  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
    • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
    • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
    • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
    • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
    @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
    somansch
    #130
    @carsten04
    noch ein feature Request 😏
    Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S somansch
      @carsten04
      Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #131
      @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @carsten04
      Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
      • S somansch
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #132
        @carsten04
        Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
        • S somansch
          @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #133
          let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
          let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
          jsonDPval.forEach((accident) => ...);
          accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
          {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
          Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
            @carsten04
            somansch
            #134
            @carsten04
            hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #135
              @carsten04
              Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                @carsten04
                somansch
                #136
                @carsten04
                Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
                • S somansch
                  @carsten04
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #137
                  @somansch In vis musst Du nichts einstellen. Nutzt Du die aktuelle vis 1.4.16? Sind die Eigenschaften der Widgets alle auf deutsch und wenn Du im Setup auf englisch umstellst auf englisch zu sehen?
                    somansch
                    schrieb am zuletzt editiert von somansch
                    #138
                    Nutze v1.4.16, habe auf Deutsch eingestellt, sehe aber trotzdem die Eigenschaften in Englisch?! Browser-Sprache und -Region (Chrome) ist Deutsch.
                    Auch die Systemsprache in iobroker ist auf Deutsch eingestellt, dort ist dann auch die Admin-UI in Deutsch. Die englische Oberfläche von VIS hat mich bis dato nicht gestört, aber jetzt scheint mir dieses Problem auf die Füße zu fallen...
                    • S somansch
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #139
                      @somansch Das ist echt schräg. Du müsstest sowas sehen:
                      oder auf englisch:
                      Bei Dir wird die Übersetzung überhaupt nicht verwendet. Das kann ich bei mir nicht reproduzieren. Ich habe aber die Vermutung, dass da irgendetwas bei Deiner Installation nicht stimmt.
                        oder auf englisch:
                        somansch
                        #140
                        @carsten04
                        vielleicht hängt es am eingesetzten Docker-Image?
                        • S somansch
                          @carsten04
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #141
                          @somansch Für mein Produktionssystem nutze ich auch das Docker Image von Buanet. Da läuft der Adapter ohne Probleme und auch die vis funktioniert wie sie soll.
                          Funktionieren denn andere Widgets mit Übersetzung richtig?
                          Du könntest die Widgets mal bei offener Dev Konsole nutzen und schauen, ob irgendwelche Fehlermeldungen geschmissen werden.
                          Was Du auch noch probieren könntest: vis deinstallieren und neu installieren.
                            somansch
                            #142
                            Ich habe den "Übeltäter" für das Sprachproblem der VIS gefunden. Der RSS-Feed-Adapter in v.2.8.1 bzw. v2.7.0 ist dafür verantwortlich. Wenn ich die ältere Version v2.6.1 installiere, ist die VIS in Deutsch und die Übersetzung von dir wird auch korrekt angezeigt 😊
                            • S somansch
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #143
                              @somansch 👍
                                somansch
                                #144
                                Das von mir gepostete Script stammt nicht aus meiner Feder. Es ist ein universelles Script, was hier im Forum mal irgendwo gepostet wurde. Dieses Script funktioniert wunderbar mit anderen JSON-DPs bei anderen Adaptern (sowohl mit einer, als auch zwei Ebenen). Ich habe gestern Abend mehrere erfolglose Tests gemacht. Ein Test war jedoch erfolgreich:24e0daad-9fe7-45a2-b195-bb1bf87f2654-image.png
                                ...dafür musste ich aber das Format des aktuellen JSON-Datenpunkts wie folgt ändern:
                                Kannst du diese Formatänderung umsetzen?
                                • S somansch
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #145
                                  @somansch Habe Dein Skript mal an radar-trap angepasst. Du musst jetzt nur die userData an Deine Gegebenheiten anpassen. Schau mal, ob Du damit klar kommst.
                                  Wichtig: Du musst in der javascript-Instanzeinstellung setObject erlauben.
                                  // userData anpassen
                                  const userData = {
                                      "0_userdata.0.Route1": [
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.accidents",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fixedTraps",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fog",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.mobileTraps",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.objects",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.policeNews",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.roadWorks",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.sleekness",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.speedTraps",
                                          "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.trafficJams",
                                      "0_userdata.0.Gebiet1": [
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.accidents",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fixedTraps",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fog",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.mobileTraps",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.objects",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.policeNews",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.roadWorks",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.sleekness",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.speedTraps",
                                          "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.trafficJams",
                                  for (const [key, value] of Object.entries(userData)) {
                                      for(const trapState of value) {
                                          const trapType = trapState.split('.')[4];
                                          createDPsFromJSON(trapState, key + '-' + trapType, trapType);
                                          on(trapState, function() {
                                              createDPsFromJSON(trapState,key + '-' + trapType, trapType);
                                  async function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc, trapType){
                                      await deleteObjectAsync(jsonLoc, true);
                                          jsonDPval.forEach((trap, idx) => {
                                              for (let key in trap){
                                                  if (key === 'properties'){
                                                      for (let objKey in trap[key]){
                                                          if (typeof trap[key][objKey] === 'string'){
                                                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "string", role: "", def: trap[key][objKey] });
                                                          if (typeof trap[key][objKey] === 'number'){
                                                              createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "number", role: "", def: trap[key][objKey] });
                                    @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                                    somansch
                                    #146
                                    Leider existiert das Problem mit der fehlenden Übernahme der Strecken und Gebiete noch in v1.0.7. Die Datenpunkte sind da, werden jedoch nicht genommen. Das führt dazu, dass nach einer iobroker Wiederherstellung aus dem Backup (was ich heute machen musste) leider auch die Routen neu angelegt und in der Vis verknüpft werden müssen.
                                      Aktuelle Version 2.2.2
                                      Veröffentlichungsdatum 04.08.2024
                                      Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/
                                      Github Wiki - deutsch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(deutsch)
                                      Github Wiki - englisch https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/wiki/radar-trap-Adapter-(english)
                                      27.07.2023: Adapter ist jetzt über das BETA-Repository installierbar
                                      17.03.2023: neue Version mit Gebieten
                                      29.05.2024: Adapter ab v2.2.0 über das STABLE-Repository installierbar
                                      der neue Adapter radar-trap ersetzt den alten Adapter radar-trap, der nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Grundfunktionalität (auch für VIS) ist dabei identisch und entspricht der alten Beschreibung von radar-trap.
                                      Ich habe unter der Haube viele Anpassungen durchgeführt und auch die Admin-UI ist komplett überarbeitet worden.
                                      Einige Anpassungen / Neuerungen sind:
                                      • es wird nur noch der Mapbox-Account (free) benötigt
                                      • die Eingabe der Adressen wird durch Vorschläge unterstützt
                                      • die Eingabe von POI's wird durch Vorschläge unterstützt
                                      • Jede Route wird durch einen eigenen cron-Job gesteuert
                                      • für jede Route gibt es States für run / pause / resume
                                      • die Admin-UI ist responsive und lässt sich auch gut via Smartphone/Tablet/Notebook nutzen
                                      Die Installation erfolgt benutzerdefiniert und kann einige Minuten dauern (bitte etwas Geduld 😀) .
                                      Ich würde mich über euer Test-Feedback freuen. Wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder neue Features braucht, dann gerne hier, oder auf GitHub.
                                      Zum Schluss noch ein paar aktuelle Screenshots der Admin-UI.
                                      Carsten
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #147
                                      @carsten04
                                      funktioniert er auch für Österreich?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @carsten04
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #148
                                        @sigi234 Ja, sollte funktionieren.
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #149
                                          @carsten04 Hi... ich habe dein Adapter enddlich installier. Die Version 1.0.9 ist drauf. Leider kann ich keine Routen anlegen. Wenn ich auf Route hinzufügen klicke und Start+Ziel eingebe, bleibt die Diskette oben rechts grau.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
