  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    sorry, ich schon wieder, aber ich sollte ja testen ;-)
    Mir ist noch aufgefallen, dass die Schalter im Objektbaum nicht so funktionieren, wie ich dachte.
    1. Wenn ich "run" einschalte, dachte ich, dass dieser sich nach einer gewissen Zeit wieder ändert und auf "false" zurück springt.
      Macht er aber nicht, er bleibt ständig auf "true". Es wird auch bei jeder Änderung neu abgefragt, egal ob "true" oder "false" eingeschaltet wird.
    2. Wenn ich "resume" einschalte, sollte nach meinem Verständnis, "pause" auf "false" schalten, dass macht es aber auch nicht.
    Soll dass so sein?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #96
    @oli Das soll so sein, da es sich um unabhängige Buttons ohne weitere Funktion handelt. Schau mal hier, da ist das ganze Thema mal etwas ausführlicher beschrieben. Ich könnte den Default-Wert auch schon auf true setzen, wenn das in der VIS hilft.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #97
      @carsten04
      danke für die Info, ich war nur etwas irritiert, dass bei der Einstellung "resume = false" trotzdem einer erneute Abfrage stattfindet, obwohl auch "pause" auf "true" steht.
      Wenn diese zwei States ohne Funktion sind, wäre zu überlegen, ob man diese überhaupt beschreibbar macht.
      Oliver
      • carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #98
        Es gibt eine neue Version auf GitHub, die es ermöglicht beliebige Gebiete mittels Polygon zu definieren. Dazu bitte die alte Version (falls installiert) vollständig entfernen und von GitHub mit folgendem Link neu installieren:
        GitHub-Link: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2
        Ich habe im GitHub-Wiki zur Veranschaulichung einige Bilder hochgeladen.
        Wichtig: bei der Polygonerstellung gibt es noch keine Flächen- oder Hindernisbegrenzung. Das Gebiet sollte also mit bedacht und nicht zu groß gewählt werden.
        Feedback, Verbesserungsvorschläge und weitere Feature-Wünsche gerne hier oder auf GitHub.
          carsten04C Offline
          carsten04
          #99
          Ich habe noch aktuelle Polizeimeldungen ergänzt.
            carsten04C Offline
            carsten04
            #100
            Neben mobilen und festen Blitzern gibt es jetzt die Möglichkeit auch teilstationäre Blitzer anzuzeigen.
              carsten04C Offline
              carsten04
              #101
              Für die vis-Widgets gibt es einen neuen Traffic Style in einer Tag- und Nachtversion zur Auswahl.
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #102
                @carsten04
                sorry, bin leider jetzt erst zum Testen gekommen, bis jetzt funktioniert alles wie es soll
                Oliver
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #103
                  Habe jetzt noch Sperr- und Staustrecken und deren Animation ergänzt. Damit ist jetzt so ziemlich alles dabei, was blitzer.de auch liefert. Ich würde alle Interessierten bitten noch einmal zu testen (via GitHub-Repo) und hier Feedback zu geben. Wenn alles fein ist, dann würde ich das Ganze für das Beta-Repository vorschlagen.
                  massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                    massenbachM Offline
                    massenbachM Offline
                    massenbach
                    #104
                    @carsten04 Moin, kann leider nicht installieren. Folgende Meldungen werden ausgegeben:
                    $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/dev-v2 --host raspberrypi --debug
                    install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2
                    NPM version: 8.19.3
                    Installing Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2... (System call)
                    npm ERR! code 128
                    npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.gitnpm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                    npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-21T07_19_10_696Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#dev-v2: 128
                    ERROR: Process exited with code 25
                    liegt da ein Fehler vor oder mache ich etwas verkehrt?
                    Gruß Burkhard
                    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • massenbachM massenbach
                      NPM version: 8.19.3
                      npm ERR! code 128
                      Gruß Burkhard
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #105
                      @massenbach Du musst folgenden Link zur Installation nutzen:
                      https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/tree/main
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #106
                        @carsten04
                        Habe den Adapter installiert und alles eingetragen was ich an Routen brauche usw.
                        In der VIS dann die Widgets ausgewählt, aber sobad ich die Route auswähle
                        zeigt es nichts mehr an. Vorher wird die normale Karte angezeigt.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @carsten04
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #107
                          @nashra Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Dev-Konsole? Hast Du die Adapterinstanz noch einmal gestartet? Kannst Du die Routen im Adapter-Admin sehen?
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #108
                            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                            Fehlermeldung wenn ich die Route auswähle in VIS
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                            Adapter neu gestartet, selbes Problem
                            Im Adapter-Admin kann ich die Routen sehen wenn ich sie auswähle
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #109
                              @nashra Aktualisiere die VIS bitte mal bei offener DEV-Konsole und poste mal alles als Quellcode, kein Screenshot.
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #110
                                radartrap.txt
                                Gruß Ralf
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #111
                                  @nashra Hast Du das Thema socket.io wie hier beschrieben konfiguriert?
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #112
                                    Arg, reine Web-Sockets war aktiviert. Die Routen werden wieder angezeigt,
                                    aber dafür im Vis-Editor die Projekte nicht mehr d.h. außer main steht nichts mehr drin.
                                    Nachtrag:
                                    Jetzt weiß ich auch warum reine Web-Sockets aktiviert war, weil dadurch die Projekte
                                    im Editor wieder angezeigt wurden.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Nachtrag:
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #113
                                      @nashra Ich erinnere mich, das hatten wir doch schon einmal. Ich vermute da ist bei Dir noch irgendetwas anderes bei der iobroker-Installation / -Konfiguration nicht ganz sauber.
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #114
                                        Gerade festgestellt, wenn ich ein neues Projekt erstelle dann werden auch die Alten in der Liste wieder angezeigt.
                                        Werde mal alle löschen und neu importieren, mal sehen ob es klappt
                                        Gruß Ralf
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #115
                                          Der Adapter kann jetzt über das Latest-Repository (beta) installiert werden.
                                          Bitte Fehler, Anregungen und Wünsche entweder hier im Forum, oder auf GitHub posten.
