shumway
                      schrieb am zuletzt editiert von Shumway
                      #126
                      Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
                      "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
                      • carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #127
                        Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
                        • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
                        • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
                        • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
                        • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
                        @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          somansch
                          #128
                          @carsten04
                          Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                            somansch
                            #129
                            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                              somansch
                              #130
                              @carsten04
                              noch ein feature Request 😏
                              Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                              • S somansch
                                @carsten04
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #131
                                @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @carsten04
                                Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                                • S somansch
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #132
                                  @carsten04
                                  Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
                                  • S somansch
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #133
                                    let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
                                    let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
                                    jsonDPval.forEach((accident) => ...);
                                    accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
                                    {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
                                    Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
                                      @carsten04
                                      somansch
                                      #134
                                      @carsten04
                                      hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #135
                                        @carsten04
                                        Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                                          @carsten04
                                          somansch
                                          #136
                                          @carsten04
                                          Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
