  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Smo
    @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    Hier noch ein kurzes Demo-Video.
    B O 2 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      backfisch88
      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
      @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @carsten04
        Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
        8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
        Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
        Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
        ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
        @oxident
        Hast du schon eine Lösung gefunden?
        Oliver
        carsten04C NashraN O 3 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @carsten04
          @oxident
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Offline
            O Offline
            Oli
            @carsten04
            ich habe jetzt folgende Einstellungen:
            Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
            Oliver
            • O Oli
              @carsten04
              @oxident
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
              @carsten04
              Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
              und damit arbeiten geht auch.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NashraN Nashra
                @carsten04
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @nashra
                hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                Oliver
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @nashra
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @nashra
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @Nashra
                    vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                    Oliver
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @carsten04
                      bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                      radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                          at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                          at r.onack (index.js:83:1)
                          at r.onpacket (index.js:83:1)
                          at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                          at r.emit (index.js:83:1)
                          at r.ondecoded (index.js:83:1)
                          at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                          at a.add (index.js:83:1)
                          at r.ondata (index.js:83:1)
                      Oliver
                      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                        • O Oli
                          @carsten04
                          @oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                          Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @carsten04
                            das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                            VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                               at JSON.parse (<anonymous>)
                               at getTranslation (info.js:13:47)
                            getTranslation @ info.js:13
                            await in getTranslation (async)
                            (anonym) @ info.js:6
                            jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            (anonym) @ rssfeed.js:15
                            vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                            visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                               at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                               at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                               at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                               at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                               at vis.js:3630:29
                               at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                               at r.onPacket (index.js:83:1)
                               at r.onData (index.js:83:1)
                               at ws.onmessage (index.js:83:1)
                            (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                            each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                            inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                            (anonym) @ vis.js:3630
                            (anonym) @ conn.js:936
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonym) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                            Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                            Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                            Oliver
                            • O oxident
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @oxident
                              ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                              Oliver
                              • O Oli
                                @oxident
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @carsten04
                                  mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @carsten04
                                      Was verstehst du unter alles deinstallieren?
                                      Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @carsten04
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @carsten04
                                          habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                                          Fehlermeldung
                                          VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                          Warnmeldung
                                          Einstellungen Web-Adapter
                                          Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                                          Oliver
