  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
    somansch
    schrieb am zuletzt editiert von somansch
    #122
    @carsten04
    erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
    • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
    • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
    • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
    • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
    • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
    '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
    // Für JSON mit 2 Ebenen
    // NUR für 2 Ebenen !!!
    // Der DP  in dem das JSON steht
    let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
    createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
    // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
    let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
    // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
    createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
    on(jsonDP, function(dp) {
        const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
        for (let id in jsonDPval){
            if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                    for (let objId in jsonDPval[id]){
                        setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
            }else{
                setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
        // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
        // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
    function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
        let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
            if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                    createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                    createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                        if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                            createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                        if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                            createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                //break;
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Andreas
    • S somansch
      @carsten04
              }else{
                  //break;
      Andreas
      Shumway
      #123
      Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shumway
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #124
        @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
          Shumway
          #125
          @carsten04
          Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
          • S Shumway
            @carsten04
            Shumway
            schrieb am zuletzt editiert von Shumway
            #126
            Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
            "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #127
              Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
              • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
              • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
              • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
              • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
              @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                somansch
                #128
                @carsten04
                Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                  somansch
                  #129
                  @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                    somansch
                    #130
                    @carsten04
                    noch ein feature Request 😏
                    Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                    • S somansch
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #131
                      @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                      @carsten04
                      Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                      • S somansch
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #132
                        @carsten04
                        Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
                        • S somansch
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #133
                          let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
                          let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
                          jsonDPval.forEach((accident) => ...);
                          accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
                          {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
                          Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
                            @carsten04
                            somansch
                            #134
                            @carsten04
                            hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #135
                              @carsten04
                              Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                                @carsten04
                                somansch
                                #136
                                @carsten04
                                Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
                                • S somansch
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #137
                                  @somansch In vis musst Du nichts einstellen. Nutzt Du die aktuelle vis 1.4.16? Sind die Eigenschaften der Widgets alle auf deutsch und wenn Du im Setup auf englisch umstellst auf englisch zu sehen?
                                    somansch
                                    #138
                                    Nutze v1.4.16, habe auf Deutsch eingestellt, sehe aber trotzdem die Eigenschaften in Englisch?! Browser-Sprache und -Region (Chrome) ist Deutsch.
                                    Auch die Systemsprache in iobroker ist auf Deutsch eingestellt, dort ist dann auch die Admin-UI in Deutsch. Die englische Oberfläche von VIS hat mich bis dato nicht gestört, aber jetzt scheint mir dieses Problem auf die Füße zu fallen...
                                    • S somansch
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #139
                                      @somansch Das ist echt schräg. Du müsstest sowas sehen:
                                      oder auf englisch:
                                      Bei Dir wird die Übersetzung überhaupt nicht verwendet. Das kann ich bei mir nicht reproduzieren. Ich habe aber die Vermutung, dass da irgendetwas bei Deiner Installation nicht stimmt.
                                        oder auf englisch:
                                        somansch
                                        #140
                                        @carsten04
                                        vielleicht hängt es am eingesetzten Docker-Image?
                                        • S somansch
                                          @carsten04
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #141
                                          @somansch Für mein Produktionssystem nutze ich auch das Docker Image von Buanet. Da läuft der Adapter ohne Probleme und auch die vis funktioniert wie sie soll.
                                          Funktionieren denn andere Widgets mit Übersetzung richtig?
                                          Du könntest die Widgets mal bei offener Dev Konsole nutzen und schauen, ob irgendwelche Fehlermeldungen geschmissen werden.
                                          Was Du auch noch probieren könntest: vis deinstallieren und neu installieren.
